Треснет ли дом? Газоблок
kex
Добрый вечер,
Есть банька/гостиный дом. Изначально затеял как одноэтажный,но получился двух этажный. Как следствие похоже прогавил монолитные перекрытия,и не учел всех нюансов.
Дом и вся постройка в теме
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4711795#post4711795
Размеры дома 5.6м x 6.6м
Фундамент : лента 1.3 - 1.7м .Летна завязана на плиту в 10см .Залито все бетоном b25p3w8. Летна и плита армирована.
Стены : газоблок аерок d500(300x200x600).Весь первые этаж до перемичек окна армирован через каждые 3 ряда( в две штробы,8-кой)..
Перекрытие : балки,150x200мм(шаг 44см)
Второй этаж, строился быстро,и потому не учел скосы под крышей, армировку по кругу и еще может что.
На данный момент лежит уже крыша : маурлат 10x10,стропилы 60x220(шаг 80),перевязка тем же 60x220. Дальше гидроизоляция/контр.обрешетка(30x50)+обрешетка+металочерепица. Вынос крышы за пределы дома на 28 см.
Вопрос, могут треснуть ли стены в данных точках(рис.снизу),и если да- то как можно укрепить данные места ? .....Или при таких размерах домика можно не парится?
Армопояс под мауерлатом есть?
Как крепятся стропила к мауерлату?
Есть ли затяжка?
Есть ли затяжка?
Ответы...
Есть (а он есть, см фото)
Капитально на все 100
Есть
И шо? это спасёт?
При такой конструкции по теории вероятности 50/50. может треснет а может нет! На практике - 90/10 (треснет/ не треснет)
Есть ли затяжка?
1)Армопояс под мауерлатом есть(15 см,с армировкой) + завязана в два слоя проволки на эту армировку в поясе. Фото крепления
2)Стропила к маурлату,крепилась гвоздями+ дошивалась доска выноса + шпилька крепилась в доску выноса крыши
фото
3) Если я верно понимаю понимаю , то затяжка есть.Они между собой на два звоздя + глухарь с второй стороны крепятся (фото глухаря ниже)+ там где они не в плотную сходились , то там через шпильку(12-ку) и гайку с шайбами соедены.
фото
Повышаю вероятность трещины... 99,5/0,5
Затяжка ничего не решает. коньковый узел - не пригоден как для данной конструкции
Ещё повышаю...99,9/0,1
Умеете Вы взбодрить. Завтра будет та бригада которая делала второй этаж и крышу. Что говорить,где усилять и что вообще не правильно сделано ?
Тю, а я то тут причём? Я шо вижу то и пою!
Она делала крышу по своему разумению? или был придумщик такой конструкции?
Добавлено через 3 минуты
См техкарты Аэрок как организуются пояса в мансардном этаже для двухскатки... и по коньку... https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiTzt6i6cfdAhXnmIsKHYHjBV8QsAR6BAgGEAE&biw=1600&bih=763
Если найдёте хоть одно совпадение по рисунку с тем что у вас... беру слова назад!
1) изначально планировалась односкатная крыша.
2) Бригада предложила двухскатную крышу(так как можно ходить,этаж получается жилым)..выход на этаж через откидную ляду..Чтобы типа залезть переночивать можно было.
В крышах не разбираюсь, потому доверился полностью им по постройке второго этажа+крыши.
Также показали жилой дом,где они полностью сделали крышу.
В общем было много хороших рекомендаций.
Завтра даже самые не сведущие в стройке напишут вам про пояс и про конструкцию двухскатки. Такого "колхоза" на форуме уже лет 5 не попадалось.
Что из изображений на фото сделано? дет. площадка - похоже! Но у вас есть 0,1% что всё будет пучком хоть пару лет.
Извините за прямоту.
Мне какрас на прямоту и надо.Это делается для детей,потому хочется чтобы оно стояло.И если есть моменты,которые надо исправить,я буду исправлять.
Насчет конька,я предлагал его положить,но сказали что это добавит только веса на блок.Потом нашел картинку ниже(где,длина до 6 метров,с приподнятой затяжкой и успокоился),что крепление делается без конька.У меня по факту пролет 6м от маурлата до маурлата.
