"Черепашка", КГ Рябинки, Малютянка, июль 2020
Татьяна5
8,15 соток, прямоугольник, фасад 28 метров, глубина почти 30. Квадратик
8,15 соток, прямоугольник, фасад 28 метров, глубина почти 30. Квадратик[
Обожаю все предыдущие Черепашки
С захватом буду следить
За новой Черепашкой
Прекрасный размер!
Все по классике - вчера был активный день - копка, вывоз грунта, установка колец приямка скважины (2 шт по 1,5 и оголовок), копка, вывоз грунта и установка колец канализации (2 шурфа по 3 кольца 1,5м, оголовки), подготовка пятна застройки под дом и засыпку песчаной подушки под монолитную плиту фундамента. Глубина котлована около 60 см. Начали в 9, окончили в 21.00. Суммарно переместили 27 камазов грунта и суглинков.
Сегодня засыпка речными песком
П.С. тема наоборот :lol:, пока и без планировки, и без деталей по планам и материалам
  • Лайк 11
Семь 30ти тонников речного песка благополучно ссыпались
А потом приехал ДжиСиБи
Мелкую кучку на 5 тонн сложил рядом, на первый ряд и армопояса
Копнул траншею от скважины до дом
Добавлено через 46 секунд
И долго и усердно все ровнял и трамбовал
  • Лайк 15
Татьяна, поскольку вы используете фермы для черепашек решил поделиться скромным опытом :Rose: Может приггггадддится, а может и нет!:beer:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5144843#post5144843
Проект Черепашка 2020.
3 отдельные спальни, 1 санузел с ванной и душевой кабиной + ум и унитаз, 1 санузел с ум и унитазом, прихожая, котельная-постирочная, большая гостиная с крытой отапливаемой террасой, кухня-студия (легко становится отдельным помещением)
IMG-ef0c68c4d16df4972a377c493e73a345-V.thumb.jpg.c8381a0d566c3a137c2c4e1a6e77b8c6.jpg
  • Лайк 9
Мне нравится, напоминает мою собственную, видно удовлетворяет мои предпочтения в размерах )
  • 3 тижні потому...
Фактически окончена коробка, осталось два дня работы на доложить внутренние стены.
Замеряли окна. На неделе закажу. Они будут красными.
  • Лайк 7
Достаточно необычная техника изготовления У-блока...:)
Вполне стандартная для дома с утеплением 100 мм :-) и установкой окон заподлецо с гб
Вполне стандартная для дома с утеплением 100 мм и установкой окон заподлецо с гб
Я не про конструкцию...Показалось!? Что они клееные?
Терехова совсем не любите? :-)
Клееные. На клей-пену
Терехов тут не причём:) он же не изображён на 100доллароваой купюре! Мне просто интересно по трудозатратам/организации их изготовления. Купить готовые/выпиливать самому/клеить (если клеить то из стандартных или самопильных элементов). По стоимости - готовые с завода кАнечьно самое простое но и самае да-ра-го-е!
А вот пилить VS клеить - интересно!!!???
Я все время покупала готовые с завода. Пока в этом году не пошел полный трэшак с их качеством. У моих станок с пилами для нарезки ГБ. Режут за 5 секунд хоть 1 см толщины. Изготовление 100 шт = 1 день. Делает один человек.
Кстати, на внутренние стены над дверями тоже перешли на такие "опалубки". Гб режется слайсами по 2 см. Если внутренняя стена 200 мм - шикардосно выходит.
Ленточный? тады чё сразу не У-шку пилить?
Мы пилим цепной с хитрой шиной +/-40 шт день, но цельные. Это важно при вставке утеплителя внутрь...
Потому, что хочу так :-)
[YOUTUBE]watch?v=F0hdtsKVst0[YOUTUBE]
А в чем момент?
А в чем момент?
Этот "момент" проявляется только на перемычках! Если между наружной стенкой У-шки и бетоном вставить утеплитель то бывает сдвиг этой самой стенки вниз и волосяная трещинка!:( по линии склеивания. А цельнопильный - держит!
Добавлено через 3 минуты
Вот если клеить так чтоб нижняя полка была на всю ширину У-шки а стенки - на неё, от это бы сработало!
