Керамічний димохід (початок в цоколі)
Ярослав Z.
Доброго дня!
Потрібна Ваша порада.
Зараз на фінальній стадіі будівництва цоколя. Архітектор показав на малюнку розмішення димоходу. Буде гозовий котел.
Багато читаю про керамічні димоходи - Керамічний димохід Jawar Uniwersal Plus з вентиляцією Ø160, але по ціновій політиці дорого, можливо ви порадите аналоги або приклади того, хто як будував димоходи.
Ось моє розміщення димоходу.
Размещение дымохода начиная с цоколя.pdf
Доброго дня!
А дорого це скiльки?... i що входить до комплекта, повний чi на 90%..и висота м.п.?
У всiх виробникiв димарiв рiзна комплектнiсть и цiни також. Для газу,димохiд керамiчний(гарант-30р.) а мет-пласт труби-Ф 80/110/125(гарант-15р.)
Ціна 29 000 грн., висота 9 м. в дагу ціну вхоить - монтажний блок, блоки з перлітобетону (500*360*330мм), труба з ізостатичної кераміки, ізоляція, трійник для під`єднання, трійник для чистки
Керамический ставил только для камина, для газового брал коаксикальный через стену
9 метров керамического имеет смысл ставить на 2-3 прибора, к примеру: в цоколе ТТ котел, на первом этаже камин, на втором каминофен, а для одного газового котла это ИМХО перебор, а если ещё будет какой-то конденсационник, то потом керамику придется гильзовать пластиковой... А вообще на плане цоколя вижу 4 лестницы, два санузла, при ещё таких двух этажах сверху, то я керамический дымоход поставил просто чтобы был :) Оставить тройники на этажах, мало ли какие буржуйки потом захочется подключить
Буде гозовий котел.
Мощность котла дайте, скажу диаметр/сечение.
Если кроме газового больше не планируется никакой теплогенератор типа на дровах/угле, можно смело ставить асбоцементную трубу. Труба 4 метра в районе 400 грн.
Презерватив на свечку? :)
Ну хз, мне кажется одно дело турбине котла продуть пару метров диаметром 80, а другое дело 9 метров диаметром 160. В моей инструкции к конденсационнику прописано "К шахте: 80/125 мм В шахте: 80 мм", та и тут представитель говорит
По комплекту что-то жидковато у Вас.
Что идет в комплекте на газ-котел труба мет-пласт Ф-110/125
1.Дым-блок внешний-64шт(П-образный)
2.Кроющий щит-1шт
3.Плита под дым.-1шт
4.Раствор для заливки-3шт.(10кг)
5.Передняя плита давления HGW -1шт.
6.Дым.дверца -1шт.
7.Вент-решетка-1шт.
8.Тройник -Т/110 -2шт.
9.Деталь-Т контрольная-Ф/110
10.Ревизия затвор с оттоком-Ф/110
11.Труба-1м/110 -8шт.
12.Центрирующ.деталь-5шт.
13.Укреп-элемент несущ.-2шт
14.Укреп.арматура (набор)
15.Головка откуривания
16.Редукция адаптер 80/110-1шт.
17.клей-раствор -14шт.(1кг)
18.Соединяющий набор-2шт.
19.Ведро с клеящим набором-L /EZE
Высота-9м. и дешевле
Ну типа, что производитель котлов с коаксикальным дымоходом не предусматривает использование других существующих дымоходов (пофиг утеплены они или нет), но в некоторых случаях можно использовать "не штатный" дымоход, если в него вводить трубу только дымоудаления, забор воздуха должен выполнятся из помещения
