Проконсультируйте по системе охраны периметра
Pasha P.
После серии краж решили как-то улучшить безопасность котеджного городка из 28 домов. Единственный вариант, который предложили на данный момент - это комбинированная система из ИК барьеров и видео наблюдения. Все камера заведены на монитор "охраны"(один пенсионер, открывающий ворота). В случае тревоги он должен вызывать ДСО тревожной кнопкой.
Хотелось бы услышать мнения специалистов об эффективность подобной системы или другие предложения по безопасности.
На плане показаны участки и дома. Если нужна доп. информация - предоставлю.
За ранее спасибо.:)
Pasha P., эффективность на троечку, ну пробежала собачка (ночью пенсионер навряд ли захочет рыться в архиве) или залез бомж, через 5 минут убежал, приехало ДСО -штраф за ложный вызов. Мое мнение, домики, которые захотят охраняться оборудовать и вывести к дедушке на монитор, камеры оставить.
Весь городок обнесен забором, камеры и ИК барьеры ставятся поверх забора, поэтому собачки не страшны, а вот от бомжей и пытаемся защитится, а так же чтоб по участку не лазили в отсутствии хозяев и по ночам.
Практически у всех есть или видео наблюдение и/или ДСО.
Это как дополнительная мера безопасности.
Тогда нужно провести провод по верх забора и подать напряжение :)
А если честно, я бы оставил камеры и рядом фонари с датчиком движения. Как минимум будет отпугивать. А сторож возможно сможет со сторожки видеть где включился фонарь и сможет пойти проверить
Да, это будет дешевле раз в 10, я бы поставил фонарики с датчиками, по периметру в 50 метрах от сторожки, дальше фонарики с барьерами, прикольная ночью будет светопредставление.
А если к датчику движения еще и сирену прицепить, что еще лучшее шоу получится :) Бомжи могут инфаркт получить.
А если опять серьезно, то можно взять хорошего уровня датчики с настройкой чувствительности - чтобы на собак не реагировали, а только на крупнее человека объекты - тогда не будет ложных срабатываний. И все будет хорошо работать для отпугивания
С проводом балывались - его обрезали в первую очередь, когда зимой порвало:( ( он без напряжения был, так для виду).
Забыл сказать - вдоль участков за заборами, с обеих сторон, идут дороги, по которым не часто, но перемещаются местные жители.
Если просто ставить датчик движения - я боюсь за психику охранника, которого будут будить по 20 раз за ночь.
тогда нужно ставить датчики в сторону от дороги на участки. Свет будет срабатывать при движении внутри зоны охраны. Конечно если сами ночные жители не ходят по двору по ночам. и Таймер включения нужен. Скажем с 24.00 по 5.00, когда в основном то и лазят
За ранее спасибо.:)
все правильно нарисовали,решили похвастатся :)
:)Не, это не мои художества, это предложение одной из киевских компаний. Просто общий бюджет вышел под $20т, и я хотел понять - а стоит ли оно того.
В целом их предложение так и выглядит, они к ИК барьерам поставили 16 пьезосирен. Я вот думаю - а мы-то сами дуба не врежем :(
1- можно узнать какие датчики движения, тип?
2 - слабое звено - дедушка пенсионер..
3- почему ик движения а не барьеры ик?
4 - тип забора? высота забора? можно и фото.
5 - периметр участка, размеры сторон?
6- участок ровный или с перепадами высот?
7- как часто бывает туман? удаленность от леса?
А что фирма? Через 2 недели Ваши котеджники сами повырывают эти сирены.
Какие размеры участка ?
Змінено користувачем Vladimir75
1 - SBT-60 активный инфракрасный извещатель, 2 луча, 60м.
2 - ну дедушка шел в комплекте
3 - барьеры все таки
4 - заборы, какие бог на душу положит, но в среднем 2 -2,5м в высоту
5 - участок 400м на 100м это 28 участков по 13 соток по 14 с каждой стороны
6 - участок ровный
7 - туманов, особенно часто, я не наблюдал, до леса далеко, деревьев и т.п. над заборами нет.
Вот как-то так.
С фирмой связывался не я, это предложил "кооператив", есть безликое предложение, могу скинуть на электронку, если нужно.
Добавлено через 3 минуты
мало, самые дешевые, такие на ворота стявят, на шлагбаумы.. 60м там не будет на улице.
на забор или внутри периметра забора?
а потом обслуживание чье? ну поздыхают сиренки, не будет работать часть барьеров?
колючую проволоку не хотят по периметру ?:)
Если посмотреть на план в теме, то там по 25м между барьерами выходит, по обслуживанию - пока не понятно.
Предполагалось поверх заборов, чтоб контролировать возможность перелезть его, но тогда между датчиками есть возможность перелезть...
Это логичный вопрос, как проверять - а работает ли оно вообще.....:beer:
+ в случае обрыва проводов вообще будет тишина, т.е. залез, провод тернул - и вперед
будить? он не слишком у вас охренел дрыхнуть, работая сторожем?
уже сами видите часть недостатков, а еще вороны могут на забор садится, правда дедушка должен будет смотреть "в оба", и не жмакать зазря кнопку..
провод оборвали - включится тревога и не выключится...
Добавлено через 48 секунд
та он один там :) 24 часа втыкать в монитор не сможет.
я бы посоветовал просто растянуть верх общего забора "егозой" а за полметра/метр от забора(внутри) параллельно верхней кромке общий сигнальный ик барьер.
будет внушительно, больно и эффективно, до барьера в егозе долетят самые настойчивые, а там можно и кнопки деду жать.
чего я и спросил за колючку.... самая эффективная штука.
периметр не может быть: эстетичным недорогим и надежным.
Чтото одно из трех нужно выкидывать.
Pasha P., Как вариант центральный вход и 20 м. периметра барьеры и камеры -красота , дальше егоза - ужас, предупредите дедушку, что надо будет брать стемянку и кусачки для вытаскивания бомжей и ворон из проволоки.
а нафига? пусть в назидание остаются и отпугивают :)
Спасибо за все предложения.
Я, еще раз хочу отметить, что данный проект заказывал не я,а кооператив.
У меня планируется автономное видеонаблюдение + есть ДСО.
Это предложили как дополнительный вариант защиты, и я пытаюсь понять - а нужен ли он вообще, какой эфект от него можно ждать в случае установки.
Понятно, что смотреть в монитор никто не сможет 24 часа, это предпредложение предполагало такой вариант: сработал барьер - запищало - посмотрели - вызвали- ДСО если что-то страшное увидели... как-то так...
Я сам понимаю, что эта система далека от идеала, а потому и спросил совета - как альтернативы. Ибо бюджет в $20к освоить легко, а будет ли от этого толк, если за 200$ можно "Егозой" все обнести.
А, кстати, какая цена вопроса, кто-то знает?
Еще раз всем спасибо за обсуждение.
колючка вряд ли в 200 у.е. поместится, но надежно будет это факт.
- ну так оно по идее и должно быть, только вот коэф. ложняков + степень оснащенности + качество видео. Не побоюсь сказать, что для надежного и качественного эти "огромные" 20т.баков - это мелочь, так пыль. Мое мнение - либо дешевле и кое-как (но разумно), или дорого и толково. А вот надо ли там это - это Вам решать.
Кстати, а чего никто не рассматривал вариант усиления колючки лучами? Можно рядом, можно в кольцах пропустить лучи. Ложняков уж точно будет мало. Так, мысли в слух.
Ну если говорить о минных полях, снайперах в кустах .т.д. - то да...:)
Но для решения этой задачи, как по мне - не мало.
