Часто включается автоматика на насосе - причины?
Скарлетт
Обычно это было так: клац - загорелась кнопочка - набрал воду.
Сейчас: клац-клац-клац. миг-миг-миг.
воду набирает.
что это может быть и как исправить?
накачать воздух в ГА.
Велосипедным насосом можно накачать? или нужен специальный?
Можно, но долго.
а как узнать без вскрытия?
Ну первое, это когда качать, то нужно на пустой бак, т.е. слить с него воду. Качать лучше насосом с манометром. Ножной или электрический. Ручным умаетесь. После накачки ПУСТОГО бака, из той дырки, куда заходит вода не должен выходить воздух. Или проверяется манометром, не падает ли давление.
Второй способ (не всегда правильный), это нажать на "пыптык" золотника, и если оттуда вместе с воздухом пойдет вода, то МОЖЕТ быть и порыв груши. Но может и вместе с воздухом выходить оттуда собравшийся конденсат.
ни воды, ни воздуха(.
Тогда открываете кран, и пусть течет. Запомните значение давления, когда ВКЛЮЧАЕТСЯ насос. Обесточьте насос, откройте кран. Подсоедините насос (воздушный) и качайте давление, на 0,2 меньше от того, что вы засекли. Потом снимите шланг насоса и убедитесь (плевком), что золотник не травит. Плохой замените. Закройте кран, включите насос. Клац-клац миг-миг должно прекратиться.
  • 4 тижні потому...
Перед НГ опять проблема:(:(:(.
Постараюсь описать подробно: когда набираю воду - мигает кнопка на автоматике. а клацает не она. а та штука или возле нее, что показывает атмосферы.
во время всей этой процессии свет мигает.
если до подкачки насосом сбрасывалось до 0, до сейчас 1.5 оно держит, но опять включается. и опять мигает и клацает.
что накрылось???
с наступающим!
  • 4 тижні потому...
Фото вашего узла в студию, может и полечим.
Хелп, плиииз!
Клацает - черная штука. там пружины и все такое.
во время клацанья мигает кнопка на автомате.
обратный клапан?
на насосе? был заменен не так давно. летом ориентировочно.
и когда он вышел из строя, то клацанье было и когда водой не пользовались.
теперь: только когда берем воду.
У вас либо порвана груша в баке, либо реле "залипает", либо есть сброс воды обратно, т.е. обратный клапан, соединение..
Самое дешевое-
1.Бак качали, но не известно накачали-ли, и правильно-ли. Бесплатно.
2. Реле открутить и выбросить, поставить новое, цена вопроса до 300 грн.
3. Проверить целостность резиновой вставки в баке. Цена вопроса более тыщи.
4. Вытягивать насос, смотреть ОК, соединения, тут уже на жадность "вытягивальщика".
По блоку вижу у вас насос должен быть не плохой и с ним вряд-ли может что-то случиться.
P.S. иногда встречаются экземпляры с гидромуфтами для кабелей, некоторые люди просто не умеют ими пользоваться, муфты мажут замазкой, сырой резиной (в комплекте) и так опускают:lol:
Аеще курьезней, изолента наше ФСЬО!
вода должна где-то течь? раскручивать бак и смотреть?
лет 7 насосу / груше / баку = всему в общем.
только клапан обратный менялся. а так все стоит.
Добавлено через 38 секунд
реле "залипает"
реле - это черная штука перед баком?
или автоматика (коробочка серая)?
Спасибо за помощь! будем разбираться.
начать с бака? или с реле?
Вам уже про это писали:
реле - это черная штука,в серой коробочке - пусковое устройство...
до какой отметки правильно качать?
Давление в гидробаке(при выключенном насосе и открытом кране раздачи) должно быть на 0.2-0.3атм меньше ,чем давление при котором включается насос (обычно это 1.5атм) т.е. качать нужно до 1.2-1.3атм.
Продолжаем эксперименто-ремонтные работы).
отключили насос. слили воду.
Докачали воздуха до 1.3.
клацы-мигы пока прекратились.
купили манометр. вставили, где качали. он показывает 0.
...купили манометр. вставили, где качали. он показывает 0
А как же вы определили, что докачали до 1.3атм,если манометр купили позже?
Вероятно насос был с манометром? Попробуйте заменить золотник и еще раз накачать, и затем, не отсоединяя насос с манометром, понаблюдайте за его показаниями...
это по манометру, который стоит возле реле перед бачком.
он есть на фото 1.
Добавлено через 57 секунд
он есть на фото 1.
купили, который вставляется в хвост бачка.
Добавлено через 20 минут
Попробуйте
в магазине посоветовали сделать так:
выключить с розетки насос. и открыть кран.
потом качать насосом бачок - вода будет течь еще и еще.
и так качать, пока вода не закончится.
потом накачать бачок до 1-1.2.
все сделали так. кроме того, что ручным насосом удалось накачать бачок до 0.1. но это на том манометре, который стоит до бачка.
клацанья, миганья прекратились.
полилась грязная вода. типа ржавая. наверное, это в бачке было.
дальше - норм.
сейчас насос включается намного реже, чем до того, как начались клацы-мигы.
бачок на 50 л. но он включался даже когда смывал унитаз.
что было изначально сделано не так - не знаю.
А я знаю. Вы невнимательно читаете предыдущие советы.:D
не знаю, не знаю. вроде бы как внимательная.
