Шкафчик в санузле - из чего сделать дверцы?
rEvolution
Есть необходимость сделать шкафчик в санузле для всякой хозяйственной мелочевки (бытовая хиния, туалетная бумага и т.д.). Располагаться он будет над унитазом в нише (ниша уже есть).
Размеры ниши (ВхШхГ) : 1200х850х190 (ниша до потолка)
Хочу сделать его двустворчатым.
Саму коробку сделаю из ДСП. Вопрос состоит в том, из чего сделать дверцы.
Еще один нюанс - они должны быть в оранжевом цвете - глянец.
Собственно пришли в голову такие варианты
- стекло 4мм + пленка Oracal - не уверен в жесткости конструкции - стекло 1200х400 легко может сыграть и треснуть.
- ДСП 16 мм - дешево, но съедает полезное пространство (а его и так немного). Сложно качественно оклеить пленкой.
- МДФ 10 мм - дороже ДСП, проблема с закреплением петель (они расчитаны на толщину 16 мм. Сложно качественно оклеить пленкой.
- пластик (акрил либо твердый ПВХ) - должен быть довольно толстый (мин 6 мм), чтобы не играл. Продаются только листами по 6.5м2. Цена - космос (300 евро за лист)
Нужен бюджетный вариант. Может кто-то делал и может подсказать из чего стоит делать?
заказать оклеенный МДФ фасад у мебельщиков и не мучиться. Стекло я бы не рисковал сам колхозить. Еще на голову упадет, если что не так...
Посмотри на раздвижные системы и дверки филенки
Дверки договорись чтоб покрасили в какой тебе надо цвет
а саму раздвижную симстему (наподобии как у шкафа купе, только сами дверцы висят на ней) можеш закрепить хоть к потолку
при этом можно не делать бока твоего шкафчика из МДФ или чего другого
а крепление полок можно сделать с помощью металических стержней (как правильно называются не помню) но на вид "П"-образная планка которая крепится на дюбеля к стене, в нее вставляются металические держалки для полок (назову так)
в итоге с петлями ненадо ничего городить (вырезы и прочее), МДФ надо минимум, только на сами полки
Все запчасти свободно можно найти в том же Эпицентре или на рынках свободно
Крашеный МДФ это уже не бюджетно. Метрами МДФ тоже не продают - надо покупать целый лист (потом все равно либо больше половины остается, либо тебе продат лист, а сами клепают из имеющихся в наличии обрезков)
Раздвижная система - это мин 50 мм толщины (если дешевая). Т.е. сама раздвижка займет 25% нужного пространства.
Я себе делал из ДСП 10-ки. Нормально стоит. Зделаю фотки выставлю.
А как с петлями?
Видел дешевый китайский вариант которые не врезные, а сверху прикручиваются. Такими делал?
Думаешь моя затея с пластиком это утопия? Прельщает что он
а) тонкий (6мм)
б) гладкий
в) пленку можно (теоретически) подобрать нужного цвета и глянца.
г) безопасно
так МДФ тебе надо только на полки, а чтоб не покупать лист то полки можно купить в том же Эпицентре, темболее что они уже с кромками его продают.
А по поводу раздвижной системы, да она примерно 50 мм, но все равно дверки у тебя сколко будут в мм, я думаю по 18-22мм если МДФ или филенки вот такие примерно, они идут разных размеров
а Цвет сможеш сделать каким угодно, потому как они не крашенные и цвет сосна
так что реально уменьшит на толщину одной дверки. и эти 18мм тебя точно не спасут
а направляющие для полок можно сделать вот примерно такие. не считать рекламой нашел первые попавшиеся vdm2001.com.ua/tov/850/
к стене прибивается профиль а в него вставляются крепление для полочек
Змінено користувачем Alex_kr
"Аверс" на ул.Пимоненко. Рядом с метро Лукьяновка. Номер не помню, да и улица короткая.
Входите через транспортные ворота.Заходите в цех порезки. Выбираете пластик из остатков. Размеры и толщины-разнообразнейшие.
Оплачиваете в кассе в большом здании из красного кирпича.
А как с петлями?
Сфоткаю, сброшу фотки.
Можно сделать фасады, из алюминиевого рамочного профиля. Панель заполнения стекло с пленкой. Если будет интересно, скину контакты где, что, почем.
  • 1 місяць потому...
Может повторюсь так как отвечаю сразу.
Сам голову ломал в подобной ситуации. Мебельщики типа парень гвоздь а гвоздя ..... низя ... нужный мне размер изготавливать не хотели. Как бы так заказ на две дверки.
А вот в этом году при установке дверей узнал что те кто изготавливает фасады на двери может изготовить любой фасад начиная с размера 140х146мм и до 2400х1150мм. Фрезеровку при надобности по индивидуальному рисунку и прочие навороты.
Так что спросите у тех генделыках что занимается изготовлением дверей где заказывают фасады и туда. Мебельщики такую инфу хрен дадут. Не по феншую для них это. Имхо.
Тю, так фасад какой угодно можно изготовить от 50х50 мм и больше... хоть 1 шт... я себе делал тут
По ценам - от 232 грн/кв.м. На мой взгляд в принципе не дорого за готовоеизделие. Пришёл, заказал, через 2 недели забрал, повесил.. всё просто. Рекомендую.
Вот о такой фирме я и говорил. Только в моей деревне этот гендэлык сайта не имеет. А так все добротно.
Так давай мы тебе поможем изговит эту дверку в Киеве и отправим в твою деревню :beer:
За предложение спасибо. Буду иметь в виду.
Я же говорил что уже нашел и у нашей деревне.
Изготовьте для ТС.
  • 2 роки потому...
Конечно из МДФ, он хоть и не полностью водостойкий, но для вашей дверки пойдет. Вот советую почитать характеристики и различия МДФ от ДСП (ссылка устарела)
Делали такие дверцы из пластиковых панелей (обрезки панелей от потолка в тех же ванной комнате и туалете).Окантовка - стартовая полоса,склеивали прозрачными жидкими гвоздями с щитом из пластика,ручки на дверцы - маленькие мебельные "кнопки",лутка для дверец - самая дешёвая из срощенного массива сосны.
Дверцы крепились в установленную лутку по месту с помощью обычных рояльных петель.Вверху каждой дверцы - самые маленькие мебельные магниты.
Всё покупалось в эпике.
IMG_1259.thumb.JPG.dcb84003a5ef44f04f8eee3729ac2fb4.JPG[ATTACH]402536[/ATTACH]
  • 4 роки потому...
[ATTACH]402534[/ATTACH]
[ATTACH]402535[/ATTACH][ATTACH]402536[/ATTACH]
А шурупы петельные куда вкручивал? Прямо в пластик?
Не повываливались со временем?
Да,прямо в торец стартовой полосы,в пластик.В каждое отверстие рояльной петли,без пропусков.Если пользоваться с пониманием состава конструкции,то в жизни не оторвется))
