Нужен совет по укладке плитки на теплый пол в зимний период времени.
Старый 10.12.2018, 10:28   #1
Nikolay__
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 37 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay__ с помощью AIM
По умолчанию Нужен совет по укладке плитки на теплый пол в зимний период времени.
Добрый день, вообщем ситуация следующая:
Стяжка залита прошлым летом и услана временно линолеумом, в данный момент в доме проживаем всей семьей. Плитка(43*43) куплена и пылится в гараже с прошлого года. Так как появилось больше свободного времени то очень бы хотелось заняться ее укладкой. Как сделать правильно?
Вижу следующий алгоритм:
- на смесительном узле опускаю температуру до 20 гр и жду 3 дня до остывания до нужной температуры,
- плитку (43*43) укладываю на гребенку 8мм с двойным промазом (плитку промазываю только на здир),
- так как работы буду вынужден делать по этапно, можно ли затирать шви не целиком всю комнату а частями?
- есть пару участков с огрешностями при заливке стяжки ( ямы ло 5 мм) как с ними поступит? Укладывать на более толстый слой клея (стяжку под гребенку и плитку под гребенку) или же стянуть ямы клеем и ложить плитку уже по высохшему клею?
Сколько ждать полного высыхания и до запуска теплого пола?
Nikolay__ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 16:08   #2
mazurati
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 719
Поблагодарили 298 раз(а) в 190 сообщениях
Можно производить вкладку в таком температурном режиме. Перепады подтянуть клеем - будет чище работать в дальнейшем. Затирать можно частями строго следовать соотношению воды и затирки( использовать электронные весы или мерные ёмкости)
mazurati вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mazurati за это полезное сообщение:
Nikolay__ (10.12.2018)
Старый 10.12.2018, 16:29   #3
Nikolay__
Сообщение от mazurati Посмотреть сообщение
Спасибо . Перепады затянуть клеем и дать 1-2 дня что бы высох полностью, а потом ложить плитку? Через какое время модна будет повышать температуру тёплого пола?
Старый 11.12.2018, 19:21   #4
Nikolay__
Хотелось ещё немножко уточнить: Перепады затянуть клеем и дать 1-2 дня что бы высох полностью, а потом ложить плитку? Через какое время модна будет повышать температуру тёплого пола?
Как правильно делать двойной промаз? Клей на стяжку под гребенку, а на плитку просто шпателем на сдир?
Старый 11.12.2018, 21:35   #5
mazurati
Опытный форумчанин
Підсохне за днів 2-3. Ви ж самі побачите. Гребінка на стяжку, плитка наздир. Температуру підіймав би через днів3-4.
Щоб не поспішити.
Nikolay__ (12.12.2018)
Старый 13.12.2018, 18:23   #6
wwwalera
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 582 раз(а) в 269 сообщениях
Сообщение от Nikolay__ Посмотреть сообщение
-выключить отопление по полу
-выровнять поверхность соответствующим материалом
-использовать гребенку 12мм
-ждать 3 недели до включения отопления
-затирать как угодно, но на определенных цветах оттенки могут чуть изменится, от кол-ва воды загрязненности швов...
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wwwalera за это полезное сообщение:
Nikolay__ (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 19:24   #7
Nikolay__
Сообщение от wwwalera Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за ответ. Выключать тёплый пол полностью как то стремно - а вдруг на улице стукнет - 25-30’’ и прихватит ( или зря?). Есть возможность опустить температуру тёплого пола во всем доме до 20’’, или расходомером уменьшить на максимум подачу теплоносителя на нужном контуре теплоносителя или просто отключать контур полностью. Я думаю оптимальным вариантом было бы опустить до 20 в тёплом поле всего дома? Как Вы считаете? Я планировал использовать гребенку 8 мм, для плитки 43х43 это мало? Нужно 12 мм?
Старый 16.12.2018, 16:46   #8
wwwalera
Опытный форумчанин
8мм гребенка это крайне мало для такого размера. Отключайте по контурам. Сделайте немного,но верно. Попробуйте найти подходящий клей переговорив с официальным представителем.
Ответ
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +2.
