История одного балкона - реконструкция от DODG
DODG
Хочу поделиться одной историей - ремонт балкона в обычной квартире.
В начале не предполагал во что это выльется. Но осталась коллекция фотографий. Рассказ будет долгим...
Итак. все началось с замены кондиционера.
До этого, много лет назад, когда стали появляться кондиционеры с двумя блоками - наружным и внутренним, существовали обычные оконные (все в одном). В конце августа какогота года удалось (тогда это было очень дорого) купить оконный кондиционер известного производителя. Но встроен он был не в окно, а в стену рядом с окном. Проработал более 15 лет. Естественно морально и технически устарел. Вобщем пришло время все менять.
Изучив современные модели, сделал выбор и приобрел вместо "старичка" три новых комплекта.
Далее возник вопрос расположения внутренних и наружных блоков. Установщиками было предложено несколько вариантов, но остановился на своем. Собственно подготовку тоже взял на себя.
Разработал план установки и приступил к его реализации.
Из "желтой" зоны просверлил отверстие в стене, через которое шланги "желтого" блока выходили в "зеленую" зону и по совместному каналу уходили на балкон, а от туда вверх к наружным блокам. Таким образом не пришлось штробить стену в одной из комнат. Ну, а там где нужно было резать бетон, соорудил приспособление с необходимым уклоном и сделал пазы заданной ширины и глубины (чтобы поместились все шланги, кабеля и сливные трубки)
Работа была веселая, без пыли, но шумная!
th_02_conditioner.jpg th_03_conditioner.jpg th_04_conditioner.jpg th_05_conditioner.jpg th_06_conditioner.jpg th_07_conditioner.jpg th_08_conditioner.jpg th_09_conditioner.jpg th_10_conditioner.jpg
Ограничения не позволяют добавлять больше 10 фото, продолжу в следующем сообщении...
Установщикам такая подготовка понравилась и они достаточно быстро сделали свою работу. Мне же предстояло познать еще много интересного ;)
th_11_conditioner.jpg th_12_conditioner.jpg th_13_conditioner.jpg th_14_conditioner.jpg th_15_conditioner.jpg th_16_conditioner.jpg
На одной из фото видна дыра в стене - это место от старого кондиционера. Также вырезал проем на техническом этаже (над верхней панелью) и установил дверцу для дальнейшего обслуживания наружных блоков.
Вот, с этого момента взялся непосредственно за "балконные вопросы". Их предстояло решить много.
Общая идея в голове вырисовывалась, но озвучивать ее было страшно :) Решил действовать поэтапно.
Сначало надо было утеплить пол и панель. Старый вариант не выполнял свою функцию. Для этого демонтировал стеллажи в торцевой части балкона. Снял вагонку и дощатый пол.
th_017_balcony_2_1648.jpg th_018_balcony_29_1675.jpg th_019_balcony_26_1672.jpg th_020_balcony_30_1676.jpg
После демонтажа выяснилось, что половая доска и лаги хорошо сохранились и не имели подгнивших участков (за исключением нескольких досок). Решил исправить кривизну досок в мастерской и применить их повторно в качестве чернового пола. Сначала на фуганке обработал нижнюю плоскость, а затем в рейсмусном станке откалибровал по толщине.
th_021_balcony_33_06670.jpg th_022_balcony_34_06671.jpg th_023_balcony_38_06675.jpg th_024_balcony_40_06677.jpg
Далее провел ревизию оконных рам, коробок и деревянных подоконников. Результат 50/50. Часть коробок имела пристойное состояние. Под облезшей краской находилась живая древесина, пропитанная олифой.
Другая часть реставрации не подлежит. Но к рамам решил вернуться позже. Сейчас следовало подготовить внешнюю панель для утепления. Для этого ободрал старую краску и пропитал панель специальным составом.
th_025_balcony_1679.jpg th_026_balcony_1682.jpg th_027_balcony_1683.jpg th_028_balcony_1687.jpg
th_029_balcony_1689.jpg th_030_balcony_1691.jpg th_031_balcony_1695.jpg th_032_balcony_1703.jpg
Панели и пол достаточно щедро пропитал несколько раз. Теперь можно заняться утеплением. Но, перед этим решил произвести некоторые замеры, чтобы можно было делать дальнейшие расчеты.
Результаты замеров вызвали легкий шок. Перепад по оконным рамам слева и справа составил 80! мм. По сути балкон криво "приклеили" к дому ;) Тут уже никуда не денешься, как есть, так есть.
К слову, передняя панель так же была кривой. Для того, чтобы утеплитель был в одной плоскости, предварительно приклеивал к панели маяки (выставлял по лазерному уровню).
