Партнер раздела: NeoLight
При перепаде напряжения открывается электромеханический замок
Старый 24.07.2018, 11:26   #41
FOX.kissfm
Вы сказали Спасибо: 740
Поблагодарили 746 раз(а) в 417 сообщениях
Отправить сообщение для FOX.kissfm с помощью ICQ
Сообщение от unreal1975 Посмотреть сообщение
В первой схеме у вас задержку формировал буз, во втором - домофон, таки скорее всего дело во времени открытия замка на контроллере.
на контроллере есть перемычка.
Если используется механический замок, она ставится в одно положение, для магнитного в другое.
Так же в инструкции прописано программирование времени открывание магнитного замка. Именно магнитного..это в целом и логично, так как для механика нужно заново взводить...
В сумме если есть отдельный режим для механики, но нет описания его программирования...то он не программируется )
Поэтому я все же думаю что дело не в длительности импульса.
Реле не срабатывает, значит скорее всего буз управляется минусом и реле тут не поможет.
ясно (
Думаю, лучше вызвать специалиста, по месту там минут на 15 возни, а у вас уже который день пошел
та вызвал бы давно.
все это стоит в частном доме в 30км от Днепра. И из Днепра не хотят ехать возиться, а местные вообще когда слышат слово контроллер и считыватель бросают трубку.
Добавлено через 10 минут
в моем примитивном понимании....
при наличии БУЗ, он при "качелях" в сети, с перепугу пуляет импульс на открытие....тут интересно - у всех такая хрень?
Выкидываем его, все хорошо, скачки больше не мешают...
Но по какой то причине не хватает напряжения при открытии через считыватель.... хотя блин при этом хватает для открытия с домофона....
FOX.kissfm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 11:35   #42
unreal1975
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 297 раз(а) в 212 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Сообщение от FOX.kissfm Посмотреть сообщение
Видел аж один раз, потом оказалось что соседи устроили производство со сваркой и напряжение в сети очень сильно прыгало.
Первоначальная схема так и работает?
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 11:56   #43
FOX.kissfm
В моем случае достаточно включить вводное УЗО )
Щёлк ....и открылся замок
Да, первоначальная схема все ок, ну кроме внезапного открытия ))
Старый 24.07.2018, 12:46   #44
unreal1975
а контроллер при этом выдает звуки открытия двери?
Старый 24.07.2018, 15:00   #45
FOX.kissfm
Контроллер...? Не обращал внимание, проверю. Вы имеете в виду несколько коротких писков, как при использовании считывателя?
Старый 24.07.2018, 20:33   #46
FOX.kissfm
Проверил, никаких писков не выдаёт контроллер, мгновенно щёлкает в момент включения вводного автомата.
Что интересно, если клацать автомат той линии на которой висит БП домофона, ничего не происходит, а вот от вводного замок сходит с ума. Я думаю из-за коммутации большой нагрузки, в сети происходит всплеск, который БУЗ принимает за сигнал.
Прикладываю фото БП
Добавлено через 49 секунд
Снял видео, смотреть по порядку ))
Там видно как подключено и что происходит ((
drive.google.com/open?id=0Bx...ExEUS04cGhVc1k
Добавлено через 7 минут
На видео так же видно время залипания катушки при открытия с домофона - достаточно долго, намного дольше, чем было когда стоял БУЗ
Добавлено через 1 час 1 минуту
Ещё один ролик догружается
32873822-5269-417B-B4A7-222B421A0C6E.jpeg   545FE48F-9EB8-44CB-81F1-BD1D508ED5D3.jpeg
Старый 24.07.2018, 21:22   #47
unreal1975
вот так попробуйте (любой выводной резистор 1-5кОм)
Старый 24.07.2018, 21:33   #48
FOX.kissfm
Он должен всплеск погасить?
Ок, попробую уже ближе к выходным.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +2.
