Готовые дома от Татьяны5
Старый 17.06.2017, 10:20   #21
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 23,234
Поблагодарили 38,172 раз(а) в 13,892 сообщениях
Экстерьер будет другим (возможно, таким, как захотите Вы), но вот аналогичный оконченный дом по данному проекту.
В одном доме будет 3 спальни и сауна в доме, во втором - 4 спальни, без сауны
Оба дома доступны к бронированию, цена раннего бронирования 105 тыс уе, состояние передачи Покупателю - "100% готовность, с ремонтом и сантехникой" - 067-506-36-11
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
alena1979 (19.06.2017), belosnezka (10.07.2017), mib (17.06.2017), RaSvet (19.06.2017), Roman1980 (27.06.2017), sly (17.06.2017), URA-YURA (04.08.2017), Veron- (20.06.2017), Waleriy (01.12.2017), Музей (19.06.2017), Юдж (19.06.2017)
Старый 08.07.2017, 08:28   #22
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Телефон для связи - 067-506-36-11, я
Дом №2 - проект "по мотивам Райта"
Расположение дома - Киево-Святошинский, с Малютянка, 19 км от Киева, заезд с Одесской трассы, с Окружной или с Житомирской, коттеджный городок Рябинки (видео и фото массива есть по ссылке в моей подписи ).
Дом находится в стадии активной стройки.
Стадия строительства при передаче Покупателю - настоящая чистовая отделка (не нужно ничего копать, доделывать, протаскивать и тп), клейте обои, ставьте двери, монтируйте плитку .
Общая 167 м2 + терраса, гостиная, кухня, кабинет, санузел, прихожая (с выходом в гараж и к котельной) = 1 этаж, 3 спальни (в хозяйской - большая гардеробная), большой санузел = 2 этаж. Пристроенный гараж на 1 автомобиль, ворота/автоматика Херман. Большая терраса, крытая.
Участок - 7,2 сотки, прямоугольная форма, фасад 23 метра.
Спецификация дома:
1) Фундамент и перекрытия - монолитная плита с двойной армировкой, по песчаной подготовке. Бетон - Ковальская, марка P4B25W6 (c гидродобавками). Толщина фундаментной плиты - 30 см; Фундамент террас и крыльца - монолитная плита 15 см; Перекрытие - монолит, двойная армировка, лестница - монолитная (оч красивая, архитектурный бетон );
2) Отмостка, покрытие крыльца и террасы - ФЭМ "Паттерн", толщина 6 см;
3) Стены наружные - газобетон UDK, 300 мм, плотность D400; все необходимые армопояса, армировка кладки первый и каждый 4 ряды 2 прута арматуры 8-ка;
4) Наружная отделка - базальтовая вата, толщина 150 мм, термодюбеля, армирование, сетка, косынки, профиля примыкания, силиконовая штукатурка тонированная в массе (в ведрах) KABE;
5) Кровля - заказные кровельные фермы, необходимые подкладочные ковры (FinnMaster), проходки вентиляции Vilpe, битумная черепица Акваизол (цвет Персия);
6) Холодный чердак. Утепление по потолкам 250 мм (150 мм и 100 мм в перехлест, Knauf), паробарьер Strotex, проклейка стыков К2;
7) Материал внутренних стен - газоблок 200мм, чистовые потолки 2,9 метра;
8) Пол - чистовая идеальная стяжка, утепление 100 мм ЭППС Бетаплекс, стяжка с пластификаторами по маякам 70-80 мм;
9) Отделка внутренних стен - гипсовая штукатурка Knauf по маякам, идеальная, готова под обои;
10) Электрика - 12,8 квт на дом, 3 фазы, прямой договор с РЭС;
11) Вся разводка электрики по дому, кабель ЗЗЦМ (сечения на свет - 3х1,5, на розетки - 3х2,5), готовый щит Hager и вся автоматика Hager, реле контроля напряжения Зубр (на каждую фазу), УЗО и тп, управление наружным освещением с пульта;
12) Заземление Беттерманн;
13) Наружные фонари на фасаде дома, LED освещение на фасаде улицы;
14) Отопление - котел Proterm 12квт, на 3 фазы, теплые полы по всему дому, вся разводка всех сантехприборов и в санузле и на кухне (комплектующие Италия);
15) Водоснабжение - своя скважина 42 метра (вода - идеальная, питьевая), насос Водолей, гидробак Италия, все необходимые фильтры и тп;
16) Канализация - своя автономная. Приемная герметичная + перелив.
