Доска половая.
Старый 11.09.2008, 16:42   #41
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,699 раз(а) в 1,370 сообщениях
Ну, это у вас в городе-курорте можно пол не утеплять и чувствовать себя комфортно. А у нас, на Севере Черного моря, приходится пол утеплять минераловатными утеплителями, которые позволяют дереву "дышать".
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
superodesit (28.05.2011)
Старый 14.09.2008, 11:12   #42
КОТИК
Аватар для КОТИК
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Спасибо "морякам Черноморского флота" за ответ.Слышал,используют такой вариант вентиляции утеплённого пола: Замуровывают трубу в стене дома,один конец трубы заводят под пол (между верхним краем утеплителя и низом половой доски) второй конец трубы выводят в район чердака.Таким образом создаётся естественная тяга,и утеплитель с доской проветриваются.Тока вопрос,работает ли подобная "конструкция" на сохранение тепла?
КОТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2008, 13:34   #43
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Вентиляция доски
Сообщение от КОТИК Посмотреть сообщение
Cobox
1) полы нельзя снизу утеплять, нужно просто стараться делать их как можно выше от земли и из более толстой доски. Утеплять не надо по двум причинам:
- пол сгниет или его сожрет грбок если снизу не будет он ветилироваться
Снизу ясно а если я использую половую доску как черновую и сверху положу OSB и линолиум или ламинат? Как тогда будет сверху вентилироватся?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 12:10   #44
Cobox
Поблагодарили 67 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Вадим69 Посмотреть сообщение
сверху сырости не будет, в отличает от нижней стороны пола. а вентиляция нужна только для того, что бы не было сырости
сырость= грбок=труха из пола
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 18:14   #45
AНДРЮША
Честно - первый раз слышу о таком решении. Испокон веков делают вентиляцию подпольного пространства просто сделав отдушины выходящие на улицу между грунтом и черновым полом. Пол утепляют на высоту лаг минеральной ватой.
Старый 05.03.2009, 19:47   #46
Olchak
Аватар для Olchak
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 566 раз(а) в 77 сообщениях
У меня такой вот вопрос. Хотим положить на второй этаж шпунтованую половую доску по деревянным балкам перекрытия. Шаг балок - 90-100 см (от середины до середины). Если избежать лаг, то толщина доски должна быть 40-45 мм как минимум. А на рынке - 32-35 мм, 40-ку даже найти не могу. При таком раскладе надо бы ложить еще лаги с расстоянием 50-60 см, ну в крайнем случае 70. Но вот их то и не хочется ложить.
Можно ли при нашем пролете положить 35 мм без лаг? Чем это чревато? Будет ли играть пол?
Наверху предполагаются спальни и санузел.
Olchak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 17:54   #47
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 625
Поблагодарили 2,270 раз(а) в 995 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от Olchak Посмотреть сообщение
Так делать нельзя,идеальное растояние между лагами для 35,это 50см.,а иначе пол будет играть.Если нехотите ложить лаги,придеться ложить ОСБ,Фанеру-18мм.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 20:43   #48
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,306
Поблагодарили 789 раз(а) в 413 сообщениях
... 40-ку даже найти не могу.
компания при въезде в Обухов... , как с Киева ехать, ЗДОРОВЕННЫЙ щит висит. Если не перепутал с названием, то фирма зовется ГЕЛИКОМ. У них своя столярка...хорошая... и любой погонаж есть, вв том числе и доска пола 45мм.
но...лучше всё таки с лагами помудрить
Старый 08.03.2009, 08:28   #49
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,444
Поблагодарили 200 раз(а) в 91 сообщениях
У меня прямо по балкам постелена обычная 35 доска пола, расстояние между балками 80-90 см....ничего вроде не играет, только поскрипывает на верху спальни и детская в которой периодически прагает много детей. 3 года полет нормальный. Доску не циклевал понимая, что возможно как раз после этого будут проблемы, положил сверху ламинат и ковролин.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 12:06   #50
PPavelS
Аватар для PPavelS
Сообщение от Cobox Посмотреть сообщение
...........дальше берем усиленные скобы (которыми сшивают шпалы или балки на крыше) забиваем их в каждую лагу не полностью так, что бы между краем скобы и доской было растояние 2-3 досок, затем ложим следующую доску рядом с первой (уже прибитой намертво) и заводим ее в пазы, далее берем по 2 клина на каждую лагу (клинья имеют форму прямоугольного треугольника), и засовываем их между скобой и не прибитой еще доской так чтобы клинья при слаживании образовывали форму прямоугольника и начинаем равномерно забивать клинья так, что бы они равномерно выжимали доску в предыдущую ..........
а я вместо клиньев использовал автомобильный домкрат. все-таки усилие поболее
PPavelS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PPavelS за это полезное сообщение:
ol4ik (04.03.2012)
Старый 08.06.2009, 01:50   #51
КОТИК
Аватар для КОТИК
А можно фотки,как домкратом давили.Я пробовал обычный китайский домкрат в горизонтальное положение,так перестаёт работать,только вертикально.Спасибо
Старый 08.06.2009, 21:23   #52
doshch
Вы сказали Спасибо: 7
Минулого року постелив дощату підлогу в 1 приміщенні з покупної клеєної дошки (28 мм). Кріпив на тонкі лаги 50х50 (знизу бетонне перекриття) шурупами з розрахунком на те що в цьому році ще раз перестелю стиснувши після висихання дощок. Дошки всохлися не сильно, в середньому 2-3 мм.
