Интересует мнение специалистов: электротен в радиатор ?
alexm
Стоит задача - отопить магазин площадью 50 м2. Стены - термоблоки (пенопласт) , потолок - утеплен минватой 150 мм, пол- стяжка по грунту. Сегодня в эпицентре привлек девайс на фото. Со слов продавца на мою площадь достаточно 3 сборки по 8 радиаторов , в каждой из которых установлен тен мощностью 900 ватт. Тен имеет 6 ступеней регулировки. Возможно ли выполнить поставленную задачу таким не хитрым образом ? Заранее всем спасибо.
отец сделал такой на даче когда-то. в обычную чугунную батарею засунул в нижнюю футерку тен 2 квт. 7 секций. греет на ура. залил трансформаторным маслом...чистым.
точнее, вместо футерки точенная из стали заглушка с посадочным местом под тен.
а обычный масляный не дешевле выйдет?))
Площадь дачи? Засекали ли среднесуточный расход электроэнергии? Насчет масла не знаю.
Так а УФО чем Вам не подходит? Вам же нужно только рабочее место продавца обогреть, или нет?
Желательно весь торговый залл.
не засекали и не меряли. кпд вряд ли отличается от самого обычного масляного.
Я думаю сей девайс однозначно не для магазина, эхто все таки торговое помещение и твери (если магазин стоящий и посещяемый;-)) то двери туда сюда, а это большие теплопотери. Как по мне дешевле наверное и эфективнее большую ветродуйку электрическую.
Для магазина (если хозяин думает об экономии) обязательна воздушная завеса над входными дверями! Все остальное - по вкусу. Можно и батареи, можно и инфракрасники, можно и теплый пол. Мое имхо - воздушное отопление с подмесом свежего воздуха и рекуперацией по вытяжке таки рулит :)
Для магазина (если хозяин думает об экономии) обязательна воздушная завеса над входными дверями! Мое имхо - воздушное отопление с подмесом свежего воздуха и рекуперацией по вытяжке таки рулит :)
Можно поподробнее и во сколько это может обойтись?
Что именно - воздушная завеса или воздушное отопление? По завесам - завтра буду на работе - дам информацию. А по воздушному отоплению - диапазон весьма широк. Основное - потолки позволят короба проложить?
Расстояние от армстронга, можно сделать 200-250 мм , до потолка. По завесе дайте инфу.
завеса Neoclima Intellect 0.8 R/L, макс. ширина проема 0,8м, макс.высота проема 2,5м, с электродогревом на 6кВт. Стоимость - $390.
Фактически, под Ваши теплопотери вполне возможно будет достаточно этой завесы.
Завеса будет справляться с обогревом всего помещения ?
Возможно. Ответ зависит от ряда факторов (теплопотери помещения, колиество включенных электрических приборов, наличие/отсутствие холодильных витрин, насколько часто открывается/закрывается дверь). Поэтому я и говорю, что завеса МОЖЕТ справиться с нагревом всего помещения. Если будет не хватать, то в дальних углах помещения можно поставить пару керамических обогревателей ECP-1000 ((ссылка устарела)) .
Забираю назад свои слова про воздушное отопление. При такой площади городильня с коробами не стОит того.
