Шлифовка бетона однороторной затирочной машиной
bdsu
Я так понимаю, вы "железнение" делали. Когда-то давно тоже нередко его применяли. Но вроде как отшелушивается через время... А у вас как сейчас тот гараж?
Года еще не прошло, пока судить рано. Кроме пары проблемных мест вцелом неплохо, поверхность гладкая, как-то пролил масло, сразу вытер, даже следа не осталось.
  • 4 тижні потому...
На прошлой неделе были таки залиты и, главное, затёрты вертолётом два складских помещения по 500 кв.м. Не было времени, к сожалению, всё цивилизованно описать.
Первое помещение заливалось всё за один день (ещё день подготовки) и сразу же затиралось. Сделано было очень и очень дешево, но с условием, чтобы не придирались. То есть заранее оговорили, чтобы к качеству вопросов не было. Затирали до утра. На троечку. Сделали глобальный вывод - 500 кв.м. надо затирать минимум тремя вертолётами, а не одним. Урок усвоен.
Второе помещение выполнялось по приемлемой цене. Постарались сделать максимальное качество. В итоге подготовили и залили за четыре дня - 72, 144, 144 и 144 кв.м. Качество на твёрдую четвёрку с большим плюсом. Сравнивать было с чем, ибо на территории находился ещё один ангар, который осенью заливали профессионалы по данной тематике, с кучей вертолётов и другой техники.
Главный вывод - всё можно сделать красиво. Один вертолёт оптимально на 150 кв.м.
Как оформлю фотографии, выложу фотоотчёт.
  • 4 тижні потому...
Долго оформлял, совершенно не было времени :(
Итак, фотографии первого, пробного, склада.
Как и писал выше, результат на троечку. То есть бетон ни в коем случае не испорчен, общий вид нормальный, но можно намного лучше. Учитывая, что через пару недель там уже была куча пыли и строительные материалы, то сугубо эстетика мало кого интересовала.
Но зато следующий ангар захотели сделать красивым, ибо этот открытый, а второй будет закрытым. Ну и выделили соответствующей задаче дополнительный бюджет. Об этом речь пойдёт ниже.
Теперь второй склад.
Общая площадь - те же 504 кв.м. Использовался бетон М300 П4, армирование двенадцатой арматурой с шагом 200 мм. Слой бетона (средний) - 150 мм. В принципе, всё тоже самое, что и в первом ангаре. Разница лишь во времени, выделенном на шлифование поверхности. Базовая захватка - 72 кв.м. То есть всю поверхность разбили на подобные куски (6 на 12 метров, точно по осям столбов). Потом, через неделю после окончания всех работ, именно по этим осям были устроены деформационные швы.
В первый же день, к вечеру, приняли первые 72 кв.м. (ну и подготовили большую часть основания остальной площади). Затирали примерно до двух часов ночи. На следующий день к обеду приняли ещё 72 кв.м. Шлифовать начали часа в три. А примерно в 17:00 залили ещё 72 кв.м. То есть пока вторая захватка сохла, первая шлифовалась. Как закончили с первой, можно было практически сразу переходить ко второй. Закончили чуть заполночь. На третий и четвёртый день действовали по этому же плану.В обед (благо, ангар с крышей, прямое солнце практически не попадало) первая приёмка, к вечеру вторая.
Благодаря вполне достаточному количеству времени на работу с вертолётом, результат получился существенно лучше, чем в предыдущем складском помещении. Опыт довольно интересный :) . Все подробности и все фотографии - в соответствующем разделе фотогалереи.
Конечно, второй вертолёт ускорил бы процесс раза в полтора. Что интересно, через пару недель в ангаре всё равно был большой слой уличной пыли. Под ней с трудом можно было различить качество :Search:.
На последнем фото. Это так снимается верхний слой бетона или завезли пыль со двора.
Если первое, то почему бы Вам не применять топпинг при затирке (а-ля железнение). Или просто пропитать поверхность пола полимером? Тогда нет разрушения верхнего слоя и проточки масел и других жидкостей не будут портить красоту пола.
1). Это так выглядело недели через две примерно. Навезли пыли со двора.... Будем у них в июле дорогу бетонировать, посмотрю, как будет выглядеть...
2). Топпинг можно. Но решаем то не мы. какое дали задание, такое и сделали. Мы им когда-то предлагали. Они подумали, сказали, что им не надо....
Начали потихоньку шлифовать бетон и при заливке обычных, небольших частных гаражей. результатом довольны и мы, и заказчики. Обычно.
