Партнер раздела: https://www.knauf.ua
Помогите оценить
Старый 13.02.2009, 12:50   #21
GAL
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для GAL с помощью AIM
спасибо
дело в том что дом делается еще и для того чтобы забрать туда родителей
к сожалению у супруги остался один папа а у меня одна мама
1-й этаж-это для них
из нашего кухня-19,28
кабинет-9,84
с/у-4,2
подвал-морока но дочери необходим зал для занятий
а также есть ещесоображения по его использованию
на первый взгляд экономически выгодо получается
спасибо
GAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2009, 19:35   #22
GAL
помогите еще кто-нибудь принять правильное решение
спасибо
Старый 22.02.2009, 01:43   #23
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от GAL Посмотреть сообщение
ракушняк выбран по экологичности толщина стены-40см
а строй фирма(именно фирма)-чтобы весь комплекс делало юр лицо с которой можно спросить.
а "экологичность" пенопласта не смущает?
спросить с юр лица за ошибки в строительстве ... это тоже самое что спросить с медика за ошибки в лечении ... можно конечно. но кому ж легче от этого было
цокольный этаж более затратный в начале .. но если нужны подсобные помещения то ... я бы делал ... цоколь требует меньшего отопления чем полноценный этаж
в случае аварий с отоплением полностью практически не промерзает
да и по прочности если делать монолитным ... то существенно увеличивает надёжность фундамента для дома
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2009, 12:12   #24
GAL
Спасибо за интерес
ответственность хоть кого в этой стране-вопрос спорный но все-таки.....
Пенопласт-зло но не самое большое тем более что это Н.Петровцы
По вопросу цокольного этажа я мыслю как и Вы
если не тяжело выскажите свое мнение по поводу стоимости
да с праздником ВСЕХ !!!!!!!!
Последний раз редактировалось GAL; 23.02.2009 в 13:48.
Старый 23.02.2009, 13:52   #25
PRIVATstroy
взаимно
цена несколько завышена думаю
для такой коробки по моему 70 000 максимальная цена
(максимум 130 000 за весь проект)
кстати ракушняк очень гигроскопичный ... как для поселка рядом с водохранилищем не лучший вариант
Старый 23.02.2009, 14:40   #26
GAL
спасибо
будем торговаться хотя окончательное решение буду принимать после того как окончательно расспишем что будем иметь на свои деньги
но и 145000 за 440 м.кв. пола ?!
по поводу гигроскопичности проконсультируюсь
да, ведь земля тоже что-то стоит
естественно всего не учтешь как бы не хотелось я понимаю что это не окончательная цифра
думаю на чем бы можно было сократить расходы но не в ущерб надежности
спасибо за участие
жду еще советов и критики
Старый 23.02.2009, 20:09   #27
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
по поводу планировки, сильно много разных перегородок, это то же из квартиры замашки, я когда рисовала свой проэкт - было то же самое, но в процессе строительства от многих перегородок отказалась, за ненадобностью. В доме хочется ощущения простора что ли, а у вас получается комуналка с кучей кладовок., еще раз просмотрите проэкт, побывайте в разных домах , что б понять, что нравится , а что нет.
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2009, 21:42   #28
PRIVATstroy
съэкономить ... ну котлован можно силами местных безработных выкопать вручную
высоту цокольного этажа уменьшить например до 2100мм ... у вас там 2800
чердак оставить холодным ... по крайней мере пока что
при накоплении свободных денег ... сделать там помещение ... если будет актуально ...
