OSB на пол? стоит ли?
Старый 25.12.2018, 13:22   #1
Ecoline
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию OSB на пол? стоит ли?
для утепления пола в квартире использовал экструдированый пенополистирол, по нему положил OSB-3 в два слоя (по 10мм), дальше подложка и ламинат. Не будет ли вредно OSB? если да то чем заменить?
Ecoline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 13:56   #2
ngstil
Вы сказали Спасибо: 1,060
Поблагодарили 1,408 раз(а) в 1,057 сообщениях
Отправить сообщение для ngstil с помощью AIM Отправить сообщение для ngstil с помощью Yahoo
Сообщение от Ecoline Посмотреть сообщение
У вас в доме мебель из массива?
На стенах штук или глина?
Живете в экологически чистом районе?
Сильно не переживайте. Выбросы есть, но они не превысят ПДК!
А КАКИМ ЦВЕТОМ ЭППС?
ngstil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ngstil за это полезное сообщение:
Ecoline (25.12.2018)
Старый 25.12.2018, 14:01   #3
Ecoline
жёлтым, толщина 2 см
Старый 25.12.2018, 14:26   #4
ngstil
Ну тут вроде нормально!
Старый 25.12.2018, 16:55   #5
akineo
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 57 раз(а) в 51 сообщениях
цвет эппс решает? а если серый?
akineo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 18:03   #6
Vito black
Аватар для Vito black
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 209 раз(а) в 143 сообщениях
Отправить сообщение для Vito black с помощью AIM
Сообщение от ngstil Посмотреть сообщение
Думаю, что ник пользователя "ЭКО ЛИНИЯ", который сегодня зарегистрирован и эта тема - ничто иное как грунт для рекламы ЭППСа желтого цвета - экологически чистого. Иначе - какой смысл спрашивать после установки чистого пола?
Сообщение от akineo Посмотреть сообщение
Скоро придет Ecoline и расскажет
Vito black вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 18:30   #7
Ecoline
нет... никакой рекламой не занимаюсь... спрашиваю, так как начитался кучу форумов, что очень вредно... менять не хочеться потому, что деньги на ветер... но если так катастрофично, как пишут некоторые, то придется. думал может кто подскажет как можна обезопасит помаксимуму
Старый 25.12.2018, 18:40   #8
ngstil
Зсйдете в магазин и увидите даже разницу в цене между серым и желтым ( красным?.
В принципе как пишут сами производители ЭППС, серый не желательно использовать внутри жилых помещений не закупорив егт капитально. Ну типа 5-6 см стяжки. А вот желтый, красный, - допускается для внутренней отделки!
Верить в это или не верить - дело ваше! Но если сам производитель так рекомендует - то лучше прислушаться!
[QUOTE=Vito black;4790288]Думаю, что ник пользователя "ЭКО ЛИНИЯ", который сегодня зарегистрирован и эта тема - ничто иное как грунт для рекламы ЭППСа желтого цвета - экологически чистого. Иначе - какой смысл спрашивать после установки чистого пола?
Я думаю вряд ли! Ведь человек больше боялся ОСБ, а не ЭППС. Это я ему про ЭППС вопрос задал!
Vito black (25.12.2018)
Старый 25.12.2018, 18:43   #9
Vito black
Ну так он и продолжает наверно спрашивать про вредность ОСБ выше Вашего ответа
Старый 25.12.2018, 18:47   #10
Vito black
Тогда только так: (фото) , можно и в респираторе по квартире ходить
Этот пользователь сказал Спасибо Vito black за это полезное сообщение:
ngstil (25.12.2018)
Старый 25.12.2018, 18:48   #11
Ecoline
и что вариантов кроме выбросить нет?
Старый 25.12.2018, 19:13   #12
akineo
Экструзионный пенополистирол серии CARBON PROF применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, крыш, полов, в том числе нагружаемых, утеплении фасадов и цоколей.
ничего предупреждающего не говорит производитель
п.с: может ОСБ лаком покрыть или еще какой бякой, чтобы закупорить его?
Старый 25.12.2018, 19:23   #13
ngstil
Дело Ваше. Мое дело предупредить, ваше - принимать свое решение. Объясните сами себе почему от одного производителя одинакоаой толщины эппс только разного цвета разной цены!
И что закупорит лак в ОСБ???
И обрабатывать с обеих сторон или с одной? А торцы осб?
Старый 25.12.2018, 19:44   #14
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 157 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
У вас квартира на первом этаже? Какой смысл отсекать тепло,которое идёт в вашу с квартиры на этаж ниже? Вы извините,но решение бестолковое.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 19:49   #15
Vito black
Сообщение от DaniMax Посмотреть сообщение
Чтоб пол стал тёёплллыыммм Скорее - как шумоизоляцию хотели
Старый 25.12.2018, 20:23   #16
akineo
Сообщение от Vito black Посмотреть сообщение
все правильно вы сделали (эппс), а вдруг внизу +16 топят или даже 18, а вам нужно 24. Куда пойдет тепло? А еще тепло уходит с торцов плиты на фасад по швам (если фасад не утеплен).
теплым пол не будет без нагрева. даже +24 бетон будет на ощупь холодным. нужно теплое на ощупь финишное покрытие. ковролин?
Старый 25.12.2018, 22:21   #17
Ecoline
первый этаж...
Добавлено через 41 минуту
читал про какую-то чудодейственную грунтовку "Василол", правда в продаже только в России
Старый 26.12.2018, 04:06   #18
vinnie
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 542 раз(а) в 291 сообщениях
Ну наконецто )
Валидол скорее а не василол
Пс: про xps цветастый повеселили канеша
первый этаж...
vinnie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2018, 04:18   #19
DaniMax
первый этаж...
Пардон,приношу извинения.Просто нужно было сразу указать что утепляется пол первого этажа. Однозначно утеплять. Не скажу по поводу современных пропиток но олифа стопроцентно защитит плиты осб.Вскройте один раз(включая торцы) после высыхания пройдитесь ещё разок для перестраховки.
Этот пользователь сказал Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
Ecoline (26.12.2018)
Старый 26.12.2018, 08:34   #20
ngstil
Сообщение от vinnie Посмотреть сообщение
Ну наконецто )
"Была выявлена еще одна негативная способность пенополистирола. Под действием кислорода при любой температуре он может окисляться и выделять вредные вещества. А также начинает разлагаться примерно через пять лет после установки. Это приводит к выбросу в атмосферу вредных веществ. В общем, к экологически чистым материалам отнести его никак нельзя. Таким образом, единственный крупный недостаток примерно уравновешивает все его достоинства. Но никак нельзя отрицать то, что утеплителя лучше, чем экструдированный пенополистирол пока еще не существует."
Так вот ЭППС цветастый, как утверждают производители решена эта проблема и он не боится кислорода! Опять же доказательств и проведенных мною опытов нет и сослаться на них не могу.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +2.
