Вопросы спецам по секционным Алютех
Label
Приветствую!
С недавних пор ворота стали поскрипывать при подьеме с середины пути до верхней точки.
Начал осматривать ролики, и появилось два вопроса.
1. Верхний ролик не строго горизонтален как нижние, а под углом. Даже не представляю зачем. Он же боком идет по направляющей. Если предположить что он уперся в ограничитель и погнулись оба кронштейна, то в это слабо верится. Там мотор и ремень такое усилие не создадут...
2. Чем и куда их правильно мазать чтобы не скрипели? Вижу два отверстия на штоке и подшипник самого ролика. ВДшкой или минеральным маслом?
Всем спасибо за ответ!
Приветствую!
1. Кронштейн с роликом необходимо установить ровно. Отпустите саморезы и выровняйте сам кронштейн. Скорее всего, это монтажники так установили. Такое часто случается, когда спешат и не сильно заморачиваются с качеством выполненых работ. Все кронштейны и промежуточные петли должны стоять ровно.
2. Смазку необходимо наносить в отверстия на кронштейнах и промежуточных петлях. Ролики тоже не помешает смазать. Я использую вот эту смазку. Единственное, перед тем как будете смазывать, очистите поверхности от грязи.
Но смазка не всегда может помочь. Для того, чтобы ничего не скрипело и не затирало, конструкция ворот должна стоять ровно в вертикальной и горизонтальной плоскостях, ролики не должны быть зажаты, а полотно должно быть правильно отбалансировано. Судя по тому как установили кронштейн, там ещё есть что исправлять...
