Быстросохнущая стяжка пола
Zt2018
Посоветуйте материал доя чистовой стяжки, очень нужно.
Требования :
- для внутренних работ, экологическая...
- Слой стяжки около 50 мм. на экструдер.
- Сроки высыхания около 1 месяца..
- Остаточная влажность около 2%, для укладки ламината
В другой комнате сделал полусухую но сохнет долго. Уже второй месяц, а влажность около 4.
Сроки ограничены...
Змінено користувачем Zt2018
Вам необходимы стяжки на полимер цементах.В принципе это обычные тонкослойные самоналивайки типа Баумит Нивелло Квадро,3-5 дней и можете ложить что угодно.Но я не помню какие там максимальные слоя,но точно помню что стоят они шо героин (кстати в реале героин,бо они белые) при таком слое стяжка будет не золотая,а брилиантовая.Уж лучше подождать лишний месяц и на сэкономленные денежки вместо ламината уложить приличный паркет.
Кстати,может Сергей НСТ предложит что то из подобных наливных,мне самому интересна цена.
17 кв получаеется около 20 000 грн
но Толщина слоя, не более 20мм
Добавлено через 1 час 31 минуту
Еще советовали листовую от Кнауф, но спецов нет ... (
Я так понял что у Вас в стяжке тёплый пол не планируется?Тогда можно сделать ход конём,существующее основание выравнивается обычной тонкослойной стяжкой,видео у меня в подписи.На следующий день укладывается ЭППС,поверх него в два слоя ОСБ и ламинат.Работы на 2-3 дня и можно сразу заносить мебель.
Да, но как то боязно ОСБ в детскую комнату (
profbud.com.ua/smesi/gruntovki/gruntovka-mgf-eco-grund-m9-1-l Грунтовка достаточно бюджетна. Я применял ее для внутренних работ, перед нанесением декоративной покраски. Легко наносится, быстро сохнет, не дает пожелтению красок и экологически чистая. Желательно, перед нанесением грунтовки обработать поверхность, удалить пыль, грязь, жирные пятна и выровнять ее шпаклевкой. Грунтовка MGF Eco Grund M9 очень быстро высыхает, образует легкую пленку на поверхности. Плюсом в использовании служит удобная упаковка и то, что канистра имеет специальную ручку для удобства транспортировок.
реклама ? к чему она )))
к тому же - "Не использовать при обустройстве полов!"
Как вариант защиты от "вредных паров" положите на ОСП алюминиевый паробарьер.
Типа что-то в этом роде.
kupidah.com.ua/catalog/Podkrovel'nye%20plenki%20i%20membrany/parobarier/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_Strotex_AL_90_id1204.html
Алюминий не пропускает водяной пар. Молекулы страшного формальдегида больше по размеру, чем молекулы воды (там лишний атом углерода). Поэтому и для формальдегида алюминий будет барьером.
Приклеить алюминиевый паробарьер к ОСП можно алюминиевым скотчем.
Вам в помощь.
PS А я ламината экологически боюсь. Что бы мне о нем не пели.
Моя дочка выросла на полу, покрытом плиткой. Без подогрева.
Uzin NC 190(SC 960) - может кто пробовал, как по качеству для стяжки пола ?
Быстротвердеющий цемент
Специальный полимер-цемент для изготовления стяжек марок 200-400 в сжатые сроки. Область применения: может использоваться в качестве доступного и надежного предварительного выравнивателя, позволяет снизить расход нивелир массы, для цементных стяжек и бетонных оснований.
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: ГЕРМАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: UZIN NC 190
Расход: 12 кг/м2 при 4 см толщине; 15 кг/м2 при 5 см толщине
Прочность: 200-400 кг/см2
Свойства:
готова к дальнейшей укладке покрытий на следующий день
GISCODE ZP 1/ бедна хроматами поTRGS 613