Листы первого слоя утеплителя клеил в вертикальном положении.
th_033_balcony_1709.jpg th_034_balcony_1711.jpg th_035_balcony_1716.jpg th_036_balcony_1721.jpg
th_037_balcony_1732.jpg th_038_balcony_1748.jpg th_039_balcony_1750.jpg th_040_balcony_1751.jpg
Прежде, чем клеить второй слой утеплителя, выставил по уровню и приклеил к полу одну из лаг. Лагу клеил таким образом, чтобы в последствии в нее упирался второй слой утеплителя.
th_041_balcony_1755.jpg th_042_balcony_1758.jpg th_043_balcony_1759.jpg th_044_balcony_1760.jpg
В качестве упора применил "обновленные" доски пола.
Второй слой утеплителя приклеил значительно быстрее. Здесь важно было заполнить монтажной пеной все пустоты и щели.
th_045_balcony_1761.jpg th_046_balcony_1763.jpg th_047_balcony_1764.jpg th_048_balcony_1765.jpg
th_049_balcony_1766.jpg th_050_balcony_1769.jpg th_051_balcony_1767.jpg th_052_balcony_1770.jpg
Вторую лагу клеил к полу на расстоянии от первой, равном ширине листа минеральной ваты. Подкладки под лагу выставлял по лазерному уровню.
th_053_balcony_1774.jpg th_054_balcony_1775.jpg th_055_balcony_1778.jpg th_056_balcony_1784.jpg
Теперь, когда панель и пол утеплены, можно вернуть старые половые доски на место. Учитывая, что ширина балкона немного уменьшилась, доски обрезаю в новый размер на торцовочной пиле. В отличии от предыдущего раза, доски прикрутил специальными шурупами, которые не колят доску.
th_057_balcony_1798.jpg th_058_balcony_1796.jpg th_059_balcony_1809.jpg th_060_balcony_1789.jpg
th_061_balcony_1802.jpg th_062_balcony_1823.jpg th_063_balcony_1816.jpg th_064_balcony_1821.jpg
Остатками клея для утеплителя заполнил щели между досками пола. Доски намеренно слегка раздвинул.
Следующий этап работы происходил в мастерской.
Однажды по случаю удалось приобрести остатки доски пола из натурального wenge. Предполагал использовать на каких нибудь поделок. Но когда посчитал площадь имеющейся доски одного типоразмера, и она совпала с площадью пола на балконе, то вопрос с применением отпал.
Изначально доска имела фабричное покрытие - лак. Но мне такой вариант не нравился, решил перекрыть специальным маслом. Для этого сначала удалил лаковое покрытие. Процесс не сложный, но требует определенной очередности действий.
th_065_balcony_06640.jpg th_066_balcony_06642.jpg th_068_balcony_06644.jpg th_070_balcony_06647.jpg
th_071_balcony_06648.jpg th_072_balcony_06651.jpg th_074_balcony_06654.jpg th_076_balcony_06656.jpg
В итоге получил необходимое количество доски без лака! :)
Теперь можно наносить масло. Для качественного результата необходимо четко выдерживать технологию нанесения. Ниже представлю только несколько фото для примера. На самом деле, покрытие трехслойное и делалось в несколько этапов.
th_077_balcony_06658.jpg th_079_balcony_06660.jpg th_080_balcony_06663.jpg th_081_balcony_06664.jpg
Затем, готовую доску привез на балкон и прирезал по месту. Доска не крепилась. По окончании пронумеровал все доски, снова сложил и убрал на временное хранение...
th_085_balcony_1898.jpg th_086_balcony_1913.jpg th_087_balcony_1909.jpg th_088_balcony_1924.jpg
Змінено користувачем DODG
Закончив дела "деревянные", решил отвлечься на дела "электрические" и заменить проводку на освещении, установить новые выключатели, а также установить отдельные розетки для кондиционеров.
th_089_balcony_1945.jpg th_090_balcony_1954.jpg th_091_balcony_1957.jpg th_092_balcony_1961.jpg
В промежутках снял оконные рамы, чтобы оценить состояние коробок.
