Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
Старый 10.07.2013, 12:34   #41
ximera
Аватар для ximera
Вы сказали Спасибо: 25
Отправить сообщение для ximera с помощью AIM
а какого завода черный кирпич?
ximera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2013, 21:01   #42
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 617 раз(а) в 301 сообщениях
Сообщение от ximera Посмотреть сообщение
Вы какой комплекс имеете ввиду?. Если про второй, то это клинкер ручной формовки. Если третий, то это "Фагот"
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
ximera (11.07.2013)
Старый 11.07.2013, 09:11   #43
megakot
Аватар для megakot
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 187 раз(а) в 86 сообщениях
По первому комплексу, первый горизонтальный ряд. Если можно фото с низу ряда, чтобы понять как там уголок расположен.
megakot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2013, 09:58   #44
jenikjenik
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Також цікавить, як закріплено уголком в першому вуличному комплексі!!!
jenikjenik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 09:35   #45
genas45
Аватар для genas45
Сообщение от megakot Посмотреть сообщение
К сожаленю, такого фото нет. Как то не подумал, что оно понадобиттся.
Сообщение от jenikjenik Посмотреть сообщение
Я уже описывал способ (см. пост 18). Делается паз в кирпиче и одевается на уголок
jenikjenik (12.07.2013)
Старый 12.07.2013, 09:44   #46
genas45
Аватар для genas45
Фото 9-готовим опалубку и арматуру, что бы сделать перекрытие между дровницами и тандыром с мангалом.
Фото 10- заливаем перекрытие, используем для этого керамзит, что бы сохранить тепло, которое надо для тандыра.
Фото 11-пока застывает перекрытие делаем опалубку для свода тандыра.
Фото 12-начали выкладывать основание для мангала и тандыра
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
asivanov (13.02.2015), jenikjenik (12.07.2013), midav (03.06.2015), Pilot23 (07.05.2015)
Старый 12.07.2013, 10:04   #47
jenikjenik
Скажіть будь-ласка, ось як ви вже переходите на комин і кладкою цегли звужуєтесь, чи кладеться вогнестійка цегла, чи вона тільки викладалась знизу і побоках, а як же тоді температура від вогню і чи не пошкодить він облицювальну цеглу, якою викладається звуження під комин?
Старый 12.07.2013, 10:15   #48
addinol
Вы сказали Спасибо: 2,259
Поблагодарили 996 раз(а) в 667 сообщениях
Да интересные штуки делаете,спасибо за отчет.
addinol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо addinol за это полезное сообщение:
genas45 (12.07.2013)
Старый 12.07.2013, 10:18   #49
genas45
Аватар для genas45
Хороший вопрос Вы задали.
В этом деле существует два подхода. Кто то кладет огнеупорный кирпич, кто не кладет. Я делал и так и так. Теперь про повреждения облицовочного кирпича при отсутствии огнеупора. Я никогда не положу простой облицовочный кирпич на дымосборник или дымоход. Для этого использую только полнотелый. В последнее время я делаю дымосборник без огнеупорного кирпича.. Правда, прежде, чем на такое решиться, я долго экспериментировал
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
addinol (15.07.2013), cheser1 (13.07.2013), jenikjenik (12.07.2013)
Старый 12.07.2013, 10:47   #50
jenikjenik
Тобто, вогнетривка цегла викладається так само з відступом на звуження і обкладається облицювальною цеглою, а чи можливо димозбірник обкласти цеглою і облицювати наприклад пінопластом з короїдом?
Якщо можливо при викладані наступних фотографій інших вуличних комплексів зробіть декілька фото саме димозбірника, як він мурується, буду вдячний, завжди краще інформація сприймається візуально чим усно!!!
Старый 12.07.2013, 12:10   #51
genas45
Аватар для genas45
Можно сделать и проще. Нанесите штукатурку без пенопласта.
Я постараюсь в след раз сделать такие фото
Старый 15.07.2013, 13:49   #52
genas45
Аватар для genas45
Фото 13,14 -начали выкладывать свод тандыра, используя раннее подготовленную опалубку
Фото 15- один из рабочих моментов. Помощник режет кирпич. За время строительства такого комплекса не одну сотню кирпича надо пилить )))
Фото 16-наш тандыр потихоньку растет в размерах
asivanov (13.02.2015), midav (03.06.2015), V.A.N. (19.04.2018), vladimir9664 (16.07.2013)
Старый 15.07.2013, 21:03   #53
gobiosoma
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 87 раз(а) в 72 сообщениях
А приспособу под болгарку можно покрупнее?
gobiosoma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 21:30   #54
addinol
Как думаете нужно ли пробывать повторить ну хоть примитивный вариант,если ни когда такого не делал,или лучше отдать дело в руки профи.А как хочется удивить себя любимого,а вдруг получится.
Старый 16.07.2013, 11:03   #55
genas45
Аватар для genas45
Сообщение от gobiosoma Посмотреть сообщение
Сейчас под рукой такого снимка нет. В ближайщее время сделаю и выставлю.
Сообщение от addinol Посмотреть сообщение
А почему бы не попробовать? Знаю многих, которые делали в первые. Главное, что бы цель была и желание
Старый 16.07.2013, 12:43   #56
genas45
Аватар для genas45
Как и обещал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
gobiosoma (18.07.2013), midav (03.06.2015)
Старый 17.07.2013, 20:16   #57
genas45
Аватар для genas45
Продолжаем потихоньку.
Фото 17-продолжаем выкладывать мангал
Фото 18-по центру свода забивается замок для расклинивания арки свода
Фото 19-прокладываем базальтовый картон, что бы как можно больше сохранить тепла в тандыре
Фото 20-в пазухи тандыра насыпаем сухой песок для сохранения тепла
asivanov (13.02.2015), midav (03.06.2015), V.A.N. (19.04.2018), Толян17 (22.02.2017)
Старый 17.07.2013, 21:25   #58
genas45
Аватар для genas45
Что то подозрительная тишина в эфире. То ли я плохой лектор, то ли эта тема никому не интересна
valeriy123 (17.07.2013), Winningevil (07.04.2014)
Старый 17.07.2013, 21:57   #59
valeriy123
Аватар для valeriy123
Вы сказали Спасибо: 6,778
Поблагодарили 3,098 раз(а) в 1,498 сообщениях
Сообщение от genas45 Посмотреть сообщение
Я, например, точно не знаю что такое тандыр. Если бы вначале что мы хотим, затем как - было бы понятней (для меня).
Мы так 3 пары решали уравнение и в конце получили расходящиеся круги - круто.
valeriy123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2013, 22:08   #60
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 1,252 раз(а) в 737 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Гена ,не отвлекайся За тобой следят
А на какой раствор ведешь кладку огнеупора?... Я что то упустил наверно?
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +2.
