Аналоговый индикатор текущего уровня напряжения
Seva1964
Для измерения напряжения на клеммах аккумулятора, лучше всего использовать готовый цифровой вольтметр. Пару лет назад заявил мне товарищ, которому я из "кипятильника" сделал нормальное зарядное устройство. Которое всякий раз при достижении порогового уровня напряжения, отключало зарядное устройство от сети 220 В на некоторое время. Но, как показала практика, цифры недостаточно доходчиво показывают динамику изменения напряжения до, и, особенно, после отключения ЗУ, поэтому решено было придумать и сделать визуализацию на базе последовательных светодиодов. И при этом не ограничивать себя ни количеством сегментов, ни диапазоном напряжений, как это делают подобные устройства из страны - разносчика всяких вирусов.
В общем, устройство отправилось к заказчику. После небольшой видео-сессии, разумеется ;)
P.S. Рома, это третья часть "комплекса". Первые две, нормально разомкнутые твердотельные реле по высокому и низкому напряжению + универсальная плата управления к ним, тоже уже материализованы. Осталась мелочь, активный балансир, способный, в том числе, справиться с двумя последовательными конденсаторами по 2,7 В каждый.
Например старинный стрелочный?
motor-agro.com.ua/elektrooborudovanie-manometry-ukazateli/25455-ukazatel-napryazheniya-voltmetr-12Vsht.html?gclid=Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeL9GgQbGBCXnT0nPOP7wTFRHLX7_LvlBu7HSzQ6GZMMfuy_QhNqCVEaAiXIEALw_wcB
Судя по цене и виду выдерживает прямое попадание бронебойным зарядом:D
Да. Думаю именно с той техники и снято.
А нахрен эта самопальщина вообще нужна? Китайские миниатюрные за 1$ работают годами безупречно)))
Индикатор уровня на операционниках
Как тебе такое Илон Маск:D:D:D
Странно... Обычно ж тебя живо интерсуют мои семейные трусы, а тут бац!, и увидел какие-то операционные усилители. Кстати, чем они тебе, барыжья морда, так не угодили?
А можно ссылку на что-нибудь китайское миниатюрное, зато очень дешёвое, которое умеет отображать текущий уровень напряжения, например, литий титанатной ячейки в диапазоне 1,6 ... 2,8 В с разрешением 0,1 В? И при этом оно же, китайское миниатюрное, зато очень дешёвое, запросто может показать, что творится на клеммах, например, автомобильной стартерной аккумуляторной батареи? Пожалуйста, буду очень вам признателен.
Странно... Обычно ж тебя живо интерсуют мои семейные трусы, а тут бац!, и увидел какие-то операционные усилители. Кстати, чем они тебе, барыжья морда, так не угодили.
Да у тебя прогресс, операционники это гут,глядишь лет через 10 AVR или STM осилишь.
Но говорить что ты что то изобрел-смешно.
В 90х годах прошлого века на моем маяке индикаторы были и то круче.
Но ты все равно молодец.
ЗЫ-схему выложи
Для решения данной задачи, мне оказалось достаточно нескольких операционных усилителей, пары-тройки подстроечных резисторов и одного составного источника опорного напряжения. Всё. Согласись, это круче, чем использовать для этого же универсальные микропроцессоры. Осилить программирование которых способен кто угодно, даже такой ПТУ-шник, как ты.
Между постановкой данной задачи и её решением, нет никого постороннего. Для меня это принципиально важно, понимаешь?
Здесь согласен с тобой на все 100%. Тягаться одному, с паяльником на кухне, против целой толпы ИТР на оборонном заводе довольно таки непросто.
ЗЫ-схему выложи
Какие радиодетали нужны, как их компоновать и как заставить всё это работать я знаю и так. А чтобы выложить схему, её нужно сначала нарисовать. Подсказать адрес, где тебе просто так нарисуют и выложат рабочую схему?
добрый день. Прям в таком виде? Может в какую то коробочку ее помещайте.
  • 4 тижні потому...
Дико извиняюсь за столь непродолжительное отсутствие, в силу ряда зависимых и независимых от меня причин.
А на каком акб мерять такое напряжение? 3 последовательно литиевых банок?
