Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Dimakiev
@Gitan, А как подключать планируете? Там какой то переходник уже стоит если да, то можно фото?
В этом году мне не актуально и компрессора нет да и проще все разобрать, а вот в следующем голу такой фокус уже не пройдет
Грядут зима и надо думать и консервации полива.
Я правильно понимаю что надо:
1. подключить компрессор с давлением 2 атм к трубе подачи воды на полив
2. принудительно открывать каждую зону на ХХ минут и дождаться пока перестанет идти вода
3. открыть сливной кран в нижней точке и слит ь воду из труб.
Возможно я что-то забыл или не прав. Поправьте плиз.
Вроде как логично п.3 поменять с п.1🙂
Я так делаю.
Забыли основное !!!
Перекрыть основной кран подачи воды.
Если хотите продувать 2 атм, то рекомендую делать консервацию одной зоны за несколько раз.
Поверьте, для консервации полива, давление в 2 атм, это вообще ни чего ...
Еще раз напишу.
дождеватели - глубина орошения 10 см !!!
А корни дерева, находятся на глубине от одного метра до трех метров.
И чем здесь может помочь капельный полив? Корни потому и уходят на три метра, чтобы самостоятельно находить воду без всяких поливов.
В систему подачи воды (за краном) стоит 1/2 кран. На него накручу штуцер и подключу компрессор.
Также можно на ключ водорозетки накрутить штуцер быстросьема шланга полива и к нему подключить компрессор.
www.trees.org.uk/Trees.org.uk/files/61/6181f2b7-e35d-4075-832f-5e230d16aa9e.pdf
звыняйте що на буржуйском...
эффективная корневая система залегает на глубине около 30-60см, именно туда и надо поливать:beer:
между ротаторами и эмиттерами разница в эффективности, у последних она выше. поэтому полив эмитерами деревьев и кустов ведет к экономии средств, что есть хорошо. если не принципиально, то можно поливать деревья и газонным поливом.
к теме: выкапывали елку-недалеко от газона ( под капельным), корни все-равно полезли к газону:oops:
между ротаторами и эмиттерами разница в эффективности, у последних она выше....
А сколько из эмиттеров выливается воды? Там человек выше написал, что нужно поливать деревья 40 минут. Вот я чего-то сомневаюсь, что за такое время воды будет достаточно для увлажнение приствольного круга хотя бы на метр вглубь...
Victor, наши эмиттеры выливают 8литров в час. на глубине 1 метр есть своя влага (зависит от типа почвы и тд), проливать на 1метр -это глупость, надо лить в эффективную корневую зону (непомню как точно, кажется это та зона, где находится 70% мелких корней? :sorry:) что-то 30-60см для кустов и деревьев. 8л на квадратный метр -промочит условную почву на 8 см.
если это же количество вылить на 3дециметра квадратных, то промокание будет около 40-60см. в разных частях нашего сада промокание разное, зависит от грунта под саженцами.
моя мысль, может и не правильная -мы поливаем так, чтобы испарение плюс потребление глубокой влаги (капилярной 1-2м итд) компенсировалось поливной водой.
Для дерева 2 эмиттера 8 литровых будет достаточно на ваш взгляд?
для дерева будет достаточно 12-36 литров в неделю (в жаркое время, добавляя или отнимая потребность спецефичных саженцев), то есть: от одного часа полива до двух, в самое жаркое время ваши 2х8л эмиттеры обеспечат.
если нехочется заморачиваться -поливайте газонными спринклерами, это больше вопрос правильности/чистоты проэкта. растения будут рады любой заботе:beer:
Капельницы на 8 литров ставят под не большие кусты.
Под деревья ставят капельницы в регулируемым водовыливом.
Там водовылив до 70 л в час.
Можно поставить и 2 капельницы такие под 1 дерево. Растояние от ствола до капельницы около 30 см.
А в чем собственно поставить капельный полив под деревья ?
для дерева будет достаточно 12-36 литров в неделю ...
