Лестница сварная или деревянная?
juliana80
Форумчане, подскажите, пожалуйста, что дороже: металическая сварная лестница, обшитая деревом или деревянная (ясень)?
И что лучше?
Высота 3,6м, г-образная, с забежными ступеньками на повороте.
Спасибо!
И что лучше?
Спасибо!
Металлическая дороже,хотя бывают и исключения.А вот насчет ,что лучше сказать сложно наверное это на любителя.
И что лучше?
Спасибо!
Смотрите - металическая сварная лестница (каркас) + обшивка деревом будет дороже за лестницу чем на деревяном каркасе. Но есть преимущество в металическом каркасе в том что вы можете подниматься на второй етаж по каркасу и вести все внутренние работы и аж перед финишной отделкой обшить каркас деревом. Если же делать лестницу на деревянном каркасе - то ее нужно делать после окончания всех внутренних работ. Для наглядности викладиваю фото металокаркаса и лестницы на деревяном каркасе .
тоже интересует вопрос, а на сколько(во сколько раз) будет дороже каркас из металла от каркаса в дереве?
П.С. можно ж сделать деревянный каркас с черновыми ступенями, а потом обшить....
Если лестница с несущими деревянными конструкциями,то они,чаще всего,видимые,лицевые.Хотя можно и нагородить "шо попало"
Позвольте и мне выложить фото наших металлокаркасов лестниц:
Металокаркас будет дороже в раза три за деревянный. Деревянный каркас с черновыми ступенями не делается , а монтируется вся лестница начисто . Описание всего процесса здесь
у полностью деревянных лестниц есть один недостаток, через годик-второй начинают скрипеть.
у друзей полностью деревянная лестница уже 10 лет скрипит, сильно раздрожает, иногда доходит до того, что на 2й этаж лишний раз не хотят подыматься. постоянно откладывали, а сейчас уже нету возможности что-то сделать.
Нельзя так категорично.Металлические лестницы обшитые деревом скрипят не меньше.На самом деле очень много причин из за которых лестница начинает скрипеть.Тут Вам и качество материала и перепады влажности и температур,не совсем правильная сборка,даже покраска.В металлических не очень жесткий каркас или не ровный из за которого приходится лепить всякие подкладки в последствии вызывающие люфты и скрип.Конструкция должна быть очень прочной и жесткой.Не будет движений,не будет и скрипа.Используйте хороший материал,просчитайте нагрузки,используйте очень хорошие клея , следите за климатом в доме и ни какого скрипа.
И в десятки раз надежнее! Как правило деревянная несущая конструкция спустя определенное время деформируется даже под собственной тяжестью. Решить эту проблему можно с помощью стальных опорных конструкций металлического каркаса лестницы.
Одним из преимуществ сварных металлокаркасов лестниц является следующее, каркас лестницы можно сварить и установить еще на начальном этапе строительства дома, настелить черновые ступени и использовать лестницу еще на этапе отделочных работ. По окончании черновых работ металлический каркас лестницы отделывается массивом дерева окончательно, устанавливается ограждение, и лестница приобретает законченный вид.
Есть один нюанс.Как правило в 90 % случаев металлокаркас делает сварщик,который понятия не имеет о том как эта лестница будет выглядеть после обшивки.При этом зачастую при каркасе у столяра не остается шансов проявить фантазию.
Скорее столяру приходится фантазировать...
Здравсвуйте, с Вами свсем не согласен, лестницы на металическом каркасе если собраны нормально никогда в жизни не будут скрипеть, это проверено опытом, еще не было никаких замечаний от заказчиков, а по поводу жесткости то это не обсуждается, каркас металический очень жесткий, и варить его должен мастер который и будет обшивать потом лестницу деревом, как показал опыт очень часто приходится срезать старый каркас от нетолковых сварщиков. Есть и такие лестницы что стоят на одном металическом косоуре возле стены, но не в плотную, а вторая сторона висит в воздухе, а есть и еще поинтересней, если что пишите, могу подсказать, проконсультировать и т.д.
Да и хочу добавить, лестница из дерева не даст такой красоты и гармонии, как можно сделать на металическом каркасе Змінено користувачем andrey85
... если что пишите, могу подсказать, проконсультировать и т.д.
Воспользуюсь Вашей добротой: как крепить деревянные ступени "под лак" к металлическому каркасу в форме змейки из профильной трубы 60х60 мм, если подступенков не будет и каркас обшивать деревом не предполагаю?
один из способов, крепить с низу болтами по дереву через сквозное отверстие в трубе, если толщина ступени около 40 мм, что б сверху ступенька была чистая, целая и красивая, а что это за каркас с такой трубы, как он сварен? есть ли у него жесткость нужная ?
1. Если крепить болтами, то как ступенька сверху может быть чистой и целой?
2. Каркас змейка; сварен в механическом цеху крупного предприятия; при ходьбе не вибрирует и не прогибается.
болти по дереву, вкручивать снизу через трубу, если у вас есть толщина ступени 40 мм, вам надо брать болт 90 мм длиной, вначале сверлите в трубе отверстие нужного диаметра что б тело болта свободно проходило, ставите ступень и через отверстие отмечаете место сверления в ступени снизу, сверлите отверстие в ступени только глубиной 30 мм НЕ СКВОЗНОЕ, сверла подберете под резьбу болта, потом снизу тянете трещеткой и все, если не хотите что б было видно головок болтов закажите декоративные заглушки с дерева у токаря и посадите их на жидкие гвозди. скиньте фотку каркаса
Не обижайтесь,но это полная чушь.:beer:
Добавлено через 5 минут
Ну не хочу я чтоб у меня лестница была похожа на бронепоезд.Что тогда?
а кто говорит что она будет похожа на бронепоезд, можно сделать на металическом каркасе, что каркас почти не будет видно, полностью воздушная, современная, нет никаких ни трибун ни бронепоезда
Я имел ввиду видимые крепления .
мы делаем лестницы на металическом каркасе с креплениями которых совсем невидно, и если лестница консольная или на ушах которые торчат со стены тоже креплений не видно. как говорится все гениальное просто, если все это знаешь
