Ворота закрываются не до конца
Lyolik
Откатные ворота при закрытии не доходят до упора и потому остается небольшая щель между столбом и воротами.
Что может быть причиной и можно ли это поправить не специалисту?
Это было с самого начала или произошло со временем?
Размер зазора?
Какие концевики механические или магнитные? Какая автоматика?
В разблокированном положении закрываются до конца? Без усилия?
если ворота без автоматики то может немного выдвинулся передний концевой ролик.
руками попробуйте повозить - есть ли усилие в конце больше, чем по остальной длине ворот.
может срабатывать датчик определения препятствий.
или ролик концевой, как правильно писал выше человек
могли сильно подать ворота руками при открытии, и роликовой кареткой выбило немного концевой ролик.
проверьте, т.к. этот ролик фиксирует ворота в крайнем открытом положении и без него могут ворота съехать с роликов
Это было с самого начала или произошло со временем? ?
С самого начала этого не было
Размер зазора?
около 2-3см. Как раз, чтобы заглядывать во двор :)
если я правильно понимаю, то механические. Rodger, в комплекте с контроллером (больше у меня инфы нет) :(
не пробовал :( Завтра обязательно попробую
Ваша проблема с большой вероятностью лечится путём установки правильных значений параметров 31-43. Почитайте мануал, если не понятно - звоните.
Flanker,
О каких именно параметрах идет речь?
www.rogertechnology.ru/data/ustan/pamyatka/privod/h30_r30_g30.pdf
Инструкция к блоку управления:
www.rogertechnology.ru/data/ustan/pamyatka/sbiu/h70100ac.pdf
В ручном режиме проверяли? Есть ощутимые препятствия в конце хода?
Смогу проверить или сегодня вечером или завтра утром. Обязательно расскажу
А у Роджера нет функции "плавный страт/стоп"? Пару случаев было, когда в холодное время года при просадке напряжения в сети приводу не хватало усилия для того, что бы до конца закрыть ворота. Помойму в других ветках об этом уже писали...
Как проверка, уже прошла? Как ведет себя аввтоматика когда потеплело?
Если ворота оставляли в приоткрытом состоянии, то возможен небольшой прогиб несущей балки и накатной ролик теперь находится ниже улавливателя на который он должен накатываться в закрытом положении. В таком случае возможно увеличение усилия при закрытии ворот или удар ролика об улавливатель.
Также если с механикой все в порядке, можно взять инструкцию и заново пройтись по пунктам программирования и задать новые параметры.
при этом придется опустить улавливатель ниже.
Согласен. Главное, чтобы ворота в ручном режиме нормально прокатывались. Без подклиниваний.
В ручном режиме ворота закатываютс нормально.
С автоматикой пока не разбирался :( (много более важных забот).
Подскажите, плиз, а для программирования необходимо снимать кожух двигателя? Плато управления там находится?
И еще глупый вопрос :) а как и чем покрасить корпус двигателя (черную нижнюю платформу)? Судя по всему, жизнь с собаками (агрессивная химическая среда) не пошла порошовому покрытию движка на пользу.
И еще глупый вопрос а как и чем покрасить корпус двигателя (черную нижнюю платформу)? Судя по всему, жизнь с собаками (агрессивная химическая среда) не пошла порошовому покрытию движка на пользу.
Да, надо снимать. Попробуйте покрыть корпус грунтом. Эта проблеме не только у Вас.
а что с собаками? это то о чем я подумал?:)
От двух кобелей за год у ROBUSA слезло покрытие на корпусе и началась глубокая коррозия. Замок разблокировки заклинело. Вот такая сила "метки" собаки.
поставили в сентябре 2009 года на Мышеловке ворота, откатные, роллингцентр, автоматика и рейка - каме.
звонит в конце мая 2010 года человек - у меня ворота поржавели.
Впадаем в легкий шок (тогда еще на Маррисе хорошо красили ворота), монтажники выезжают, перезванивают - таки да, в левом нижнем углу (возле улавливателя) краска слезла хлопьями, хозяин предъявляет, бла-бла-бла, мы начинаем устранять. Говорю - подождите меня, выезжаю.
Через полчаса я на месте, тоже в легком шоке от увиденного.
Потом присматриваюсь - а на рейке и улавливателе потеки белесые.
У заказчика собачка, ротвейлер.
Интересуюсь - как собачка на ворота реагирует, не пыталась ли вступить в интимную связь с ними в особо извращенной форме?
Отвечает, что да, есть такой грешок, по улице бегают дворняги, и собачка метит в этом углу территорию. а потом прозвучала фраза, своей гениальностью меня просто сразившая:"Так ну и что, что собак метит на ворота. Вот она цветы обсссыкает, так цветам же ничего!"
Короче, монтажникам сказал бесплатно ничего не устранять, озвучили стоимость, переделали за деньги.
Обычно собаки перегрызают кабеля. Как их током только не убивает - я удивляюсь :) А совсем недавно звонит Заказчик: ворота не работают!!! Приезжаем. Действительно не работают. Снимаем кожух - а там ... :lol: куча мелких какашек. Огромная куча :D Мыши решили снять бесплатно однокомнатную квартирку с высокими потолками и обогревом от огромного как для них двигателя :)
Добавлено через 36 секунд
Жаль только что фотика под рукой не оказалось
мышь - это наш самый любимый грызун
есть атишка 24В на объекте, так регулярно весной туда выезжаем почистить от мышачих следов короб.
они на трансе делают гнездо и зимуют.
но провода ниразу не перегрызали.
наверное знают, что если перегрызут - то люди насыпят отравы в след. раз.
А у нас самый необычный случай был, когда под корпус Робика залезли две жабы. Одна грелась на двигателе, а вторая полезла в плату под прозрачный кожух, ее там и высушило. Самое интересное, что первая потом через неделю опять залезла в привод, пришлось заделать щели силиконом.
а вы её окольцевали? или как определили, что та самая? :)
У нас как-то мышь залезла в двигатель, коротнуло на плате... так голова отдельно, ноги отдельно. Есть фото:)