а откуда вы взяли 440 метров? у вас площадь этажа самое большее 100метров
4 с половиной этажа у вас там никак не получается
Старый 24.02.2009, 08:31   #29
GAL
спаксибо ув Дилайт
дело в том что получился специфический т. к. вместе с аоей семьей
будут жить моя мама и папа жены
к сожалению
они в преклонном возрасте и остались одни
поэтому на первом этаже для них по одной комнате своя кухня свой с/у
свой выход и т.д. потом очевидно это пригодится и нам с женой чтобы молодых не беспокоить
в принципе если учитывать пока жилые этажи то старались планировать все функционально но не слишком сжимать и получилось то что есть
но все еще думаем анализируем
спасибо за участие
Старый 24.02.2009, 08:40   #30
GAL
ув PRIVATstroy
Вы своими рассуждениями очень помагаете мне т.к. в строительстве я небольшой специалист а Вам я стараюсь возражать чтобы понять в чем мои ошибки
думаю что привлечение местных безработных -идея хотя нужно посчитать время качество контроль количество церковных праздников и т.д
высоту цоколя менять не хочу - чтобы на голову не давило т.к думаю чта в нем кроме подсобных помещений будет и какая то зона отдыа и релакса
холодный чердак- думал но не знаю можшо ли будет крышу утеплить качественно после завершения ее строительства нужно почитать
большое спасибо за участие
если есть желание-- продолжим
Старый 24.02.2009, 13:20   #31
PRIVATstroy
так может всю крышу и не утеплять ... а утеплить только помещения под крышей
так и за крышей следить буде проще
Старый 24.02.2009, 14:09   #32
GAL
спасибо
с одной стороны-да
а с другой все-таки увеличатся теплопотери
как ни считаю а получается если смотреть в будущее то лучше и не экономить
хотя на всю жизнь все равно всего не сбережешь
спасибо
с Вами приятно общаться
Старый 24.02.2009, 14:53   #33
PRIVATstroy
почему теплопотери увеличаться? площадь крыши у вас метров 200
а площадь стен и потолка помещения под крышей?
думаю несколько меньше ... чем больше отапливаемый объём тем больше теплопотери . при равной теплопроводности поверхности
Старый 24.02.2009, 15:14   #34
GAL
спасибо
сейчас происходит бурное обсуждение(и захват участков) помещений в будущей мансарде
(не пропадать же площади) пусть решат потом посмотрим как это все разгородится и подумаем о частичном утеплении хотя все больше склоняюсь к тому что нужно стараться делать все хорошо и сразу т.к.ничего более постоянного чем временное + постоянное проживание на стройке
спасибо
продолжим?!
Старый 24.02.2009, 16:53   #35
PRIVATstroy
ну а что тут продолжать? у вас ещё какие-то нерешённые вопросы есть?
кстати что с ракушняком решили?
Старый 25.02.2009, 14:43   #36
GAL
ракушняк решил все-таки оставить
интересовался у многих людей почитал книги
сказали что не стоит беспокоится т.к. гигроскопичности материала хватит с головой
похвалили меня за дотошность
но эти похвалы принадлежат Вам
спасибо
Старый 25.02.2009, 15:32   #37
PRIVATstroy
пожалуйста
Старый 25.02.2009, 16:25   #38
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Четыре уровня - очень много, больше двух неудобно для жизни и дорого в строительстве. Неужели участок настолько тесный? Кстати это тоже удорожает стройку. Что же касается цены - не совсем ясно какая именно цена за коробку без отделки и какая площадь этой коробки.
Для ответа на ваш вопрос о стоимости, мне необходимо время, постараюсь ответить завтра.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 16:52   #39
GAL
mike спасибо за интерес
сам понимаю что 4 уровня -немало
но специфика которую я описал выше заставила полнлстью заполнить 2 этажа
вариант цоколя был предложен строителем исходя из 100 долл 1 м2 что на 30 % получилось дороже чем просто фундамент (а площади +100м2)
вариант мансарды пришел позже (жалко площадь терять)
еще раз спасибо за участие
Старый 04.03.2009, 08:58   #40
GAL
друзья
если есть возможность и желание выскажетесь еще т.к. вот-вот нужно принимать окончательное решение и начинать (перед этим с Вашей помощью изменив что-то к лучшему) или учитывая Вашу критику -менять все радикально
спасибо
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +2.
