sigma_shig Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 У меня на участке довольно высокий уровень грунтовых вод - официально 3м. Фактически, сейчас (после затяжного периода майских дождей) вода стоит на глубине 70 см. Вот я и задумался о конструкции септика. В доме живут 4 человека. Изначально я предполагал классическую схему: два герметичных бетонных резервуара с переливом и дренажный тоннель на выходе. А вот теперь представил, что дренажный канал не получится сделать глубже 50-70 см. А это уже неправильно. А еще и соседский прораб "настращал", что "делали самодельный септик с бетонными стенами, а его по весне вода раздавила". Почитал про "станции очистки". Вещь хорошая, но дорогая. Но они пластиковые, не будет ли их раздавливать? Грунт - глина. Какую конструкцию посоветуете? Хочется и не дорого, но мне там жить и засирать все вокруг тоже не вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 1. Бетонный септик "раздавила вода". Это нужно уметь сделать такой бетонный ящик. 2. Грунт - глина. Какая толщина слоя глины и что под ней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 При высоком УГВ я установил бетонный монолитный септик заводского изготовления, обсуждался здесь. Дренажное поле сделал как можно выше, сантиметров 10-20 от уровня земли. Естественно, что в дренажное поле воду качает насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 При высоком УГВ я установил бетонный монолитный септик заводского изготовления, обсуждался здесь. Дренажное поле сделал как можно выше, сантиметров 10-20 от уровня земли. Естественно, что в дренажное поле воду качает насос. Если у вас тоже глина, то по сути это бассейн, львиная доля воды из которого испаряется через тонкий (10-20 см) грунта. А как зимой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 то по сути это бассейн в 20 см от поверхности верх "бассейна", от -20 до -50 см стоят дренажные блоки обсыпаные щебнем, от -50 до -100 см щебень, от -100 до -200 см шурфы засыпанные щебнем, штук 8 шурфов. А зимой не знаю как, я не следил честно говоря. Но думаю, что яма глубокая, какое то тепло должно подогревать верх. Конечно, если морозы будут долго, то может замерзнуть, но пока работает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 А шурфы до боль-мень водопроницаемого грунта доходят или они тоже в глине? Какой диаметр шурфов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 У меня грунт весь боль-мень водопроницаемый - супеси, суглинки. Где то на глубине метров 5-8 глина. Я старался сделать площадь дренажа побольше. Диаметр шурфов - какой был бур, сантиметров 20-25, не помню честно говоря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Я думал вы на глине как ТС. Ну...если грунт проницаемый, то привязываться к УГВ нет смысла. Главное, чтобы вода позволила вырыть котлован для щебневой засыпки. Грунт держал форму при копке. А дальше. Если грунт боль-мень проницаемый, то уровень воды в дренажном поле (независимо от глубины дна последнего) никогда не станет выше УГВ на данный момент (я про сезонность УГВ). А вот ТС живет на глине..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 то привязываться к УГВ нет смысла Я не совсем понял о чем речь. Я установил бетонный монолитный при высоком УГВ, так как а) устанавливал прямо в воду и он плавал как кораблик б) при подъеме УГВ вода не заполяет бетонный монолитный. Заводской, так как стенки 10 см с арматурой, на месте в воде я бы не осилил такое залить. Дренаж я делал как можно выше, не откачивать же воду в воду. На месте ТС, что касается септика то я бы предупредил соседа, что у него хреновый прораб и купил бы бетонный монолитный. А что касается дренажа - тут не подскажу, имхо по месту смотреть надо. У меня есть геология, может у ТС можно дойти до нормальных грунтов, может то что ТС называет глиной это какая то разновидность глинистых грунтов и не всё так плохо. Может глина не идет с 0 до 100 метров. В общем ему на месте виднее, опять таки всегда можно пройтись по соседям и поузнавать что у них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Я не о септике. Думаю герметичный септик на сегодня - это самое малое, чем будет заморачиваться застройщик. Сделать водонпроницаемый бетонный ящик, поверьте - третий класс вторая четверть. Вопрос в дренаже. Если вы на песчаном берегу Днепра выроете ямку "до вода" и будете лить туда воду , то у вас никогда не получится заполнить эту ямку водой выше того уровня, который был до желания налить туда воду. Хотя если ливонуть ведро 10л, то воде понадобится немного времени, чтобы выйти в уровень. Если то же проделать на глине. Ждать ухода воды придется очень долго. В общем-то о чем я. Если бы у ТС под глиной было бы что-то водопрозрачное, то наиболее рациональный выход дренировать сливную воду вглубь. Через шурфы. Поэтому я, собственно, и задал ему вопросы во втором посте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Хотя если ливонуть ведро 10л, то воде понадобится немного времени, чтобы выйти в уровень. Это называется сообщающиеся сосуды (типа) Так вот пусть выроет ямку с полметра и линет туда ведро воды, почва покажет насколько эффективна ее дренажная способность. Иногда при виде грунта цвета желтой глины, люди думают, что это и есть глина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 4 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 Был на