Хорошо оценить не смог, такого низкого бала не нашлось :)
th_093_balcony_2036.jpg th_094_balcony_2037.jpg th_095_balcony_2038.jpg th_096_balcony_2039.jpg
По фотографиям понятно, что реставрировать такие коробки нет смысла. Более того, как заметил ранее, 80мм перепад слева на право не давал покая. Вобщем решил действовать радикально. Предстояло выровнять геометрию балконных рам. Для этого решил сделать так называемую мастер-коробку. Это специальная коробка, которая позволит выставить правильные уровни, а уже к ней будет закреплена основная коробка с профилями. Еще одной особенностью является то, что эта мастер-коробка будет крепиться снаружи металлического каркаса (он был сварен еще в старые времена и в нем находится прогнившая балконная конструкция)
Учитывая всю кривизну металлического каркаса и невозможность все учесть, было принято решение - сначала сделать черновые бруски. Подогнать все на месте, а затем их обрабатывать дальше.
Бруски нарезал из ясеня, обработал на фуговальном и рейсмусном станках. И уже в заготовках повез на объект.
th_097_balcony_06695.jpg th_098_balcony_06696.jpg th_099_balcony_06697.jpg th_100_balcony_06702.jpg
th_101_balcony_06694.jpg th_102_balcony_06707.jpg th_103_balcony_06710.jpg th_104_balcony_06718.jpg
Снова возвращаюсь на свежий воздух (на строительном форуме этим не удивить)
Одно неудобство - мало места, нет возможности разогнаться. Приходилось снимать часть рам и старую коробку. Затем все устанавливать на прежнее место.
Подготовленные бруски прирезал по месту. Выставлял все по уровню. Верхние части пришлось строгать под козырек и делать вырезы в местах, где приварены стальные полосы. Шаг за шагом работа продвигалась.
th_105_balcony_2043.jpg th_106_balcony_2048.jpg th_107_balcony_2051.jpg th_108_balcony_2054.jpg th_111_balcony_2062.jpg
th_114_balcony_2074.jpg th_116_balcony_2087.jpg th_118_balcony_2089.jpg th_119_balcony_2090.jpg th_120_balcony_2091.jpg
В конце все бруски снова демонтировал и увез в мастерскую. Старые коробки и рамы установил на место.
Только теперь детали можно окончательно склеивать, профилировать и фрезеровать места для соединений.
th_121_balcony_06729.jpg th_122_balcony_06731.jpg th_123_balcony_06732.jpg th_124_balcony_06733.jpg
th_125_balcony_06736.jpg th_126_balcony_06737.jpg th_127_balcony_06739.jpg th_128_balcony_06741.jpg
Продолжаю работу с мастер-коробкой.
Учитывая, что она будет доступна всем ветрам и дождям, на нижней кромке всех брусков, а также торцевых частях вертикальных угловых элементов, фрезерую специальный капельник.
По окончании все детали шлифую и подготавливаю под покраску.
th_131_balcony_06749.jpg th_135_balcony_06756.jpg th_136_balcony_06764.jpg th_137_balcony_06765.jpg th_138_balcony_06766.jpg
th_140_balcony_06776.jpg th_141_balcony_06779.jpg th_142_balcony_06781.jpg th_143_balcony_06784.jpg th_144_balcony_06792.jpg
Далее окрашиваю все детали.
Покрытие многослойное. После нанесения каждого слоя - промежуточная шлифовка, как механическая, так и ручная.
th_145_balcony_06796.jpg th_146_balcony_06798.jpg th_147_balcony_06800.jpg th_148_balcony_06802.jpg
th_149_balcony_06803.jpg th_150_balcony_06807.jpg th_151_balcony_06808.jpg th_152_balcony_2092.jpg
После высыхания краски, готовые детали снова отправляются на объект.
Последние штрихи на даном этапе - окончательная установка и фиксация мастер-коробки.
th_153_balcony_2094.jpg th_154_balcony_2096.jpg th_155_balcony_2099.jpg th_156_balcony_2102.jpg
th_157_balcony_2133.jpg th_158_balcony_2135.jpg th_159_balcony_2138.jpg th_160_balcony_2137.jpg
Снова возвращаюсь в мастерскую. Теперь необходимо раскроить доску на заготовки для всех деталей основных коробок, оконных рам, штапиков...
th_162_balcony_06815.jpg th_164_balcony_06817.jpg th_165_balcony_06819.jpg th_167_balcony_06821.jpg th_168_balcony_06823.jpg
th_170_balcony_06831.jpg th_171_balcony_06835.jpg th_173_balcony_06838.jpg th_175_balcony_06840.jpg th_176_balcony_06843.jpg
В отличии от традиционных методов, когда изготавливается поганаж и затем торцуется в размер, в этом проекте я применил обратную технологию. Все детали изначально торцуются в размер (согласно чертежам), а лишь потом профилируются.