Здесь в принципе нет ограничений вплоть до 14,88 В*. Хотите отслеживать общий уровень напряжений на 3-х последовательных литий-ионных аккумуляторах, выставляете делителем напряжения для нижнего уровня, например, 3,5х3/2=5,25 В и для верхнего, например, 4,1*3/2=6,15 В. Не устраивает десять индикаторов, ставите сколько устраивает.
Хотя и этого ограничения тоже нет ;)
А я её и поместил в коробочку :)
В принципе, блок индикации можно делать как LED ленту/планку с использованием компонентов SMD. С возможностью отрезать или добавлять нужное количество отображаемых сегментов.
Правда, как утверждает многоуважаемый Oleg08, зачем же? Если у китайцев уже есть прекрасные четырёх-глазые устройства, и всего лишь по одному доллару за штучку? Кстати, за целый месяц мог бы и удовлетворить мою пустяковую просьбу.
Вот такой вольтметр с отдельным питанием меряет от 0 напряжение.
Большое спасибо, конечно, но данное цифровое устройство не имеет ничего общего с аналоговым показателем уровня. Ни по точности, ни по скорости, ни в плане способа отображения информации.
Ну если цифры это не точное отображение информации, я даже не знаю что и сказать....
Точность отображения и погрешность измерения слишком разные вещи. Если показометр рисует десятые, а врёт на вольты, то такое изменение даже опасно.
Та какие погрешности в вольтах?? Вы вообще их держали в руках?? Там есть подстроечник, которым можно откалибровать его показания по эталонному значению, если найдёте. А самоделка от Севы это эталон показометра вольтажа? Блин ну смешно...
тоесть эта макетка показывает реальный SOC?
Нет. Это решение показывает всего лишь уровень напряжения на клеммах в данный момент времени при текущей нагрузке и температуре батарей. Но на линейной части зарядной/разрядной кривой, да. Соврать точно не сумеет.
Пусть найден источник эталонного* напряжения и показания откалиброваны тютелька в тютельку. Тогда при фактическом напряжении на клеммах литий-ионного аккумулятора 3,92 В вы увидите 3,9 В, а при фактическом напряжении на клеммах литий-ионного аккумулятора 4,18 В, этот вольтметр покажет 4,1 В. Т.е., в таком случае вольтметр не просто тупо соврёт, а не предупредит вас, что уровень заряда второго аккумулятора находится на критическом уровне, и можно, пока, спокойно пойти заварить кофе.
Аналоговый же указатель уровня, настроенный, например, на интервал 3,9 ... 4,18 В, в реальном режиме времени покажет, что никуда ходить не надо, а нужно срочно что-то предпринимать.
*Неплохо подходит tl431. При комнатной температуре.
Олег, мне больше нравится определение "экспериментальный образец". Термин "самоделка" здесь применяют сами знаете кто, и с какой целью.
А насчёт смешно это или не очень, я попытался ответить выше.
Сева Вы там на приколе что ли? Вот для вас лично фото, посмотрите сколько цифр после точки на литий ячейке.
Мне не нужно его держать в руках. Я знаю его принцип работы. Мало того, мне по силам сделать подобное на каком-нибудь микроконтроллере с аналогово-цифровым преобразователем и вывести на светодиодный индикатор. Да, выйдет сильно дороже покупного, но суть не в этом.
Безусловно, ваш образец - устройство с высокими потребительскими характеристиками - красивый, удобный, недорогой. Но как средство измерения его надо проверять.
Если нет такой задачи и понимания зачем это все надо, то так тому и быть.:)
Спасибо, я знаю.
Кстати, часы, которые вообще стоят, показывают точное время. Дважды в сутки. Вот такой парадокс.
Нет, но эта аналоговая схема позволяет разогнать точность до нужного предела, если очень надо. И получить результат с предсказуемыми характеристиками. А схема на чипе - нет.
Блин ну смешно...
ПРоштудируйте техникумовский курс электрорадиоизмерений или вузовский метрологии - смех как рукой снимет.
А точно тот самый вольтметр? Для которого указаны пределы измерения 0 ... 100 В (00.0 ... 99.9)?
Присмотрелся немного внимательнее. Олег, потенциалы можно начинать выравнивать. В вашей сборке наблюдается дисбаланс на 0,04 В, а для лития это несколько единиц, если уже не под десяток, процентов разбега по ёмкости.
Да все нормально там с потенциалами. Я вам про паказометр пытаюсь донести а не про мои ячейки.
