Protherm fugas (трех ходовой) странно работает
gvm
Добрый день, вопрос к тем кто ставил protherm fugas (трех ходовой для нагрева косвенного бойлера).
1. Как я понимаю его принцип (аля сервопривод) нажимает на шток и переключает выходы. После установки обнаружил что вода идет благополучно в оба выхода в независимости от положения штока. Проверял так, снял сервопривод, и нажимал/тянул шток, что-то меняется, но нет 100% перекрытия в крайних положениях. Что, я не так делаю (электричество не подключал) или это он бракованный?
2. Я так понимаю protherm fugas к свежей версии 14 версии protherm ray не подходит. Разьемы уже другие. Подружить их получится? Судя по стикеру на сервоприводе ему нужно 220в.
Спасибо!
skhema_podklyucheniya_trekhkhodovogo_klapana_Fugas.jpg.0c85b93624c30c9fd3d32a3269cf1c74.jpg
Думаю стоит попробовать по этому варианту.
Ближний к клапану выход направлять на подачу в змеевик бойлера.
По обратке- без разницы.
Во всяком случае, у меня, в таком исполнении работает.
Да, похоже, но не в подключенном состоянии, течет из обоих выходов трехходовика, я пробовал снять серву и там шток, я его двигал в крайние положение, вода все так же продолжала течь. Вы не проверяли может он только частично уменьшает проток, а не полностью отсекает?
Не ломайте дорогую игрушку, дайте ему питание и все наладится.
В рей это тот же клапан, но с иным штекером.
серва там съёмная по инструкции это видно, так что я ничего противоестественного с ней не делаю :)
ее адаптировать под 14 версию можно ? Может есть схема как ее запитывать? там 3 контакта и написано 220в на стикере, буду благодарен за схему.
Андрей вам правильно написал. Не нужно ничего придумывать. Клапаны идентичные. Если есть штекер, режьте, и вставляйте провода, как на схеме. И ничего там вручную не переключайте!
Бля! Я в ступор ушел :)
Да, я тоже подвис в начале, как выводы старого штекера на новый перекладываются?
