Старт штукатурка или гипсокартон???
Jul
Подскажите плз какой вид внутр. отделки стен (красный кирпич) в частном доме лучше? - штукатурка или же рабочие предлагают гипсокартон на клеевой раствор. Какие принципиальные различия?
Как по мне - то хоть гипсокартоном и чуть дороже зато работы пройдут чище и быстрее. и я что-то не знаю?...:(
Отут разрисовывал этот вопрос - Первичная отделка
Змінено користувачем mirock
без штукатурки еще сквоэить через швы кирпича может
Ну если такое дело, то надо вопрос не штукатуркой решать):o
Спасибо mirock - очень доходчиво:)
Да, вот все время одно и тоже спрашивают. Теперь буду стрелки переводить)
Вот именно что для рабочих гипс - быстрее, чище, а для себя штукатурка. Тем более что у Вас частный дом - проблема частных домов - это посещение мышами). Если Вы просто приклеите листы к стене, где гарантия, что у Вас стены ровные? Поэтому Вам придется делать конструкцию из гипсокартона, а это пустота между стеной и конструкцией. Даже если Вы заполните простенок минватой, от мышей это Вас не спасет. И поверьте не очень приятно, когда они шуршат за стеной.
А тут гадать не надо - ровные или нет. Это проверятеся. И в зависимости от результатов выбирается способ.
А гипсокартон клеится на кривые стены вот так
Еще читал как в виде маяков под ГК по стене наставляются саморезы с прессшайбой.
Себе думаю так делать.
В принципе можно. Но тут дело такое. Мне проще и быстрее марки прклеить чем бурить и крутить. Опять же - если перепады большие саморезы длинные надо. А с ними аккуратно, все таки площадь маленькая вдавливаются легко по мокрому гипсу. Но этот способ имеет место в жизни. Просто более тщательно смесь готовить. Жидкий - плохо, будет отплывать, густой - пока запрессуешь по продавливаешь шляпки саморезов, понять на ощупь достаточно сложно додавил или нет. Если квадратик гипса приклеен, то сразу чувствуешь что приехал - вылазь. А с саморезами нет четкой границы.
Не надо ни каких маяков, наносится клей на стену можно до 5 см, если подкладки из ГК то клей, подкладка,клей и на свежую приставляется лист и выставляется по уровню.
Для себя вижу сложность в такой технологии не сделать как на рисунке.
Есть какие-то наработки как такого избежать?
Я выше писал.
ставите по лучу, чтобы ВСЯ поверхность слегка закрашивалась розовым. Небольшая погрешность может быть. В пределах 0.5 мм. Не более того. А такой вы не заметите. А вот шурупы выставленные идеально, продавливаются в мокрый гипс поглубже если перестучать и погрешность нарисовывается побольше. Хотя можно не заморачиваться, это мы уже подходим совсем дотошно. В нашем деле главное соблюсти глобальную плоскость, а неточности будут локальные, из-за неровности листа к томуже. Кстати листы нужно ровные. Если стояли под стеной - очень сложно поклеить корректно.
Так можно делать, но нужна стена пусть и неровная но не заваленая глобально. С завалом стены в 5см - наклеить целый ряд листов проблема. По ровным стенам - не имею вопросов.
Во первых 5 см завал стены это много, особенно в частном строительстве.
Во вторых первый лист клеится и выставляется по середине стены и после полного высыхания клеются следующие, по обе стороны.
хорошо, теперь я буду знать как это делается.:D
Мало знать,надо ещё уметь.:)
Йа йа, гуру. Я буду долго и упорно тренироваться, чтобы когда нибудь стать таким как Вы.
Открою вам тайну. Это не редкость и в панельных домах. А после расцвета профессионализма на стройке во время недавнего расцвета это почти нормально везде.
