Подскажите по фундаменту
Jacks
Залили армированую плиту 10см по рестверку 40*60 (снизу буронабивные сваи). Плита не связана с ростверком. По углах под плитой осталось немного песка, который можно спокойно теперь выдуть и остается пустота 1-2см, то что на фото. Арматура по углах тоже есть вопрос что с ней делать, просто спилить ? Также гуляет толщина самой плиты. Насколько критично в будущем ? Потенцыальное место для трещин или нет ? Стени по плану из кирпича, но поглядую в сторону газоблока, керамоблоков.
Дом 1 етаж, деверяное перекрытие, металочерепица.
Обьедените пожалуйста в 1 собщения етих три :)
Очередная хаптура...даже слов цензурных нет таких...
Андрей, а вы поняли что там с бетоном вааще по плите?:crazy:
ТС... то шо бетон с бетоном не сращивается - это норм. А вот шо с бетоном плиты? Лили как из БМки или товарный (по внешнему виду какой то раствор а не бетон)? Такое вЧЕПетление что делали обратную засыпку и перед заливкой плиты не смыли остатки грунта с ростверка!? Под ростверком сохранён ли зазор, или засыпали и залили?
Вот и я о том же... бетонная подготовка - и та лучше выглядит...
Добавлено через 4 минуты
Да и врядли трамбовали небось...
Как исправлять ?
Что бы предложил я...
1.Сбить нафиг ото типа бетон всё шо сверху ростверка на 33-35см от края КРОМЕ 5-7см те шо внутро...
2. Связать или сварить плоский каркас из ар-ра та шо есть, связать с сеткой типа плиты и перезалить
3. Проверить - шо там и какие перегородки должны были спэртысь на плиту и там тоже перезалить с усилением одновременно с п.2
4. далее строить по плану, а ото хомно использовать как черновую стяжку.
Возможны и др. варианты но надо чётенько смотреть планировку и уровни...
Все засипали с трамбовкой (со слов) и залили плиту. Бетон з доставкой М250, есть накладные.
Тоесть, там где внутр. несущая стена тоже раздолбать в 35см и проверить что там внутри ?
Планировалось использовать как черновой пол тоже.
На вид конечно бетон как в корыте сапками замешаный:) Наверное брали малую подвижность и схваченый потом равняли или разбавляли водой.
По толщне плиты тоже вопрос: 10 сантимов как-то маловато, еще вопрос что там с ее армированием...
Добавлено через 3 минуты
Как исправлять ?
Если с минимальными затратами, то надо на месте смотреть разбираться,
ну или со "стэли" по форуму с перезапасом:)
По Вашим словам у вас
при такой конструкции под ростверком (это висячая балка с опорой на сваи) ДОЛЖНА БЫТЬ пустота или демпфер для того чтобы грунт при пучении не подрывал ростверк вверх и не ломал его.
Но это - кроме той фигни с бетоном.
Если в бетоне уверены :D:D:D то ничё не надо делать. То о чём говорилось в посте 1,2,3 не критично.
Змінено користувачем tansss
Судячи з фото:
Арматура по кутах - це залишки кріплення опалубки, так що можна зрізати.
По пористості - ущільнювали сапогами, де не забули:lol:
По піску - якщо це пісок з самого бетону (верхнього), то краще вирізати кілька стаканів по 100 мм діаметром і відвезти в лабораторію, можливо занижена марка бетону. Причому вина може бути як поставщика так і підрядників. Якщо покаже нормальну марку - збивати цементну плівку, робити насічки, та робити вирівнюючу стяжку. Якщо ні - збивати все нафіг.
Я конешно, дико извиняюсь, но вы сами-то, перед тем, как выдать этакое, не хильнули случаем :D этих "пару стаканов"...?
Я вибачаюсь за сленг, але я мав на увазі зразки в формі циліндра)))
Такі зразки в лабораторії також випробовують як і куби.
Змінено користувачем mibeks