Как понимаю, для бетонных полов в гараже затирание вертолётом это немалый плюс - гладкость поверхности, визуальный эффект, и, главное, существенное упрочнение поверхности и обеспыливание. А если в процессе ещё и использовать упрочняющую пропитку (хотя она матовость придаёт), то польза многократно увеличивается. В коротком фотоотчёте всё описал.
Стоит отметить, что гараж затирался без топпинга и без пропитки. После этой работы заказчик захотел выполнить весь двор в подобном ключе. Но уже с с топпингом и с пропиткой. Вышло довольно неоднозначно. Из-за того, что дорожки и отмостка узкие, тяжело было развернуться. Ну и плюс неравномерное высыхание на открытом пространстве (солнце, ветер). Поверхность гладкая, но с неравномерным цветом. Хотя заказчика вполне устроило, он был заранее предупреждён...
Упрочняющая пропитка по топинговым полам по сути не нужна. Чё там упрочнять?
Нужна защите бетона от соленой воды (вспоминаем зиму и то, что машина привозит на колесах), возможных проливов масла и других цветных жидкостей.
Поэтому цель "пропитки" - это увеличить стойкость бетона к "химии", которая со временем сделает его некрасивым и рыхлым.
Наблюдаю в Киеве один подземный паркинг, где были сделан (АЖ) полированный бетон. Прошло три года - на полу просто бетон в ямочку.
Как понимаю, у пропитки немного другой эффект, если сравнивать с топпингом. Вот описание с сайта производителя (того же Спектрума). Они советуют около 2 кг топпинга и пропитку (100 мл) сверху. Или просто пропитку (150 мл) без топпинга.
Ну а так да, просто полированный бетон нужно защитить. Он, кстати, не только соли, но и сахара боится, серьёзно :) . Хотя на том паркинге, что вы говорите, не должно такого так быстро быть, если они бетон нормальной марки использовали...
Мы с Вами действительно говорим о разном.
Вы о "литиевом" жидком стекле. Принцип действия его такой как и калийного или натриевого жидкого стекла. В процессе реакции с известью , которая всегда есть в бетоне образуется очень прочный минерал силикат кальция. Вот он и упрочняет.
Разный расход по затертому бетону и просто бетону связан с тем, что первый просто более плотный.
В полированном бетоне после стадии шлифовки и перед стадией полировки тоже применяется упрочнитель (тоже жидкое стекло).
Но ни одно , ни второе не защищают бетон от химической агрессии.
Эта упрочняющая пропитка не для мокрых условий эксплуатации.
Я же имею в виду полимерные пропитки.
Давайте посмотрим после зимы как гаражи и наружные площадки с литиевой пропиткой будут себя чувствовать.
ПС Написал про соль, так как сахар редко кидает на дороги для "растопить снег".
Можете посоветовать какие-либо полимерные пропитки? И способы их нанесения.
Если как пропитка по Вашим плотным полам, то вот этот продукт.
ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html
От цены отнимайте 10% СтроимДомовских.
В Вашем (плотном) случае достаточно нанести продукт в 1 слой.
Думаю, расход не превысит 0,15 кг на 1 м кв.
Как пропитка применяется как снаружи так и внутри помещений.
DUROFLOOR-BI.pdf
Прочитал. Безусловно, вещь достойная и хорошая. Да, по стоимости в два раза выше литиевой пропитки, но это несущественно, если стоит вопрос о цене/качестве. Но, как я понимаю, её стоит наносить через 28 дней (плюс/минус). И, что важнее, после обработки "фрезерами", то есть после снятия верхнего слоя (молочка). Что требует дополнительных затрат ресурсов и времени, и скажется (немало) на конечной стоимости. То есть технология отличная, мы под неё полы делали, другие люди вскрывали. На хорошем паркинге, в торговом центре, магазине - довольно много за. А если на обычном складе, где куча пыли и грязи (только сегодня смотрел, как наш просто затёртый пол выглядит :) ) - это может быть лишним, не захотят столько вкладывать. Да и в частном секторе, в обычном гараже тоже редко такое могут попросить... Хотя могут. Делать можно, но техника много капиталовложений потребует... Поэтому пока что обычная шлифовка, с обычной пропиткой, или с топпингом - как будет желание заказчиков... А там поживём, будет видно...
Если склад "сухой", то достаточно топпинга (заодно и цвет).
Безо всяких упрочнителей.