В іншому приміщенні (на дерев'яне перекриття) планую постелити масив (30 мм), але лаги хочу дати товстіші і ширші, для того щоб було місце на термо/звукоізоляцію.
По ходу виникло кілька питань над якими думаю:
1) Оскільки спеціально для лагів матеріалу не купував, то планую використати дошку 30-ку наклавши одна на одну 30+30. Виникло питання чи від такого "пирога" не з'явиться додатковий скрип у пілозі, або якісь інші проблеми.
2) Десь прочитав що під лаги стелять войлок і (або) гуму для звукоізоляції. Цікаво чи хтось таке робив, яким матеріалом і що з того вийшло.
Буду вдячний за поради.
doshch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2009, 10:39   #53
PPavelS
Аватар для PPavelS
увы, уже постелил. домкрат с деу ланос. в горизонтали работает отлично, надо только понять, в каком положении он за пол не цепляется ручкой
Старый 13.06.2009, 13:15   #54
КОТИК
Аватар для КОТИК
Сообщение от doshch Посмотреть сообщение
На цьому форумі радили навіть фанеру (як вирівнюючу підложку під якесь покриття) ,що прикручується шурупами на полову дошку, ще і проклеїти. Правда я так положив лінолеум на горищі на дачі,так там щось десь колись спочатку недовго скрипіло
Старый 03.01.2011, 12:32   #55
ol4ik
Аватар для ol4ik
Вы сказали Спасибо: 929
Поблагодарили 367 раз(а) в 209 сообщениях
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
Подскажите, кто нибудь знает работает это предприятие еще или нет? Звоню, но там почему то нет связи. На почту тоже письма не отправляются. У меня та же проблема. Не хочется делать контрорешетку, а расстояние между лагами 70 см. Потому наверное нужно ложить доску пола 40 ку. Какая сейчас у нее стоимость? Подскажите плизз...
ol4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 16:19   #56
AНДРЮША
У меня расстояние между балками 80см, доска 35мм шпунт. Не прогибается.
Старый 03.01.2011, 17:07   #57
ol4ik
Аватар для ol4ik
Спасибо. Я видела Вашу темку и слежу за ней. Мне очень нравится Ваш подход. Скажите, а Вы доску пола с расклиниванием ложили? Или потом перелаживали? И как выйти из ситуации когда брус не совсем по уровню положен. Я читала, что нельзя ничего подлаживать...
ЗЫ: Контрорешетку мне не очень хочется делать, потому, что расстояние до окон от пола всего лишь 90 см (протупили немного) и теперь поднимать уровень пола еще, как бы не очень хорошо...
Старый 03.01.2011, 17:13   #58
SV73
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для SV73 с помощью AIM
Сообщение от ol4ik Посмотреть сообщение
Подкладки, действительно, нежелательны. Как вариант - брусок сечением примерно 30х50 прикрепить по уровню на клей и саморезы к балке сбоку. Сделаете идеально ровно, не подняв уровень.
SV73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SV73 за это полезное сообщение:
ol4ik (03.01.2011)
Старый 05.01.2011, 21:25   #59
AНДРЮША
Я сразу расклинивал, причем очень жестко (www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=2667&page=6). После этого ничего не перекладывал. SV73 правильно подсказывает, только я бы использовал доску шириной 10см, чтобы была большая площадь соприкосновения с балкой.
belosnezka (21.07.2014)
Старый 04.04.2011, 09:21   #60
ol4ik
Аватар для ol4ik
Дабы не создавать новую тему, срошу здесь.
Сейчас занимаюсь поиском доски пола. Блин, не думала, что так напряжно. Объездили все леслсклады Донецка, такое впечатление, что за первый сорт выдают второй. Как распознать, на что обратить внимание при выборе? Есть моменты слегка потемнейшей доски. Как узнать ее влажность?
И еще, на одном складе увидала доску клееную. Понравилась. На внешний вид конечно лучшее из того, что мы видили. 10 см ширина и длина 4 и 4.5. Цена 150 грн/м2. В прошлом году в Эпицентре такая продавалась около 100грн, по акции...
Что собственно лучше то? Клееная или нет? Вообщето бюджет не большой, но хочется, чтобы не намучаться с укладкой и эксплуатацией...
Похожие темы
Паркетная доска Lana2007 Расценки на работы 7 17.09.2010 21:59
Паркетная доска. nikon Материалы (что, где, почем) 3 10.01.2008 08:56
Обрезная доска, брус и т.д. misha-putrovka Материалы (что, где, почем) 6 08.10.2007 15:01
доска на опалубку aaronbuni Материалы (что, где, почем) 1 31.05.2007 07:51
художественная паркетная доска Дацив Архив объявлений до 2010 года 6 06.01.2007 19:54
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +2.
