Надо ли клеить пенополистирол к полу?
Старый 01.05.2012, 20:50   #41
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,971
Поблагодарили 9,238 раз(а) в 3,815 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от Knyz Посмотреть сообщение
до стяжки еще не дошел, но будет 8 -10 см
Собственно жду критики 8-)
Лучше 6-8 см.(то есть 4-6 см над трубой).
B.S.V. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
1phantom (08.02.2016), Knyz (02.05.2012), Tosa (06.05.2012)
Старый 01.05.2012, 20:54   #42
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,973
Поблагодарили 21,375 раз(а) в 8,355 сообщениях
Избыточные старания.
Имхо, неоправданные.
ПЭ плёнка, силикон, "отражающая" (что, кстати?) плёнка - лишнее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 06.05.2012, 19:07   #43
esav
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
я так понимаю пленка под эппс выполняет роль гидроизоляции те перекрывает эффект капиллярного поднятия влаги?!
esav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2012, 19:48   #44
Tosa
Аватар для Tosa
Вы сказали Спасибо: 1,285
Поблагодарили 195 раз(а) в 100 сообщениях
скажите,а сколько минимум пенопласта нада ложить под вод.теп. пол?
Tosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2012, 10:33   #45
Николаевич
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 131 раз(а) в 66 сообщениях
Нашел в теме ответы на свои вопросы.
Остался один, какой пленкой делается гидроизоляция чернового пола под ЭППС? Это ведь не та, которую под черепицу/шифер укладывают?
Вот такая примерно подойдет:
У меня по проекту два слоя рубероида. Дорого...
Николаевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2012, 10:38   #46
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от esav Посмотреть сообщение
ЭППС сам по себе является гидроизолятором.
Старый 07.05.2012, 19:52   #47
LimoN4ik
Аватар для LimoN4ik
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 47 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для LimoN4ik с помощью ICQ
Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
Я, на всякий случай, положил 200мкм по совету Propeller-а и Мастерка.
Зы, но у меня правда был пол по грунту
LimoN4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 16:10   #48
Knyz
Вы сказали Спасибо: 30
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Залил. В кухне и прихожей получилось 6 см над трубой, в ванной завалил первую стяжку, сейчас выравнивал, получилось 8-9 см над трубой....
В общем что в этом нехорошего ? Только инертность ? Или значительное увеличение расхода газа ?
Knyz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 16:44   #49
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
1.Да
2. Нет.
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Knyz (14.05.2012)
Старый 01.11.2018, 21:30   #50
akineo
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 57 раз(а) в 51 сообщениях
планируется плавающая стяжка в квартире панельного дома над неотапливаемым вечно плавающим подвалом.
1. выровнять поверхность обязаьельно перед укладкой? чем выровнять (3-5мм) чтобы за несколько дней можно было приступить к заливке стяжки?
2. ЭППС, дюбелим к полу (а можно приклеить на пену для ппс?)
3. пленка (чтобы не попала смесь куда не надо
4. по периметру демпферная лента
5. армирующая сетка
6. маяки на колбаски
7. (как по этому всему ходить то о_0)?
akineo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2018, 05:00   #51
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 157 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Ответ на первый пункт в вашем втором. Выравниваем 3-5мм клеем для полистирола,когда приклеиваем его к полу. Дюбелить не нужно впоследствии,это лишнее. Его придавит бетонная стяжка.
Не только ходить но и бетон ещё тягать
Не переживайте,эппс плотный,не продавится.Бетон будете делать самостоятельно в бетономешалке? Вместо щебня я бы посоветовал керамзит.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
akineo (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 16:55   #52
akineo
Сообщение от DaniMax Посмотреть сообщение
не, ограничена высота, пирог 90мм: 40мм эппс + 45мм стяжки +- , стяжка в мешках с добавками , правда дороговато получается
если клеить эппс к полу, сколько ждать перед заливкой?
Старый 02.11.2018, 17:33   #53
DaniMax
Сегодня к примеру приклеили,а завтра его уже не оторвать,можно ставить маяки и заливать.
akineo (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 19:41   #54
akineo
а если сделать подсыпку из песка а листы задюбелить?
у меня сомнения, что клей будет соприкасаться по всей плоскости с листом эппс. Да и не предназначен клей для ППС для таких нагрузок, хоть никуда и не денеться. Может плиточный клей лучше?
Старый 03.11.2018, 02:56   #55
DaniMax
Подсыпка из песка здесь явно лишняя.Разложите листы по полу и походите по ним.Если нигде не будут бубонеть(проваливатся под ногой), можно вообще ничего не делать.Стелить сверху плёнку,ставить маяки и заливать.
Я делаю несколько иначе(перестраховуюсь).На черновую стяжку наплавляю еврорубероид. Сверху рубероида клею эппс под гребёнку.
Получается двойная гидроизоляция.Поэтому не дюбелю,чтобы не наделать дыр в рубероиде.
Перед вами задача укрепить листы,чтобы во время заливки когда будете бегать с бетоном и тянуть правилом,они не ушли из под ног. Идеально в ноль укладывать эппс смысла нет. Это вы сделаете уже самой стяжкой по маякам.
akineo (03.11.2018)
Старый 05.11.2018, 09:50   #56
cover-energy
Аватар для cover-energy
Согласен с DaniMax
cover-energy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2018, 17:11   #57
akineo
можно ли вставлять куски по 10 см по периметру на пол?
да и дорогова-то получается. Если делать смесь вручную, можно добавлять мелкий щебень?
Последний раз редактировалось akineo; 08.11.2018 в 17:42.
Старый 23.11.2018, 20:11   #58
akineo
в общем ситуация неутешительная - 12м2, 1 этаж над неотапливаемым подвалом многоэтажки. Перепады между плитами 1 - 1.5 см, и одна плита ушла на 3.5 см. Высоты для организации черновой стяжки в 4+ см - нет. Предлагают клеить эппс под гребенку 12мм к плитам перекрытия, за счет этого перепад 1-1.5 см сведется к минимуму, а плита, которая ушла на 3.5см - утеплить в два слоя. Такое дело прокатит?
или же стелить листы поперек плит, и добавлять там где нужно первым рядом 10-30мм листы.?
Последний раз редактировалось akineo; 23.11.2018 в 21:25.
Старый 23.11.2018, 21:28   #59
DaniMax
Я уже запутался сколько у вас есть высоты для утеплителя и стяжки.
Рассмотрите вариант заливки полистиролбетона. Полы получатся гораздо теплее чем укладывать эппс и делать стяжку со щебнем. С керамзитом было бы чуток теплее. Но он сейчас в два раза дороже чем щебень.
Плюс нужна бетономешалка. А полистиролбетон можно приготовить и в ручную
www.youtube.com/watch?v=VbDooLR-9ks
akineo (24.11.2018)
Старый 24.11.2018, 08:48   #60
akineo
10 см на пол, планировал 50\50, но скорее всего будет местами 40мм, 50мм, 60мм эппс.
заливка будет крайзель 441 бетономешалкой в квартире. Летом планируется готовить смесь самому, просто срочная комната ...
керамзит есть бэу 88 года)) после демонтажа полов. Но для плавающей стяжки, наверное, нельзя использовать.
Этот пользователь сказал Спасибо akineo за это полезное сообщение:
DaniMax (24.11.2018)
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +2.