17) Террасы - натуральное дерево (имитация бруса), подшива свесов - натуральное дерево, покрытие - Тиккурила, 2 слоя;
18) Отделка лобовых элементов - металл, Арселор 0,5;
19) Водосточная система Profil;
20) Окна - Rehau SYNEGO, с теплой дистанцией, в шикарной формуле, большие, красивые, ламинированные, угловые, "теплый монтаж";
21) Отливы - металл Арселор 0,5;
22) Полная разводка под сигнализацию;
23) Явно что-то еще, о чем я забыла при написании сего длинного поста
Цена 105 000 уе
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
AleXkit (10.10.2017), belosnezka (26.09.2017), RaSvet (02.11.2017), vadimv (08.07.2017), Консильери (08.07.2017)
Старый 08.07.2017, 08:38   #23
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Бью себя по рукам и не начинаю ремонт в доме за 71 тыс уе .
Могу сделать ремонт под Вас, а могу объявить аттракцион щедрости и именно на этих выходных поторговаться по данному дому . Мы завершаем работу в формате "недорогие небольшие одноэтажники", собственно - воспользуйтесь возможностью .
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Старый 08.07.2017, 09:02   #24
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Дом №8 - "Американ Стайл"
Одноэтажный дом с высокими потолками, просторными помещениями, панорамными окнами с отличным видом на красивый участок.
Площадь дома = 150 м2 + гараж 40 м2 + крытая терраса 46 м2.
Дом в стадии активной постройки.
Стилистика американских домов, со сложными крышами, открытой передней площадкой и закрытым двором.
Утепление стен - 150 мм ваты, отделка фасада - клинкерный кирпич + комбинация штукатурок, кровля - битумная черепица, гаражные ворота Херман с автоматикой, шикарные "теплые" окна и много другого приятного.
Находится на участке 9,2 сотки, на участке взрослые деревья. Именно сейчас есть возможность докупить соседние 8 соток и сделать участок 17 соток.
Цена продажи на финале = 170 000 уе, стадия к продаже - настоящая чистовая отделка, может быть сделан в стадию "100% готовность" (по договоренности).
Напоминаю, что раньше - всегда дешевле
Добавлено через 7 минут
Дом №9 - "XXL"
Не маленький по размерам, комфортный, со сложными крышами и крытой террасой, 180 м2 + терраса, на участке 19 соток, с деревьями.
Стройка начата, готов фундамент (монолитная плита), самый выгодный момент к покупке .
Звоните за подробностями.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
alena1979 (19.07.2017), belosnezka (26.09.2017), RaSvet (02.11.2017), Roman1980 (31.08.2017), vadimv (08.07.2017), Консильери (08.07.2017)
Старый 15.07.2017, 09:04   #25
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
на текущий момент есть уникальная возможность увеличить участок при этом доме на 8 соток (станет 17,5 соток) или на 25 соток (станет 34 сотки, таких возможностей в массиве больше не будет) - вэлкам за подробностями в личку или 067-506-36-11
Старый 16.07.2017, 11:34   #26
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Начала ремонт, дом будет продаваться в стадии - 100% готовность (бежево-коричневые-сливочные тона), вешай шторы, ставь мебель, заноси тапки.
Срок ремонта = 1,5 месяца, цена будет 78 000 уе
Старый 04.08.2017, 09:14   #27
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
На текущий момент уложена вся плитка, поклеены обои, заказана сантехника, ждем двери и фурнитуру - предложение актуально.
Старый 08.08.2017, 20:10   #28
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
На дом "по мотивам Райта" цена будет подниматься, увы, слишком сильный рост цен на стройматериалы.
