Вибрационный насос
OkOl
Посоветуйте вибрационный насос потише. Купила Водолей. Так он так дребезжит и гудит в колодце, что рядом находится сложно. Может брак попался? Зеркало воды 5 м, толщина слоя до 2 м. Нужен для полива. Заранее спасибо за советы
Вибрационным насосом вы убьете колодец. Нужен либо шнековый, либо центробежный.
...Водолей.... дребезжит и гудит в колодце
Водолій працюватиме тихо, якщо буде постійно під рівнем води. Виправляйте монтажні косяки.
Не зовсім так. Наприклад, в гравію або в жорстві вібрік працюватиме довго та щасливо.
Можливість застосування вібраційного насоса визначається гранулометрією водовмістких порід.
Якщо ця складова не зрозуміла, з вібріком, дійсно, краще не експерементувати.
Враховуючи ваш величезний досвід і манеру завжди всім робити зауваження, я ще ні разу не бачив замовника, щоб робив гранулометрію для використання вібраційника :D , а також колодязів з жорствою на дні.
робити зауваження
Якось потрібно виправдовувати нік))) Не буде підстав - не буде зауважень.
Цивілізований замовник - справа наживна. А на півдні Київщини колодязі на гранітну кору вивітрювання, яка представлена в основному жорствою - як "здрасьтє"
До того ж і свердловина - це буровий трубчастий колодязь..
Насос постоянно в толще воды. И даже на пружину подвешивали для эксперимента. Гудит и дребезжит
так на то он и вибрационный )))
не знаю все ли вибрики так, но у меня сгорел просто потому что работал больше часа, вода ещё была. потом читал что они должны с перерывами работать, не знаю все ли
вообщем дёшево, зло и сердито
пусть себе тарахтит пока не сдохнет
я после него поставил Ал-ко, но проблем, и напор и поплавок, единственное осушает колодец быстро:lol:
Гудит и дребезжит
Собаку - на живодерку, хозяйку - под суд. с )))
Насос в сервісний центр на діагностику - ремонт. При монтажі встановити "сухий" хід з датчиком на ~0,5 м вище голови насоса.
Использую вибрационный насос для забора из бочки, но насос лежит горизонтально в футляре - работает тише, чем при вертикальной установке.
Пример кожуха из канализационной трубы:
В колодце, так можно опускать любой погружной насос - будет вообще тихо.
Так получилось, что у меня только вибрационники и есть. Водолей и Универсалы. Все гудят так, что слышно с грядки и из дома. Работают по несколько часов без перерывов в день. Ломаются (точнее - выходят со строя) за 2-3года. Но ремонты были копеечные, поменять болты на новые, сам все делал и снова 2-3 года работы. Самой большой поломкой была сгоревшая обмотка на Универсале. Пришлось отправлять на завод-изготовитель. Починили за 100грн и он продолжает работать дальше.
Я покупал насосы еще по 300-400грн. Сейчас они стоят где-то 800грн. А сколько стоит тот же АлКо? 3-4тыс.грн.? вот в чем проблема!
Ал-ко, того стоит, поверьте...или проверьте
Добавлено через 43 секунды
Можно и ведром воду с колодца тягать:lol:
Полезно Ж-)
в детстве тягал воду из колодца ведром у бабушки. давно это было...
но чувствую, что скоро таки перейду на Ал-Ко, надоело поливать со шланга, буду мутить автополив, а тут уже нужен насос по мощнее :)
P.S. кстати, по Ал-Ко, напишите когда он сломается. интересно узнать стоимость ремонта не у диллера. все они гарантийный срок отрабатывают, а вот дальше...
тю...
я вам так скажу, когда брендовый грюнфос дренажный накрылся, его вообще в ремонт не взяли, цена вопроса была в новый насос:fool:
да, он проработал лет 5, в последний год начал подклинивать из-за мусора, который он не вёз...
поставил дренажный ал-ко помощнее, и чтоб частицы мог глотать, второй год полёт нормальныйhotline.ua/dacha_sad-nasosy-vodosnabzheniya/al-ko-drain-7500-classic/
в колодце ал-ко hotline.ua/dacha_sad-nasosy-vodosnabzheniya/al-ko-dive-63004/
это самое обидное, что "Лексус" стоит как Лексус, а отрабатывает, как Таврия.
просто не надо лексус совать поле пахать вместо трактора, лошадей у него достаточно, но не то назначение
как и трактор при всех тюнингах никогда не станет гоночным балидом
как и вибрик, надо понимать что купит ты браток таврию - дует в окно, гудит, шумит, трясётся это всё его норма, как и здыхание тоже...
Кто-то ездит на Таврии, а кто-то на Лексусе. И каждый рад.
Якщо вібрік це Таврія, то з дерев`яними колесами від воза)))