Смотрите на полы в строительных мегамаркетах.
Но Вам пока приходится верить на слово продавцам литиевой штуки.
Мне не нравится когда пишут о продукте "в 10 раз повышает......".
Это не техническая хар-ка. Это понты. Тем более если речь идет о компоненте реакции. А второй компонент - цемент - штука с разным составом.
У Вас просто пока нет статистики жизни затертого пола с литиевой штукой и без нее. Поэтому пока только верить на слово.
Полимерные пропитки (полиуретаны и эпоксиды) - это комплексные штуки.
Они преобразуют верхний слой бетона в полимербетон. Не зависимо от состава бетона. Кроме износостойкости водонепроницаемость, химстойкость.
Если не забудете отпишитесь здесь через год эксплуатации затертого пола в гараже. :beer:
А уж как меня интересует, как через год, два, три выглядеть будет :)
Пока что складскому помещению три месяца отроду. Всё в пыли с улицы, но сама поверхность отличная, гладкая, без пылеотделения...
А какова примерная стоимость 1 м.кв. выходит - с матералами и работой? Плюс-минус, от "на троечку" до "отлично". :)
Разделено на два пункта: 1). Устройство непосредственно самого бетонного пола и 2). Обработка его затирочной машиной с возможным нанесением топпинга или пропитки.
Имеется ввиду хотя бы от 50 кв.м.
Если первый пункт - подсыпка, армирование (например 10-й арматурой, с ячейкой 300*300 мм плюс бетон М300 П4 с фиброй 100 мм), то выходит в среднем 500-550 грн/кв.м.
Второй пункт более индивидуален. Если затирать вертолётом, то 100 грн/кв.м., но не менее 6000 грн. Это до 100 кв.м. Если от 100 до 200 кв.м., то 70-80 грн/кв.м. Если больше, то 50-70 грн/кв.м. если использовать ещё простую пропитку, то 30 грн/кв.м. Если топпинг - то он выйдет 70-100 грн/кв.м.
  • 4 тижні потому...
Немного необычная работа была выполнена в конце августа.
Устройство армированного бетонного покрытия во дворе со шлифовкой верхнего слоя затирочными машинами и укрепления оного пропиткой (Спектрум Литиум Плюс), а в некоторых местах топпингом. Затиралась и отмостка, и дорожки, и всё остальное.
Интересно было мучаться с метровыми дорожками и отмосткой 1200 мм. Узкие. Для этой цели подошёл спектрумовский кромочный (600 мм) вертолёт. Без него никак... С краями тоже сложно было, из-за того, что шлифовать необходимо, а они же совсем свежие. Получен отличный опыт!
Использовался бетон М300 П3, слой 100 мм, на въездной группе 120 мм. С замедлителем, из-за жары. Конечно, в такую погоду лучше не заливать дворы, 34 градуса в тени для бетона явно противопоказано, несмотря на то, что заливали вечером. Плёнкой то сразу не накроешь, ибо нужно затирать! В итоге одну из заливок закончили обрабатывать к началу седьмого утра, что, конечно же, крайне печально :( . Арматура, кстати, 10 мм, средняя ячейка 300*300 мм.
По ходу нарезались швы, заполнялись жгутом-уплотнителем (1,8 грн/пог.м.) и заполнялись герметиком (примерно 30 грн/пог.м.)
Общим итогом заказчик был вполне доволен, ему всё понравилось. Нас же смутило нанесение топпинга на открытом пространстве при жаре и ветре. В одном месте было небольшое отслоение. Ну а так результат положителен - упрочнённый верхний слой и приятный, гладкий бетон. Предупреждали, что зимой скользко будет, но не смутило...
Полная подборка фотографий в фотогалерее.
Если что, буду рад любым конструктивным советам и чужому опыту...
Немного запутался. Помогите.
Если смотреть Вашу первую цитату.
Смотрю по стоимость бетона в Киеве М300П4 с фиброй = 1775 грн.
Делю на 10 (толщина полу 100 мм), получаю = 178 грн м кв.
Арматура (при ячейке 30х30) = около 110 грн м кв
Добавляю 90 грн и перемещение вручную на 20 м из Вашей второй цитаты = 178 + 90 + 110 +35 = 413 грн.
А что остальные = 550 - 413 = 137 грн ?
Свежие расценки, осенние. Днепр.
Бетонирование (от 100 кв.м.):
- бетонные полы (планировка, устройство армирования, приём бетона с плавающей виброрейкой) - 90 грн/кв.м.
