Замена колонны
Vyacheslav
Надо поменять колонну ионообменного фильтра. Старая механически повреждена. Гуру, можете подсказать:
1. Стоит ли заменить смолу на новую? Стояла Purolite C100e. До последнего времени работала. Возраст смолы 7 лет. Чутье подсказывает, что стоит заменить
2. Можно ли использовать старую неиспользованную смолу (есть 2/3 мешка от предыдущей засыпки). Хранилась в герметичном мешке при комнатной температуре.
3. Если менять смолу, то возможно за последние 7 лет появились новые недорогие смолы или миксы? Задача - понизить жесткость (около 7), убрать железо (0.6) и немного марганца. Пуролайт справлялся с этой задачей.
4. Надо ли делать профилактику клапана управления? (Clack WS)
5. Где купить колонну (1054).
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
Доброе утро, скажу, что я бы поменял бы и смолу и баллон, так же провел полную профилактику системы (включая солевой бак).
Засыпку (фильтрующую смолу) взял бы комплексного действия, просто умягчитель даст 100% результат только по жесткости, по железу 50 на 50. Если интересно цены дам в личку
  • 4 місяці потому...
мне тоже интересно. похоже уже надо менять смолу. Проблемы те же. Жесткость, железо.
ответил в личном сообщении
В итоге заменил и смолу и баллон на новые
Какой у вас размер баллона?
И как давно он в работе?
  • 5 місяців потому...
Добрый день, а что по цене будет поменть смолу в TAPWORKS TST 35 ED, тип корпуса ,балона 10''x47'', объем фильтрующего материала, 37,5л ?
Замена на комплексную фильтровальную среду будет стоить 12000 грн
  • 1 місяць потому...
Вполне адекватная цена, коллега)))