Я не с целью поспорить, но в роликах в основном встречал цифры порядка 80 литров на дерево... Я в общем в этом сезоне примерно столько и лил под фруктовые. По виду были довольны.:) Мои форсунки выдают паспортные 0,9л/мин. На практике я повесил на одну ветку (объединил две по результатам наблюдений) порядка 50 деревьев и полагаю форсунки выдают 0,7-0,8л/мин. Поливаю от полутора до двух часов.
у нас хвойники:)
информацию я брал с сайтов американских университетов , там правило такое: на каждый дюйм толщины ствола - от 1 до10 галлонов воды, в зависимости от возраста.
или чтобы земля промокала на 6-12 дюймов.
плюс деревья не растут отдельно от кустов, травы и вся вода как-то распределяется между ними:)
думаю у вас большие деревья, поэтому 80 литров вполне себе усвоят.:beer:
Под деревья, рекомендуется ставить такие капельницы: amadino.com.ua/product/kapelnica-reguliruemaa-0-70-lc-dsz-1304_49231.html
Они не компенсированные, а регулируемые.
Единственный момент, их нельзя ставить на 1 линию с компенсированными капельницами. Так как они будут забирать львиную долю воды у компенсированных капельниц, и будет не равномерный полив.
Да, это не эталон, но если говорить именно про правильный полив, то лучше использовать каждое оборудование по своему назначению.
Дождеватели - это газон
Компенсированные капельницы от 2-х до 12 литров в час - это полив, хвойников, декоративные растения и тд ...
Тут выбор есть: 2л, 4л, 8л, 12л в час, есть и другие, но это самые популярные.
Регулируемые капельницы - это плодовые деревья и большие декоративные растения.
Все очень индивидуально и оборудование тоже подбирается индивидуально под каждый участок.
Дима, добрый вечер!
У меня вопрос.
После консервации автополива на зиму как посоветуете поступить с контроллером (Хантер):
1. обесточить полностью (вытащить из розетки)
2. оставить подключенным к сети в положении "выкл", чтобы поддерживался аккумулятор
Спасибо.
Дима, добрый вечер!
У меня вопрос.
Спасибо.
Если Вы вытащите его из розетки и там сядет батарейка (аккумулятор), то там только собьется время и дата.
В памяти остануться все запрограммированые зоны, дни и время полива и старта.
Если нет сложности, настроить время и дату, то выключайте с розетки.
Весной включите, и настроите время.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, 400м/2 газона
Какой объем воды необходим для автополива?
Добрый день!
Я могу Вас мучать вопросами, какая почва, какой газон, солнечная сторона или нет и тд .....
Но в кратце скажу, что средний расход 4-6 литров на 1 м.кв.
Сезон для монтажа полива уже закончен? Или еще монтируют самые отважные? Как при такой погоде ведут себя трубные изделия?
Монтажи идут.
Например в прошлом году, крайний монтаж был 11 декабря.
Погода позволяет, производить монтажи.
Трубы и все остальное ведут себя нормально.
  • 4 тижні потому...
День добрый, можно расчитать и сделать частичный монтаж полива на 12 сотках ?
Добрый день.
Конечно можно.
Необходимо понимать, что именно необходимо сделать ?
Напишите в личку как можно связаться с Вами ?
  • 2 місяці потому...
что-то тема совсем затихла, а у меня появился вопрос.
есть года 3 вот такая насосная станция. (STERWINS 900 JET auto-3)
Ссылку на сайт даю, чтобы можно было посмотреть ТТХ.
Использовалась для полива деревьев, кустов, травы и т.д.
Собственно вопрос: Можно ее же использовать для автоматического полива или искать что-то другое?
Конечно данный насос можно использовать, для автополива.
Только необходимо правильно распределить зоны. Что бы его мощности хватало. Так как этот насос, не очень мощный. И ставить лучше мр ротаторы.
Змінено користувачем Dimakiev