- перемещение бетона вручную (тачками или вёдрами) до 10 м - 250 грн/куб.
- перемещение бетона вручную (тачками или вёдрами) до 20 м - 350 грн/куб.
Спасибо за внимательность!
В Днепре М300 П4 приближается к 2000 грн/куб. Это первое. Потом - подсыпка. КамАЗ щебня у нас около 4600 грн. Отсев проще - 2600 грн. Плюс плёнка снизу, плёнка сверху, вязальная проволока, круги отрезные, возможные мелочи. Обычный СРЕДНИЙ вариант - около 500-550 грн грн/кв.м. И если с кем-то договариваемся, что будет 550 грн/кв.м., то это верхняя граничная допустимая цифра за квадрат. По факту может быть 540, 538 или 527 :) . Но не выше 550 :)
Вот тут, например, в ПРИЛОЖЕНИИ есть подробный расчёт на 100 кв.м., все материалы и все цены. По Днепру. Только демонтаж покрытия откинуть.
Вертолётом затирают поверхностный слой бетона - упрочняют его.
Делают это почти сразу - после заливки бетона.
А для шлифовки используют другие машины - шлифовальные - снимают абразивом верхний, как правило - самый непрочный слой бетона.
Это делают уже тогда, когда бетон набрал свою прочность.
После этого бетон получается - бомба.
images?q=tbn:ANd9GcSgV63IltCjQamoHJ_0wqSie9N_UuINwacLZ89o9B5EdN4lqD-afg
Да, согласен, теоретически шлифовка и затирание совершенно разные вещи. По привычке называю затирание шлифовкой. Ибо лопастями как бы шлифуется :) Вы правильно уточнили :)
Тем более, что на фото полировка.
  • 5 місяців потому...
Ещё одна немного необычная (как для нас) работа, но, тем не менее, набирающая популярность - бетонные полы в офисно-складском помещении, под затирку вертолётом, в стиле "лофт".
Имеется старое бетонное основание. Условно ровное, перепад 20-40 мм. Общая площадь - 170 кв.м. Из них 100 квадратов будет использоваться под склад продукции, а 70 кв.м. - под офис. Ну и плюс на улице терраса под выгрузку около 30 кв.м. Так вот. Всё в аренде, поэтому вкладываться никто не планировал. Заказчики захотели налить сверху бетонный пол 65 мм (в среднем) и затереть его вертолётом (с упрочняющей пропиткой). Да так и оставить. Стены у них тоже будут "просто кирпичными".
Залили мы бетон М300 П3 на мелком щебне, с фиброй. На офисных 70 квадратах был уложен электрический тёплый пол (не нами). На 2-мм подложку (печально). Провода прикреплены не очень :( . Остальные 100 кв.м. перед заливкой мы тщательно промели и прогрунтовали.
Несмотря на то, что вся подготовка и приём бетона заняли один день, с затиранием пришлось провозиться около 30 часов - ни в какую бетон не застывал. Температура в помещении плюс 2-4 градуса, ветродуйчики не спасали. Замучались.
На следующий день после затирки нарезали швы, кругом по мокрому бетону. Заполним через месяц.
В самых "тонких" местах, там где слой минимальный, появились мелкие трещинки, волосяные. Видимо, несмотря на грунтовку, старый бетон вытянул влагу. А плёнку под такой слой не положишь...
Как всегда, все подробности, фото и описание - на соответствующей странице фотогалереи :) :)
  • 4 тижні потому...
Мягко сказать, набирает популярность затирание вертолётами. Всё чаще заказывают такие, например, вещи, как бетонирование гаража с затиранием и упрочнением верхнего слоя пропиткой.
Ещё один пример подобного - обычный гараж (44 кв.м.) в загородном доме. Этапы выполнения:
- разметка, перепланировка.
- подсыпка имеющимся щебнем.
- настил плёнки (100 мкм).
- армирование восьмой арматурой (ячейка 250 на 250 мм).
- установка маяков (профиль УД).
- приём бетона (слой 100 мм, М300 П3).
- длительное ожидание по сырой погоде.
- затирка вертолётами (900 мм и пристеночным 600 мм) с нанесением пропитующего состава.
- сдача работы.
Начали в субботу в 08:30, закончили в воскресенье в 09:30. Из-за сырости, тумана застывало медленно, поэтому пришлось потратить всю ночь. Но результатом заказчик остался очень доволен. Все подробности в фотоотчёте, как обычно.