фото
Блииин, но не в нахлёст жеж сбитые стропила в коньке, хотяб в упор и с верхней(так называемой - первой) затяжкой.
Вы завтра спросите у бригады, сделали бы они так для своих детей?.... и посмотрите им в глаза!
Думается с неправильности соединения сверху должен быть какой-то выход. Или подхолгозить как на фото ниже, или железные крепления. Скорей всего мне мне первому не мне последнему так делают. Вопрос как выйти из данной ситуации минимальной кровью-).. Дизайн мне пофиг, мне надёжность важнее..
Проехал посмотрел по домам рядом. Как-то +- так все как на фото ниже . Не везде вообще почему-то ложат даже один армопояс.
Так же поговорил с бригадой, в общем пацаны то и не против если надо что-то усилить то усилить.Вопрос только разбирать фронтоны и лить/ соединять с армопоясом под мауралтом , или придумать рабочий, но менее проблемный выход. Сейчас жду прораба с соседней стройки спрошу еще у его ,что он скажет.В общем, хотелось на баньке поймать все моменты и косяки до постройки основного дома - моменты поймал=)..
Рекомендовал бы на данном этапе привлечь и если нужно оплатить работу проектировщика стропильных систем. Возможно удалённо, сделав много снимков всех узлов. Пускай он составит проект реконструкции. Затем уже с готовым проектом к Вашим исполнителям.
Считаю с Вашей стороны есть упущение, когда Вы руководствуясь фотографиями якобы выполненной крыши судили о профессионализме исполнителей крыши. Ведь Ваше строение сильно отличаеться от того что на фотографии и там шли работы с чертежами и под руководством.
Ябы для себя разобрал стропильную систему и если фронтоны минимум 20 см шириной, то опирал бы стропила на них, добавил бы конёк. Если фронтоны слабые, то разобрал их и сделал полноценный армпояс. Но это лишь мнение издалека.
Судя по текущим советам, вариантом будет два действия, для стабилизации текущей конструкции:
1-е: камрад в соседней теме,подкинул вариант укрепления стены(за что ему огромное спасибо)
фото
где,желтым и синим, металическая полоса(+-5x50),красные точки - анкера.
2-е: укрепление крыши, методом установки установки стойки и конькового прогона.
Перекрытие между первым и вторым этажом у меня балки.Они еще не зашиты и имеют +- такой вид
Потому кажется возможность норм прикрепить стойку под коньок,и упереть ее есть. + Там есть типа несущие стена,на ребро блок,но стена связана с внешними стенами из первого ряда,потому какой-то доп. вес нагрузки наверно выдержит.
Чё скажете?
Я бы шел по пути конька. И посмотрите на узел крепления затяжки к стропиле - сколько у вас там гвоздей?
Задачу понял, сфоткаю крепление отпишусь
Получается где два гвоздя и ввертиш с другой стороны, где два ввертиша и шпилька
что такое ввертыш?
обычно стропильные конструкции крепят на шпильки, гвозди, саморезы. Шпилька есть в коньке, в этом узле точно нет. Желательно знать диаметр крепежа
Внесу уточнение: напряжение изгиба стропил, только 70% необходимого, а с учетом качества доски, то все 55%.
О чем это? О том, что вероятность трещин = 100 %. А потом средняя часть крыши ляжет на пол второго этажа.
не треснет
Мнения разделились! и это хорошо!
Помните бородатый анекдот про мужика, обнявшего фонарный столб... Отойди, Ща вырррву! а прохожий - НЕА!!! слабо, не вырвешь!
По ввертишу, вот такое
по углу наклона кажись 35-36 градусов, по стропилам размер 60х220 шаг 80.). маурлат 100х100
Screenshot_2018-09-20-22-05-59-744_com.google.android_apps.photos.thumb.jpg.fe7bbe29df6c3f84ccdf11a806ea37b3.jpg
не треснет, опоры стропил на мауэрлат правельные
каким боком опирание стропил на мауэрлат влияет на несущую способность самой стропил?
И это... попробуйте писать без ашипак - глаз режет.;)
