Укладка ЭППС на плиты перекрытия без черновой стяжки, обязательно соблюдать уровень н
Старый 20.12.2018, 10:08   #21
Accordux
Вы сказали Спасибо: 10
Понял, спасибо!
Accordux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 11:45   #22
Accordux
Там где 0,5см было — просто пропенил и подрезал остатки клей пены, там где 2-3см — на клей пену подклеил пластинки ЭППС нужной толщины и прижал кирпичами, на следующий день наступаю там где приклеены пластины - практически нет движения, отлично получилось.
Старый 25.12.2018, 11:53   #23
Accordux
Вопрос по сетке теперь, в городе объездил несколько мест и самая качественная это карта 2*1м и 70*70*3,5 это ФАКТИЧЕСКИЙ размер (а везде продавцами заявлено 50*50*4 )
Уложил в одной комнате с нахлестом в одну ячейку, для удобства в нескольких местах стяжками стянул и вот вопрос: можно все стяжками пластиковыми стянуть или обязательно нужна металлическая проволока для скрепления карт сетки между собой?
Старый 25.12.2018, 12:06   #24
Accordux
На сетке будет кабель электрического пола и сетка приподнята на 2 см над ЭППС, в некоторых местах толщина стяжки будет 4 см (пару кв метров в комнате), остальная площадь 5-6 см. Будет сетка + фибра + пластификатор
Маяки планирую с МИНИ профиля UD 20/17 установлены на шурупах. Нормальный вариант, т.к. в некоторых местах приподнятая сетка (там где нахлест 4х сеток, толщина их приличная) с кабелем и стандартный профиль UD 28/27 уже не влезет в толщину пирога?
Последний раз редактировалось Accordux; 25.12.2018 в 12:26.
Старый 25.12.2018, 18:10   #25
akineo
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 54 раз(а) в 48 сообщениях
перечитал пол интернета по стяжкам пола, и пришел к выводу, что нет ничего лучше, чем опытный проверенный мастер\бригада\фирма. То время и силы, потраченное на изучение азов строительства, можно использовать по другому назначению, там, где вы себя уверенно чувствуете. К тому же, стяжка пола, и, тем более, плавающая стяжка, это не тот вид строительных работ, где можно впервые поучиться. Это тот вид работ - где нужен реальный опыт и понимание каждого элемента работ и осознание возможных рисков. И всему виной - женщины. Именно женщины всю свою жизнь ищут МУЖИКА с молотком, который будет забивать им гвозди и по их велению души, как алладин из кувшина, воплощать в явь их задумки.
Остается одна проблема - найти проверенного человека\бригаду\фирму. Когда мне делали отопление, я также был уверен в бригаде, а по факту оказалась халтура. Фасадчики все местные - убогие, кого нанимать? Пришлось самому делать. Но вот с плавающей стяжкой есть сожаления и сомнения, страх за результат. Если бы не закупленная готовая смесь, смело нанимал бы человека для исполнения, а так придется отбыть миссию. Надеюсь, опыта по демонтажу бетонной стяжки я не приобрету в обозримом будущем.
akineo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 19:59   #26
Accordux
Сообщение от akineo Посмотреть сообщение
Спасибо за лирическое отступление, я все подготовил, а заливать будут ребята обученные этому, вот бы в Харькове еще найти таких. Не чтобы прораб, у которого рабочие делают все, а чтобы конкретно стяжками занимались. Я еще сам уложу кабель ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО пола, а когда будут заливать возьму отпуск и буду бдеть за всем (такой вот я зануда )
Старый 25.12.2018, 20:08   #27
akineo
Сообщение от Accordux Посмотреть сообщение
такая же ситуация - все подготовлено, даже смесь есть, остались маяки, заливка, уход.
Только дадут ли работники гарантию на стяжку в таком случае? Если будут проблемы со стяжкой, могут сказать что эппс плохо уложили, мол играл и т.д.
Старый 25.12.2018, 21:27   #28
Accordux
Да, могут не все дать гарантию, но поверьте только мастера с форума и репутацией будут давать реальную гарантию. А нам придется следить за рабочими и проверять пропорции замеса даже (я хочу не готовую смесь, а на месте готовить с песка, цемента, пластификатора и фибры. Смесям не очень доверяю, да и дороже конечно)
А как уложен ЭППС это на нашей совести, за этот пункт я вообще не переживаю.
Сейчас понимаю, что толщина стяжки в идеале должна быть 6-7 см, но у меня будет 5 (а локально 6 и даже 4 см). Вот за это немного переживаю, но с приподнятой сеткой и фиброй уверен, проблем не будет.
Последний раз редактировалось Accordux; 25.12.2018 в 23:44.
Этот пользователь сказал Спасибо Accordux за это полезное сообщение:
akineo (25.12.2018)
Метки
неровный пол, плавающая стяжка, эппс
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +2.
