Пол в гараже
Dmitriyr
Добрый день, подскажите какую толщину бетонного пола необходимо делать в гараже под 4х тонную машину и надоли чтото добавлять в раствор чтоб не получилось трещин после высыхания, площадь 40м"2
Второй вопрос как правильно отвести воду из гаража которая будет в зимний период стекать с авто(талый снег)
Змінено користувачем Dmitriyr
Щебневая подсыпка. Толщина стяжки не менее 8 см с армированием.
Для того, чтобы отвести воду вам понадобится делать пол с определенным уклоном в сторону слива.
Если сделаете хорошую щебневую подсыпка (подушку) под стяжку (сантиметров 15 как минимум), то талую воду можно отводить прямо под стяжку.
Чтобы стяжка не трещала применяйте щебень обязательно,не помешает полимерная фибра. Да и нарезать усадочные швы - дело нужное.
Нарезать швы нужно на 3-ий день после заливки пола.
Прорезаем штробу шириной 3-5 мм на глубину 1/3 толщины стяжки.
Делается это либо швонарезчиком либо болгаркой.
Схему я дал.
Потом после нанесения защитного покрытия на пол шов заполнить герметиком.
Вот самый лучший герметик в мире :D Шутка8-)
(ссылка устарела)
При ширине шва в 5 мм одного картриджа хватит на 12 мп.
