Партнер раздела: UDK
Утепление армопояса
Старый 21.08.2019, 21:50   #1
Lipus
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Утепление армопояса
Посоветуйте пожалуйста, нужно ли утеплять армопояс?
Стены аэрок 375 (d300) утепление не планируется, армопояс получается ГБ 100 d300 + ЖБ 175 + ГБ 100 d300
Не будет ли это мостиком холода?
Lipus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 22:18   #2
sat-club
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Сделали вы правильно, армопояс уже можно сказать утепленный.
sat-club вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sat-club за это полезное сообщение:
Lipus (21.08.2019)
Старый 22.08.2019, 09:58   #3
NBB
Опытный форумчанин
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 202 раз(а) в 100 сообщениях
я решил лить из бетона армпояс между перекрытиями в опалубку вставить 5 см пенополистирол
NBB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо NBB за это полезное сообщение:
Dendnepr (22.08.2019)
Старый 22.08.2019, 13:58   #4
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 2,370
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 1,110 сообщениях
Отправить сообщение для Gitan с помощью ICQ
Сообщение от Lipus Посмотреть сообщение
Будет. У меня тоже стены Аэрок Д300 375 мм. Армопояс утеплен (от улицы): Д150-ЭППС 30 мм- бетон 195 мм
Зимой смотрели тепловизором. Изнутри помещения на месте армопояса температура стены 6 град С. Это практически точка конденсации.
Когда делал фасад, по периметру дома снаружи сделал пояс из ППС 50 мм шириной 300 мм.
Gitan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Lipus (22.08.2019)
Старый 22.08.2019, 20:48   #5
Dendnepr
Старожил форума
Аватар для Dendnepr
Вы сказали Спасибо: 659
Поблагодарили 1,280 раз(а) в 501 сообщениях
Можно просто провести расчёт Вашей стены на теплосопротивление и расчёт пирожка армопояса.
Я максимальное Утепление вынес наружу. Но у меня толщина стены 500 мм.
От улицы: ГБ 100 мм. Эппс-100 мм и железобетон 300 мм. Коэффициент теплосопротивления приблизительно аналогичен стене из газобетона 500 мм
Правда пришлось возится с опалубкой. Но тут есть плюс-натяжной потолок удобнее крепить в бетон и карнизы для штор
Dendnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dendnepr за это полезное сообщение:
Lipus (22.08.2019)
Старый 22.08.2019, 23:05   #6
Lipus
Получается не очень (((
Миниатюры
Старый 23.08.2019, 05:10   #7
Dendnepr
Старожил форума
Аватар для Dendnepr
Армопояс уже готов? Тогда прийдется утеплять снаружи. Если ещё есть возможность-попробуйте убрать внутренний газоблок. Сместить бетон внутрь. И между наружным газоблоком и бетоном ставьте эппс. Расчётными путём подбирайте толщину эппс.
Lipus (23.08.2019)
Старый 23.08.2019, 08:06   #8
Dendnepr
Старожил форума
Аватар для Dendnepr
Смотрите. что получается если набор материалов тот же, но поменян местами. В кучу весь газоблок и наружу его.
Название: Стена 200 мм газобетон снаружи.png
Уже точка конденсации исчезает. но Сопротивление теплопередаче: 2.52 (м²•˚С)/Вт
А если уменьшить газобетон и вставить эппс, то уже совсем хорошо. Сопротивление теплопередаче: 4.16 (м²•˚С)/Вт
Название: Стена 100 газобетон 100 эппс.png
Это близко к показателям основной стены. Сопротивление теплопередаче: 4.42 (м²•˚С)/Вт
Название: стена 375 мм газобетон Д300.png
При расчетах не учитывал швы в кладке газобетона.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dendnepr за это полезное сообщение:
Lipus (23.08.2019), yurriy (23.08.2019)
Старый 23.08.2019, 08:25   #9
Lipus
Спасибо! Но уже половину залили, буду снаружи утеплять (
Старый 23.08.2019, 09:37   #10
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
175 мм ширины армопояса мало. Мы с конструктором при выборе утепления армопояса боролись за каждый см. ширины жб пояса. У меня 225 мм получилоась
Старый 23.08.2019, 10:20   #11
Dendnepr
Старожил форума
Аватар для Dendnepr
Сообщение от Gitan Посмотреть сообщение
Какую ширину армопояса обеспечивает применение заводских U-блоков? Которые производитель ГБ рекомендует для армопояса?
Старый 23.08.2019, 12:39   #12
yurriy
Старожил форума
Аватар для yurriy
Вы сказали Спасибо: 4,279
Поблагодарили 5,617 раз(а) в 1,733 сообщениях
Сообщение от Dendnepr Посмотреть сообщение
На блоках от 375 мм и больше шириной, лоток 200 мм. Так что все нормально он обеспечивает
yurriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yurriy за это полезное сообщение:
Lipus (23.08.2019), Дод (23.08.2019)
Старый 23.08.2019, 13:29   #13
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
У меня на армопояс опираются плиты ПК 6 мп. Доверился конструктору.
По поводу U-блоков для армопояса. Высказали опасение, что край блока внутри помещения будет сминаться изгибающейся плитой.
Посему сделали армопояс по краю внутренней стены.
Старый 23.08.2019, 13:46   #14
Dendnepr
Старожил форума
Аватар для Dendnepr
ну сомнется край газобетона, ну и фиг с ним. нагрузка ляжет на армопояс. просто в таких случаях (когда внутри газобетон и планируется плита перекрытия)-нужно пролет перекрытия считать не по газобетону, а по армопоясу. т.е. в минимальной ширине опирания плиты на стену-газобетон не учитывать.
Старый 25.08.2019, 20:11   #15
NBB
Опытный форумчанин
Пол: Не указан
делаю так по стене 40 см шириной заливаю 30 см ширины армпояс при этом в опалубки ставлю 5 см эппс
получается общая ширина 35 см и еще 5 см отсается чтоб утеплять вместе пояс вторым слоем и плиты перекрытия
Ответ
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +2.
