Неотапливаемая дача. Чем зашить стены?
DEDvv
Нужен совет - чем лучше (цена/качество/надежность) зашить стены в дачном доме без зимнего использования и отопления?
- Гипсокартон, в том числе и влагостойкий, влагу будет впитывать и со временем, не исключено, что его "поведет", вздует или, что самое неприятное - пойдет плесень, как здесь, например ) sait-pro-dachu.ru/wp-content/uploads/2015/11/remont-dachi-2.jpg
- Штукатурить не рекомендуют - неровные углы и стены.
- Магнезитовая плита - с одной стороны - дороговато, с другой - стоит ли она того? Отзывы очень противоречивые. Хотя, пока она в приоритете, как вариант. Но как не нарваться на "левую"?
- Вагонка. Не совсем то, что хотелось бы видеть на стенах в спальне и кабинете. Хотя на потолке будет именно она и брашированный брус.
- OSB. Не хочется использовать в жилом помещении из-за содержания формальдегида.
Стены планируются под покраску. Дом из силикатного кирпича.
Поделитесь опытом и знаниями, пожалуйста.
Заранее спасибо.
утеплен снаружи? отштукатурен снаружи? Если нет, то только цементно-песчаные штукатурки, известковые растворы, покрасить известковой краской под "хату мазанку". Такой дом сильно тянет влагу, влага + неотапливаемое строение = плесень.
Сейчас будут советовать продать:D
Даже не подумаю ) :wink:
Добавлено через 7 минут
Татьяна, спасибо! :good:
Вот к этому я и прислушаюсь. Мне уже говорили о том, что сначала правильно будет утеплить снаружи. Значит, теперь уже точно, "заморозим" внутреннюю отделку до нового сезона, в котором и планировали утеплить.
А чем бы вы порекомендовали зашить стены, когда дом будет утеплен снаружи, если он не будет отапливаться зимой?
(2 этажа 100 квадратов)
Если у Вас неотапливаемая дача и не новая - ну нет смысла ее утеплять. Цементно-песчаная штукатурка, беспесчанка и красьте внутри. Трещины будут, но по другому и быть не может.
В том то и дело, что дом новый - в смысле, новострой. Приобрели с недостроенным и потихоньку доводим до ума )
IMG_2674.JPG?x-email=345543%40mail.ru
IMG_2666.JPG?x-email=345543%40mail.ru
  • 4 тижні потому...
Если нет отопления, то подумайте сами, любая штукатурка имеет разный коэф. расширения с кирпичной стеной и по разному играет от влаги. А в межсезонье будет сыро. Отлетит всё, не сразу, сначала потрескается и потом отвалится. Как вариант - силиконовая краска толстым слоем как жидкие обои, она дышит или плиты кнауфа на лагах - они как бы отдельно от стены. Вы будете по любому в холод приезжать и УФО поставите или друкой обогреватель и ускорите процесс.
Без отопления смысла утеплять нет.
Неотапливаемая дача: снаружи - силикат; изнутри - керамика, цементно-песчанная штукатурка и гипсовая шпаклёвка; местами гипсокартонные потолки. Полёт нормальный уже 5 год.
поддержу:flag1:
та же ситуация,(кроме гипсокартона-его у меня нет)-полет нормальный с 1987 года:beer:
Так возможно если стена не заштукатурена, а зетёрта тонким слоем. А толстый слой можно простучать-можно услышать пустоты, ну и он просто может держать сам себя и , к примеру , если оббивать, то отваливаться будет пластами.
Если есть варианты, то лучше избежать такой штукатурки ну или делать " как все и не жалуются"
У меня цоколь из ФБС изнутри с цементно-песчанной штукатуркой до 5 см без сетки от тех же мастеров. Полёт нормальный уже 12 год.
После цементно-песчанной штукатурки внутри осталось пенопласт снаружи и всё, теперь как все и все счастливы.
  • 2 місяці потому...
у нас неотапливаемая дача обшита изнутри гипсокартоном. Пока только 4-я зима проходит и наверное рано о чем-либо говорить, но пока проблем не видно
  • 5 місяців потому...
Под гипсокартонном не утепляли, если да, то чем?
Все умные высказывания по поводу разных каких то коэффициентов касаются любых материалов при непостоянном отоплении. Типа приехали на НГ и протопили. В таком случае ЛЮБОЙ материал отделки отсыреет. Потом начнет замерзать и потрескается ну и при повторении протопки когда то рассыпется. При постепенном остывании ( естественном) все будет нормально.
Привет утепять есть смысл если пинопластом то только 100 тоньше нет смысла. А по поводу оделки стен то можно сначала пищано цементным раствором по штукатурной сетке. Потом шпакоевками с полимерной сеткой и оптиполотном оно поможет избежать микротрешин в дальнейшем. Обработайте антигребковым средством и хорошо прогрунтовать и можно красить. Но есть один вопрос когда достроили второй етаж?
Стоит такой же вопрос. Чем зашить стены? Дом из шлакоблока (не пинать, строил не я). Проживание только летом. Отопления нет и не предвидится. Решил зашить вагонкой. Прибить рейку 40х40 и к ней крепить вагонку. Потом появилась идея проложить пустоты минватой 50 мм. Снаружи ничем не утеплять. Типа не так жарко будет.. Стоит это делать или нет? Или есть другие варианты?
И попутно вопрос. Есть ли смысл утеплять стены снаружи пенопластом, чтоб как то выровнять колебания температуры? А то днём жарко, а ночью прохладно. Если да, то какой толщины брать ПП?