стройке, не было времени ответить Что под глиной - неизвестно. На глубине 1.5 метра все еще глина, а глубже не копал. Вообще слои идут так (сверху вниз): чернозем - 30 см, "серозем" - 30 см, песок 10см, глина. Но я собираюсь еще 30-50см. подсыпать сверху. Как понял, септик рекоммендуется бетонный монолитный. Я почитал про пластиковые и нашел много отзывов, что они лопаются в земле. Правда ли это? А вот насчет дренажных полей понравилась идея сделать шурфы. Но не нравится идея ставить насос для перекачки воды из септика в дренаж. Получается усложнение конструкции и зависимость от электрики. Может тогда есть смысл подумать о всяких станциях очистки. В принципе, с учетом подсыпки, у меня получится около метра водопропускного грунта. Хватит ли этого для дренажа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 4 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 Проходил через это. Вам светит 2 варианта: 1. Септик (желательно пластиковый) + КНС + дренаж в виде насыпной горки. 2. Аэрационная станция (все в одном). Типа "Топас" и ему подобных. Их сейчас много развелось. В этом случае требования к дренажу намного слабее. Можно или на участок сливать, или за участок (если есть рядом канава). С бетонными кольцами будете мучаться и "засирать" все вокруг, простите за мой французский. Могу отметить, что дешевой канализация при высоком УГВ не может быть априори. Добавлено через 1 минуту При высоком УГВ я установил бетонный монолитный септик заводского изготовления, обсуждался здесь. Дренажное поле сделал как можно выше, сантиметров 10-20 от уровня земли. Естественно, что в дренажное поле воду качает насос. Все зависит от уровня грунтовых вод. От дренажных труб до грунтовых вод должно быть не менее 1 метра, насколько я помню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 4 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 Если УГВ поднимается до глубины -70 см от уровня земли - на него и нужно ориентироваться. Шансов сделать систему без насоса (дренажного или фекального) -мало. Эти шансы появляются, если вывести выход канализационной трубы почти на уровне земли, септик разместить в нескольких метрах от дома и дренажное поле в нескольких метрах от септика, короче, нарушая каноны и ГОСТы. Труба, септик и тоннели при этом утепляются ЭППС и дополняются холмиком земли 20-30 см. Нужно смотреть по уклонам участка - может они помогут с менее радикальным решением. Один из самых бюджетных вариантов - монолитный ЖБ септик и тоннели. Дальше - системы глубокой очистки стоков. Неоднократно сталкивались с ситуацией, при которой после подсыпки грунта УГВ поднимался пропорционально высоте подсыпки. Минимально для любого дренажа - нижний "лоток" дренажа должен быть на 20 см от максимального уровня грунтовой воды. С поправкой на типы грунтов и грунтовых вод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 25 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2017 Подниму тему, ибо в прошлом году это было проектирование-разметка участка, а сейчас я уже готов к устройству септика. За это время прояснил с геологией - от поверхности, до -2.5м идет суглинок-глина. От -2.5 и глубже идут водоносные пески. Канализационная труба выходит на уровне 50 см. от поверхности. А ка делается "дренаж в виде насыпной горки"? Он что, будет выше первой емкости? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2017 Да. С отстойного колодца в насыпной дренаж перекачивает жидкость дренажный насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 27 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2017 Запросил предложения от разных фирм. На данный момент понравилось два варианта: Вариант 1: dom-ekology.com.ua/p32411626-septik-dlya-vysokih.html Вариант 2: septic.kiev.ua/index/septik_monolitnyj_betonnyj_litoj_pri_vysokom_urovne_gruntovykh_vod/0-151 Цены - плюс-минус одинаковые. (Однако, не ожидал, что септик обойдется в 55+ тысяч грн. Потому и вариант "пара колец" тоже сбрасывать нельзя). Мне кажется, что у Дома экологии предложение более интересное - мелкое заглубление и горизонтальный дренаж. Но Никос-буд, вроди как "классика канализаций". Какой из них выбрать? Или ни один и искать еще? Кстати, открыт для предложений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Тут к топикстартеру вопрос: а точно глина? А то глину и суглинки неспециалист не отличает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 1 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 В том-то и дело, что я не специалист. Мои критерии такие - если мокрый грунт слепляется в шарик и не рассыпается, то это глина. Если слепляется и рассыпается то суглинок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zews_70 Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Сейчас тоже стою перед выбором септика при высоком УГВ, на чем остановились? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 4 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Установил септик в виде двух пластиковых бочек; 3м3 + 2м3 (с компрессором) + дренажное поле. Верхний край бочек на 15-20см. ниже уровня земли. Дренажное поле получилось на глубине 40-50см. Сверху я еще досыпал над всей конструкцией 40-50 см. грунта. Производителя рекламировать не буду, потому что не совсем доволен его работой. Ничего непоправимого, но рекоммендовать не буду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
