Откосы
Сргей
Вопрос к спецам! Есть желание самому сделать откосы на окнах из ГК.Вопрос, что лучше положить из утеплителя между гипсом и проёмом(расстояние приблизительно 30 мм) пенопласт или мин вату, но вату придется сжимать будет ли она при этом работать?
Идеально-ЭППС,нормально-пенопласт,плохо-вата.Причины обьяснять долго,поверьте на слово,я этих откосов тёплых не одну сотню метров погонных сделал.
согласен с мастерком .
только добавлю . если места будет мало используйте пенофол фольгированный . это тоже класс .
Советую гипсокартон не использовать. Наклейте просто экструдированный пенополистирол, поштукатурьте с сеткой СТ-85 и пошпаклюйте. Будет супер, давно такой метод применяем, гипсокартон в вашем случае лишний.
thumbs_stroyclub.jpgstroyclub.com.ua/wp-content/gallery/steny/stroyclub.jpg
а я из пенополистирола откосы не люблю . продавливаются и не только .
пенополистирол очень горючий материал. Горение и разложение материала сопровождается выделением угарного газа и синильной кислоты.
В настоящее время в погоне за "звонкой монетой" производители "забывают" добавить обязательный компонент - антипирен.
Из-за этого материал при случайном воспламенении не затухает, как положено, а горит как "порох", ставя под сомнение вероятность выхода из горящего помещения. К этому добавляется недолговечность материала - зафиксированы случаи, когда за семь-десять лет эксплуатации конструкций втрое снизилась способность пенополистирола держать тепло. И завершает "букет" вредность материала. Такие полимеры, как пенополистирол постоянно разлагаются под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла.
start-open.blogspot.com/2009/11/blog-post_21.html
тут решать заказчику .
Надо переходить на базальтовую вату
та . тоже продавливается .
оптимально
- гипсовая штукатурка
- штукатурка цпсом
- гипсокартон (на перлфикс или на каркас)
оптимально
- штукатурка цпсом
Если поштукатурить базальт через сетку гипсовой штукатуркой 15мм, то не продавится.
Ну да на 2,5мм толще гипсокартона
так его нада ешо нанести раза 2-3-4 + пока высохнет + ошкурить .
целый геморой .
целый геморой .
Кого его?
Берем базальт 20мм. Клеим на откос дальше сетка и штукатурка 15мм, все за один раз. Ничего шкурить не надо.
Кого его?
вот откос . внутри фольгированый пенофол . жесть .
А какой у пенофола коэффициент теплопроводности?
погугли . там есть . с теплопроводностью там всё в норме .
Смотрел здесь
Вот что я думаю о пенофоле
Теплопроводность пенофола и пенополистирола и базальтовой ваты одинакова. Поэтому, чтобы утепляющий эффект от утепления пенофолом был равен 20мм например базальта, пенофол необходимо уложитьь тоже 20мм, а это 10(!) слоев.
Горит пенофол, точно так-же как и пенополистирол
На пенофол не ложится штукатурка. Я лично его использую только в стяжках
Пенофол не возможно уложить без "мостиков холода"
Но главный недостаток пенофола это сквозняк котроый гуляет между гипсокартоном и пенофолом. Пенофол в отличии от базальта работает только на отражение тепла, но не препятствует сквознякам.
Ну и последнее. Если вы работаете с гипсокартоном, то узнайте у производителя гипсокартона технологию утепления откосов.
gospel .
для устронения сквозняков придумали пену .
есть самоклейка .
а воздушная прослоечка все таки нужна .
их - стопицот .
gospel .
есть самоклейка .
их - стопицот .
1 пену нужно накрывать штукатуркой, а за ГК все равно остается движение конвекционных потоков.
2 покажите плиз технологию утепления откосов с пенофолом или прочей фольгой в технических листах производителя гипсокартона, типа Кнауф, Лафарж или Регипс
3 А как насчет сравнения характеристик базальовая вата 20мм и пенофол 2мм? Приведите пожалуйста здесь значение R
пенофол 2мм
есть и толще , но он ешо и фольгированый .
читай внимательно - www.vashdom.ru/articles/stvorki_2.htm
Повторяю вопросы
1 Приведите пожалуйста значение R для пенофола при толщине 2мм и для сравнения базальта 20мм
2 Приведите пожалуйста нам пример техкарты любого производителя гипсокартона утепления откосов с пенофолом или чем-то подобным.
Повторяю вопросы
так . ну мы уже полезли в формулы и тд . это всё практические наработки . мало слоя одного , добавим ешо один слой пенофола . главное , шо это удобно , безопасно , быстро и держит тепло . а в инете мона нарыть шо угодно .
Почему стык на стене г.к мало отведён от угла-Вечная трещина!Нужно минимум 20см!И по логике сначала монтируется подоконник-потом откос!А штукатуркой- больше вероятность загадить окно, его механизмы и пошкарябать сам подоконник!
Это все художественная самодеятельность не имеющая к строительному производству никакого отношения.
У себя дома можно делать что угодно и как угодно, а если вы производите работы и берете за это деньги, то соблюдайте технологию.:beer:
Почему стык на стене г.к мало отведён от угла-Вечная трещина!!
какая трещина , уважаемый . там сплошной метал + обои сверху толстые . ёмаё .
главное , что есть перехлёст на углу , хоть 5-7 см .
