Автополив: Расписание
sigma_shig
А поделитесь пожалуйста, в каком режиме у вас работает автополив? В основном интересует полив газона. Мне ландшафтник советовал утром и вечером. Но, что-то мне кажется, что по нынешней погоде (в Киеве уже жары нет и утром туманы и роса) два раза в день это много. Или я ошибаюсь?
Я поливаю 2 раза в неделю по утрам.
Время регулирую так, чтобы в зависимости от месяца и жары газон получал от 5 до 12 литров воды на м кв. за один полив.
С режимом полива важно понимать 2 вещи:
- чем реже полив, тем глубже корневая система травы и газон более здоровый и устойчивый. При частом поливе корни в глубь не пойдут.
- трава должна получать достаточно воды , чтобы хорошо выглядеть в жару. Для Киева на намывном песке на полном солнце у меня получается минимально 25 л на м.кв при 30 градусах на улице ( июль, август ) и где-то 10 л на м кв (сентябрь, апрель)
А есть какие-то статьи "для чайников" чтобы это расчитать? Но идея посчитать количество воды - интересная.
Эта информация есть в каталоге производителя форсунок. Там есть расход при определенном давлении и площадь которую покрывает форсунка. Нужен только калькулятор.
Расход делите на площадь и получаете сколько воды получает газон. Если есть перекрытие форсунок, то умножаете на 2 к примеру.
Но подгонять режим полива все равно придется. Лучше это делать с мая, когда жара устанавливается. Следите за состоянием газона по зонам полива и добавляете/уменьшаете время полива.
Ну и во многих контроллерах есть сезонная поправка что бы не изменять саму программу. Эта поправка пропорционально уменьшает время полива. Сейчас я поставил 90%. Но мне кажется уже можно уменьшить до 80%
Все еще зависит от ваших грунтов (тех которые под плодородным завозным слоем). Если почвы легкие (супеси или песок)то поливать пока еще нужно каждый день ( расходы воды по форсукам или по капле смотрите у технологических картах производителя).
если же у вас основные грунты суглинки или глина. то полив нужно сократить до пару раз в неделю
С расчетом все проще :
в нескольких местах ставите прямоугольные емкости ( я брала одноразовые пластиковые контейнеры для еды и включаете полив на 30 минут.
Потом смотрите сколько воды налилось в контейнеры ( заодно и узнаете много нового о равномерности своего полива:) )
дальше меряете какая высота воды в емкости : 1мм воды в коробочке=1 литр воды на кв. метр газона
Например, если у вас за 30 минут в коробочке собрался слой воды 1 см высотой, то значит за 30 минут полива газон получил 10 л воды на м кв
Исходя из этого и устанавливаете время полива.
Насчет грунтов...не знаю, у меня вообще намывной песок без всяких глиняных замков и пр.
