Партнер раздела: NeoLight
Охранные системы Satel
Старый 17.11.2010, 22:30   #41
olkogr
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
За 250 беспроводка это вы загнули сател точно не получится. А на эбае мног очег опишут, тока реально с доставкой совсем другие цэны получаются. При маленьком бюджете да и вообще если есть возможность лучше проводную систему делать.
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 09:21   #42
DATA
Поблагодарили 37 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для DATA с помощью ICQ
Насколько мне не изменяет память, самые дешевые беспроводные датчики движения стоят порядка 50 у.е. (могу и ошибаться). Выходит 200 у.е. только 4 датчика движения.
Это Вы погорячились либо насчет бюджета, либо насчет беспроводки.
DATA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 13:07   #43
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 336 раз(а) в 252 сообщениях
Скажу что все цены на беспроводку которые приведены выше,так как бы это так по мягче сказать-дорого! Есть старый добрый Яблотрон который стоит на порядок дешевле и ДСО с радостью их берет! в 250 баксов точно не вложится,но намного дешевле. Датчик движения 45 долларов в рознице.Да и СМК 30....
Друже Бобер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 18:10   #44
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,349
Поблагодарили 9,796 раз(а) в 4,231 сообщениях
Сообщение от Друже Бобер Посмотреть сообщение
Скажу что все цены на беспроводку которые приведены выше,так как бы это так по мягче сказать-дорого! Есть старый добрый Яблотрон .........
И на старуху есть проруха..
ELMES (как и SATEL это польские датчики) всегда был дешевле яблотрона и если договорится, то ELMES берут на пульт.
Последний раз редактировалось Diver; 18.11.2010 в 19:18.
Старый 18.11.2010, 23:24   #45
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
сообщение не заметили? то нужна кому-то клавиатура СА-64? раз ее нельзя использовать без централи..
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 23:51   #46
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от dimasik Посмотреть сообщение
А подскажите, есть клавиатура СА-64, можно ли ее использовать без централи и системного блока??
Без централи использовать ее никак нельзя.
Мне нужна.
Денег не дам.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2010, 00:00   #47
dimasik
ну и не нада я её в качестве отпугивателя мышей буду использовать
Старый 19.11.2010, 00:05   #48
snickers
Аватар для snickers
Не сказать, чтобы я был такой суровый жлоб.
Дело в следующем: из всех присутствующих, насколько я понял, такая централь есть только у меня. Родная клавиатура к ней старая и страшная.
Уже давно выпускаются клавиатуры только Integra. Но они сверху вниз совместимы, т.е. к централи CA-64 можно подключить и клавиатуру СА-64, и клавиатуру Integra. К Integre только Integrу.
Посему платить хоть какие-либо деньги за 64-ую клаву нету смысла, можно пойти и купить новую красивенькую Integrовскую и она будет прекрасно работать.
Старый 19.11.2010, 00:20   #49
dimasik
а я думал, что в этой клаве будет возможность поцепить хоть один датчик, там же целый микроконтроллер стоит, и все зря..подаю 12В, пишет, что нет соединения.
какое платить, она выглядит как после атомной войны..
Старый 19.11.2010, 11:07   #50
Diver
Аватар для Diver
в клавиатуре может и есть две зоны для подключения датчиков, но контролирует эти зоны в итоге плата централи, а клава типа "передаточное звено" и не более..
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
dimasik (19.11.2010)
Старый 19.11.2010, 16:04   #51
dimasik
да, там похоже, имеется два входа. да ну ее
Старый 19.11.2010, 22:04   #52
snickers
Аватар для snickers
В ней даже есть порт RS232 для подключения к компьютеру.
Старый 20.11.2010, 21:04   #53
dimasik
порт есть, компьютера нет.
Старый 22.11.2010, 09:52   #54
Diver
Аватар для Diver
тогда она Вам точно не нужна..
Старый 27.11.2010, 23:29   #55
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
Продолжаю автоматизировать отопление и ГВС. Циркуляция работает в течении 15 минут после последнего замеченного движения в доме. Если больше никто не замечен то выключается. Зачем мне циркуляция когда сплю или когда никого нет дома. При постановке на охрану тоже отключается. Комнатный термостат заменен на свой, управляет газовым котлом, если после включения котла температура продолжает падать, система включает электро котел.
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
Interso (09.12.2010)
Старый 27.11.2010, 23:36   #56
snickers
Аватар для snickers
А Вы таки посетили киоск 9В и прикупили планочку Finder...
Диод надо поставить обязательно, попалите централь.
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
Ovod1968 (28.04.2017)
Старый 28.11.2010, 18:25   #57
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Нет, я посетил магазин Легранд на Подоле а заодно там затарился Финдерами
Старый 09.12.2010, 09:26   #58
mirddin
Аватар для mirddin
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
кстати, насчет GSM и ДСО, в другом городе уже год с лишним квартира у них под охраной на меди и GSM (отваливается медь, начинается GSM), модель не помню.
mirddin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 11:13   #59
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 890
Поблагодарили 2,137 раз(а) в 1,666 сообщениях
А можно поподробней о диоде где именно поставить.Если можно то набросайте схемку.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 12:53   #60
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Да какая схема?
Диод ставится тупо параллельно катушке реле, обратной полярностью, т.е. - к + питания.
В абсолютно любом устройстве, включая китайские прожекторы с датчиками движения всегда стоит этот защитный диод параллельно катушке реле. Он защищает полупроводниковый ключ от тока самоиндукции обратной полярности, возникающего в обмотке реле.
Схемка есть в инструкции к централи.
Последний раз редактировалось snickers; 09.12.2010 в 13:14.
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +2.
