Машинная штукатурка - как правильно? Тонкости технологии.
Ответ
Старый 03.12.2018, 22:53   #321
otte
Новичок
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
[/B]
Сообщение от olenai Посмотреть сообщение
Приветствую. по результатам первых штукатурок в моем ЖК - трещины в местах примыкания кладки к монолиту. Читаю про армирование, может стоит кроме сетки добавить в штукатурки фибру? Очень боюсь трещин.
И связанный вопрос. Результаты теплоаудита неприятно удивили.
Чем и как утеплять все это до штукатурки?
1.В штукатурки известных производителей уже добавлены все необходимые ингредиенты.
2.Усадочные трещины в штукатурке неизбежный момент, боятся их не стоит.
3.Те места, где трещины сопровождаются бухтением/отслоением штукатурки необходимо переделывать.
4.Сетку необходимо применять только в местах примыкания разнородных материалов.
5.Для маскировки появляющихся трещин мастера советуют клеить стеклохолст. Это под последующую покраску, под обои не обязательно.
6.Утеплять в 99% случаев можно лишь снаружи помещений. Изнутри в самых исключительных случаях.
otte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо otte за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (03.12.2018)
Старый 04.12.2018, 09:06   #322
olenai
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от otte Посмотреть сообщение
Ну речь не идет о том, чтобы ватой со стороны комнаты обшить. Но вот угол - это совсем печаль. Плюс, у меня в таком углу как раз и есть стык монолита и газоблока. Я скорее думала о том, чтобы может швы расшить со стороны комнаты, но получится ли их заделать более качественно? Да и чем, просто клеем замазать - боюсь получится то же, что и от застройщика. Может какую-то паклю прокладывать?
У нас один из соседей решил сверлить отверстия в газоблоке насквозь, до наружной минваты, и заливать туда клей-пену с минимальным расширением, но что-то у меня сомнения насчет такого способа, не оторвет ли вообще фасад.
Про фибру поняла.
olenai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 21:22   #323
olenai
Пол: Женский
А что скажете о перлитовой штукатурке? Тепловер оптима, стандарт. Как она ведет себя на стыках, вероятность трещин увеличится/уменьшится/такая же?
Старый 17.01.2019, 21:26   #324
Сергей НСТ
Moderator
Аватар для Сергей НСТ
Вы сказали Спасибо: 14,828
Поблагодарили 3,920 раз(а) в 2,221 сообщениях
....Как она ведет себя на стыках, вероятность трещин увеличится/уменьшится/такая же?
У нас нет такой статистики по внутренним работам, к сожалению.
Сергей НСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 11:04   #325
ukrvermiculit
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 108 раз(а) в 97 сообщениях
Добрый день. С точки зрения темы «Утеплить швы в кладке изнутри» Тепловер Optima и Standard подходят для внутреннего утепления стен. При правильной подготовке поверхности проблем на стыках не будет. На вероятность увеличения или уменьшения трещин штукатуркой повлиять нельзя. В Вашем варианте с точки зрения системы Тепловер необходимо нанести минимум 40 мм Тепловер Optima или Standard.
ukrvermiculit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ukrvermiculit за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (31.01.2019)
Старый 02.02.2019, 07:51   #326
fed-vitalii
Старожил форума
Аватар для fed-vitalii
Вы сказали Спасибо: 1,712
Поблагодарили 566 раз(а) в 335 сообщениях
Отправить сообщение для fed-vitalii с помощью AIM
неожиданно . Предславинская Французкий квартал 2 . Первый раз с таким сталкиваюсь .
Миниатюры
fed-vitalii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 12:15   #327
Сергей НСТ
Moderator
Сообщение от fed-vitalii Посмотреть сообщение
Часто сталкиваемся )
Это перекос непонимания обывателей. Машинка - значит много и грязно. А то, что при ручном замешивании и нанесении отходов получается гораздо больше особенно у дилетантов универсалов, это не видно, все в трубах уже Плиточники обрезки плитки и отходы клея в канашку сбрасывают, маляры шпатлевки и краски сливают и т.д. и т.п... Рукожопство непобедимо, к сожалению. Профбригады обучены отходы собирать в мешки и складывать, а не сливать в канашку.
Ну и запретить владельцу квартиры что либо завозить, вывозить и каким-то образом выполнять работы никто не может. Такое...
Старый 06.03.2019, 23:21   #328
Сергей НСТ
Moderator
неожиданно .
Сегодня делал замер квартиры в "Воздухофлотском квартале". Заказчик рассказал историю - забился стояк канализации, подняли бучу на штукатуров с машинками, а из стояка достали резиновые сапоги
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей НСТ за это полезное сообщение:
fed-vitalii (07.03.2019)
Старый 07.03.2019, 05:13   #329
fed-vitalii
Старожил форума
Сообщение от Сергей НСТ Посмотреть сообщение
в сапогах был кто то ?
Старый 19.05.2019, 20:36   #330
Movix
Аватар для Movix
Вы сказали Спасибо: 526
Поблагодарили 266 раз(а) в 104 сообщениях
Сергей, на МП75 какую нагрузку на м2 можно приклеить ?
Будет у меня плитка из старого кирпича, вес 1м2 с районе 36-38 кг.
Штукатурка затерта, думал или тёркой пройтись для псб, или полосами убрать.. до кирпича. Может и сетку кинуть...
Movix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Movix за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (19.05.2019)
Старый 19.05.2019, 22:27   #331
Сергей НСТ
Moderator
Прочность на растяжение при отрыве 0,5 Н/кв.мм, это 5 кг-силы/см2 или 50000 кг-силы/м2. Т.е. сама штукатурка вполне выдержит Вашу плитку. Немцы пишут, что нужно использовать быстросохнущие клеи С1, С2.
Movix (20.05.2019)
Старый 20.05.2019, 13:03   #332
Movix
Аватар для Movix
Я нашёл такое,
Сила сцепления 0,1Н. Эт типа оно ?
В принципе и 10 тонн ничё так
Т.е. теркой тереть не надо? На глянцевую поверхность какой лучше грунт нанести ?
Обратил внимание , когда сбивал откосы, от кирпича хрен оторвёшь, а вот от бетона( перемычки над окнами) просто пластами, бетон какой-то розовой грунтовкой был обработан.
Миниатюры
Сергей НСТ (20.05.2019)
Старый 20.05.2019, 13:10   #333
Сергей НСТ
Moderator
Сообщение от Movix Посмотреть сообщение
Эт типа оно ?
Нет, адгезионная прочность и на растяжение это разные параметры. Принимать нужно конечно меньшее значение )
Поверхность должен готовить плиточник, который будет облицовывать и давать гарантию на свою работу. Ему точно виднее как нужно. На глянцевую поверхность я бы использовал какой-то полимерный клей вроде "сумасшедшей липучки".
Дешевый бетоконтакт использовали, наверное.
Ответ
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +2.