Укладываем 170 м2 шикарной тротуарной плитки от Золотой Мандарин - Паттерн, окончили электрику, установили ворота Херманн, начинаем внутреннюю штукатурку.
Старый 09.08.2017, 08:57   #29
антик
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 99 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для антик с помощью AIM
фото выложите паттерна после укладки, очень интересно
антик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 10:45   #30
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от антик Посмотреть сообщение
смотрится просто шикардосно , наверное, это самое красивое из того, что приходилось покупать
выложу обязательно
Старый 12.08.2017, 10:14   #31
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Малютянка, коттеджный городок Рябинки, дом в продаже
Фото на закате солнца
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
belosnezka (26.09.2017), Roman1980 (31.08.2017), Waleriy (01.12.2017)
Старый 12.08.2017, 11:36   #32
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,455
Поблагодарили 5,288 раз(а) в 3,672 сообщениях
Я тоже поклонник минимализма.
Игорь&Ира на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 08:40   #33
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Проект Z10, одноэтажный дом на 126 м2 от студии Z500 нравится многим , мне в том числе. Хорошие соседи - так же нравятся многим, мне в том числе. Ищем ближайших соседей на данный дом и проект, на отличном участке 14,30 сотки, коттеджный городок Рябинки, Малютянка.
По данному дому будут мегакомфортные условия покупки, но будет фейс-контроль - только для постоянного проживания, только для семьи с детками . Новый 2018 год можно будет встретить в своем доме.
Подробности и детали - 067-506-36-11 Татьяна
Старый 15.08.2017, 09:10   #34
tyrd
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 99 раз(а) в 68 сообщениях
очень интересно! А подробней расскажите, как посадите на участок дом и я так понял немного оригинал проекта уменьшите?
Это же участок напротив вас?
tyrd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 09:18   #35
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от tyrd Посмотреть сообщение
Да, участок напротив нас .
С размерами - тонкий вопрос, могу увеличить могу уменьшить , для нас с моим вторым соседом - первичен третий сосед (от я завернула), что бы это точно была одноэтажка и точно не недострой/долгострой, ибо мы вокруг все уже плотно живем .
Как посадим - там фасад почти 42 метра, глубина - почти 37, видется дом ближе к правому краю
Старый 15.08.2017, 09:28   #36
tyrd
А скажите по деревьям, туда реально пересадить что то метра 2-3 высотой?
Мне надо почву супруге подготовить) Для меня уже расстояния 10-20 км не вопрос, а она пока мало ездит.
Этот пользователь сказал Спасибо tyrd за это полезное сообщение:
Старый 15.08.2017, 09:31   #37
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Березы, сосны и липы и краснолистные дубу Вас устроят? Осенью могу это сделать под ключ.
Ну и вариант в этом году - коробка, в следующем - остальное, сделаю, если нужно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Roman1980 (31.08.2017), tyrd (15.08.2017)
Старый 21.08.2017, 10:30   #38
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Активно строимся, ждем Покупателей
Дом на 4 спальни на 16 сотках
Дом на 3 спальни, с сауной (с отдельной террасой), на фото еще нет боковых террас, на 16 сотках
Наше купальное озеро, в 100 метрах от домов, чистейшее, родниковое
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
belosnezka (27.08.2017), POZITIFF (03.09.2017), Roman1980 (31.08.2017), Zeland (21.08.2017)
Старый 02.09.2017, 15:07   #39
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Ремонт окончен, дом за 78 тыс уе со 100% готовностью, Рябинки, Малютянка, ждет своего Покупателя .
alena1979 (03.09.2017), POZITIFF (03.09.2017), Дельфін (15.10.2017)
Старый 02.09.2017, 15:07   #40
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
alena1979 (03.09.2017), belosnezka (26.09.2017), Korzh (15.09.2017), lonjin (04.09.2017), POZITIFF (03.09.2017), RaSvet (02.11.2017), Roman1980 (12.09.2017), vitryak (04.09.2017), Waleriy (01.12.2017)
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +2.
