Теплоаккумулятор глазами профессионала
Alex29
у меня котел с ТА как на схеме дружит ...в батареи прокачка с ТА отдельн терморегулятором .22 +- 0.1 ...благодаря дифрегулятору из котла выкачивается все тепло пока он может его давать..для гор воды щас варю вставку на выхлоп котла..по теплопотерям дома я считал по расходу газа раз я в зиму укладывался в 200 м3 \утеплил по макс возможн \то мне не нужен котел большой мощности поэтому и взял 12 квт .в эту зиму даже при -15 ни каких проблем.полностью заряженого ТА \55-60град\с вечера с 23-00 хватало до серед след дня ...если день был солнечный то немного тепла двже оставалось сверху ТА..
Якщо я вірно зрозумів перший малюнок, так це те саме що в Прометея. Подача з котла в ТА, а з ТА на систему батарей.
Де на малюнку от той хитрий вузол в який всі труби сходяться? Ну той що в середині свастики?
Другий рисунок показує як з котла йде на ТА. Додайте вихід на батареї і буде та сама схема що і в Прометея.:rolleyes:
у меня котел с ТА как на схеме дружит ...в батареи прокачка с ТА отдельн терморегулятором .22 +- 0.1 ...благодаря дифрегулятору ..
можно немного подробнее про электронику? что за контроллер?
похож на управление солнечными панелями на аудрино. а терморегуляторы? я не нашел настраиваимые на 2 порога.
играюсь с простенькими
Рисунок это в проэкте у себя не пробовал.есть встречные теплобменники как на рисунке см. Фото..но с теплобменн кпд наверно ниже будет т.к. полного обмена темпер не будет придется насосом долго гонять чтоб поднять темпер в батареях...
От що Ви мали на увазі. Навіщо такі складності?
Да нормальный там теплообмен,вот фото как сделал врезку ТТ котла с незамерзайкой,котелок находится на улице,по этому был разделён теплообменником.
Вот для таких теплообменников как раз и действует правило с прямоточным и противоточным движением.
какая мощность теплообменника?
друг мой сделал на "цилиндрическом, на 60 киловатт" - работает ТА-СО, все хорошо, но дорого очень. пластинчатые, как на фото, дешевле
ТТ котелок на 25кВт,теплообменник был выбран на 40 кВт в связи с тем что на греющей стороне используется теплоноситель полипропиленгликоль.
Редкая гадость эти незамерзайки,теплоёмкость хуже из за этого нада больше прокачивать,да и по началу на резьбовых соединениях не течёт,ну а потом эта зараза всё равно начинает где то просачиваться.
Всё еще в поисках решения своей котельной наткнулся на теплоаккумуляторы SWaG и впервые увидел обслуживаемый теплообменник для ГВС в буферке - swagkotli.com.ua/catalog/21/532/.
В общем то, что он обслуживаемый это сулит большие плюсы, по идее. Кто-то сталкивался вообще с такими теплообменниками? Какие минусы здесь могут быть?
  • 3 роки потому...
В батьків будинок 120 кв утеплений 8 см пінопласту ; нові вікна
Котел данко на 16 кВт , закладки дров вистачає на три години максимум; паралельно стоїть газовий котел хочуть споживання газу звести до мінімуму
Варіант поставити тепло акумулятор щоб вночі не вставати кожні три години підкласти дров
Підкажіть розмір ТА і де краще його врізати а також який тип брати ?
kotly.org.ua/baki-akkumuljatory.html
kotly.org.ua/atom-ceny.pdf
С контроллерами на теплоаккумулятор - нет ли смысла разработать один (или может два варианта) универсального контроллера для теплоаккумулятора, чтобы подходил в большинстве случаев? Управление трехходовым например и т.д.
Вопросов такой:
Если сейчас, без теплоаккумулятора, закладывать дрова в котёл Данко - можно-ли топить на максимальную мощность, или вода перегревается?
Боюсь я вы не сможете вашим Данко развить на дровах мощность достаточную и для накопления энергии и для отопления одновременно.
Берите от 500 л ЕА-00-500, подключайте Данко к емкости, газовый- после емкости.
Ёмкость не меньше 1000л.
Врезать между котлом и системой отопления.
Хотя, лучше поискать куда уходит тепло...
16кВт на 120м утепленного дома - сильно много. Что-то тут не то...
Якщо закладки дров вистачає на 3 години то виникають сумніви що вистачить тепла накачати кубову ємність.
Я б ставив ємність збоку від траси. А не пропускав трасу через неї. Це прискорить подачу тепла при холодному запуску.
Так и будет. Если котёл не даёт тепла на 3 часа, то на нагрев ёмкости не стоит и рассчитывать. На дровах этот котёл не выдаёт ни мощности ни КПД.