Какой срок простоит дерево под ЛКМ.И когда и как обновлять покрытие(улица)
Ну и традиционно - что за ЛКМ
Думаю Дмитрий и об этом обязательно напишет.Всему свое время.С ни терпением жду продолжения.
Какой срок простоит дерево под ЛКМ.И когда и как обновлять покрытие(улица). Ну и традиционно - что за ЛКМ
Рассчитываю лет 50. Обновлять фактически ничего не нужно. Об этом будет понятней немного позже. Но если забегать вперед, то древесина защищена стеклом. Возможно прийдется обновлять покрытие на мастер-коробке, да и то только снизу. К нему свободный доступ из любой открытой створки.
В даном случае это водные краски (сигма коатингс), а обновлять можно специальным молочком, содержащим воск.
Сейчас хочу немного уйти в сторону от балконных рам, чтобы потом не разрывать тему.
Дело в том, что в процессе работы над балконом, появилась необходимость утеплить верхнюю панель. Проблем было несколько: перепад по горизонту плюс обратный уклон, из-за которого на панели сверху образовывалась лужа. Следовательно рано или поздно вода могла проникнуть внутрь, что по информации уже происходило ранее.
Решено было организовать небольшой скат. Для этого к вертикальной стене и на краю верхней панели были прикручены сосновые бруски 50х50 шурупами 8Х120. На них крепились поперечины.
В качестве ветровой доски использовалась бакилитовая фанера с дополнительной обработкой, а вентиляционная щель закрыта оцинкованной сеткой 25Х25 и слоем геотекстиля (чтобы птицы не селились и не таскали утеплитель)
Пустоты заполнил минеральной ватой и накрыл влагостойкой фанерой с покрытием. Все точки крепил шурупами для наружных работ.
th_177_balcony_3012.jpg th_178_balcony_3013.jpg th_179_balcony_3015.jpg th_180_balcony_3020.jpg
th_181_balcony_3022.jpg th_182_balcony_3027.jpg th_183_balcony_3030.jpg th_184_balcony_3032.jpg
Закончив с настилом фанеры, заполнил монтажной пеной зазоры между бетонной стеной и фанерой. После этого зашпаклевал шляпки шурупов и заделал швы между листами фанеры. Как только шпаклевка высохла, загрунтовал фанеру первым слоем мастики.
th_185_balcony_3039.jpg th_186_balcony_3041.jpg th_187_balcony_3046.jpg th_189_balcony_3048.jpg th_190_balcony_3051.jpg
Первый слой мастики после высыхания отшлифовал эксцентриковой шлифмашинкой (удалил наплывы и мусор), затем нанес очередной слой, а так же покрыл козырек. Он к слову был двухслойный из алюминиевого листа.
На фото снизу - роса. На светлом покрытии она долго сохла. Чтобы ускорить, пришлось вытирать ветошью.
th_192_balcony_3062.jpg th_193_balcony_3064.jpg th_194_balcony_3065.jpg th_195_balcony_3066.jpg th_196_balcony_3070.jpg
Крыша не течет! Можно продолжить работу над балконными рамами.
P.S. Всегда мечтал сделать светлую крышу! (здесь хотел поставить смайлик, но пришлось бы удалить одно фото, лимит 10 шт)
"В ноги тепло, на голову не капает". Можно работать дальше!
Еще раз хочу обратить внимание, этот проект - сплошной эксперимент. Не в смысле, что прилепил как угодно и назвал экспериментальной моделью. Все обдумывалось и рассчитывалось заранее. Закупались материалы и комплектующие. Но, были моменты, когда в рабочем порядке вносились изменения. В проекте много нетрадиционных решений и технологий. Фурнитура простенькая. Основная идея - внутренний вид балконных рам должен быть "домашним", а снаружи... Снаружи увидим позже.
К слову, все делалось вручную.
Продолжим.
В заготовках коробок необходимо отобрать четверть. Сделать это можно на фрезерном станке. При этом получим детали и много стружки. Второй вариант — вырезать четверть пилой, подчистить на фрезерном станке. Здесь стружки будет значительно меньше, плюс реечка в добавок.
Использовал второй вариант. Установил погружную пилу TS 55 EBQ в пильный модуль, вырезал четверти с небольшим припуском (0,2 мм).
После этого переустановил фрезерный модуль.
th_197_balcony_06844.jpg th_198_balcony_06845.jpg th_199_balcony_06846.jpg th_200_balcony_06848.jpg th_201_balcony_06849.jpg
th_202_balcony_06850.jpg th_203_balcony_06852.jpg th_204_balcony_06854.jpg th_205_balcony_06855.jpg th_206_balcony_06856.jpg
