крепление клеммы в распределительной коробке
NBB
вот в такой коробке хочу соединить через клемму бронированный кабель ( прокладка в грунте) и обычный, коробка будет прикреплена к стене гаража сантиметров 35-45 над отмосткой
как правильно клемму к коробке прикрепить?
спасибо
Правильно винтиками.
В такую коробку можно установить DIN-рейку с нормальными клеммами.
в смысле такую как в щиток? там клемм нет вроде
покажите если не сложно пример такой динрейки
спасибо
спасибо
Самая обычная рейка.
Типа как в правом ряду вторая и четвертая сверху.
Клеммы естественно, необходимо приобретать отдельно.
сделал вот так
правда пока не придумал как бронь с кабеля прикрутить к заземлению ( самая правая клемма)
скрутить бронь в тонкий провод и всунуть в ту же клемму?
спасибо
сделал вот так
спасибо
Обычно я болтом к шине броню присоединяю. Здесь же ни болта ни шины. :D
Не... В клемму лучше проводок, клемма "так себе". А проводок уже можно приколхозить к броне более основательно.
а зачем тут шина? изначально думал ее тут прикрутить? но потом решил не делать-)
заземление соединяете через шину и на ту же шину броню? модно шину распилить на части и вместо третьей клеммы прикрепить-)
Ну она вроде как действительно не нужна здесь.
Просто как правило такая процедура выполняется на ГЗШ.
То есть шина имеется ввиду реально шина.
Под одну, даже тарельчатую шайбу клеммы, не стоит впихать провод и сверток стальной ленты.
потому и не стал пихать ее туда-) на ГЗШ нет возможности этого сделать, так как бронированный кабель идет только до этой коробки, а дальше до основного щитка обычный-) обычный на ГЗШ будет заведен по части заземления-)
еще вопрос. в щите возле скважины ( там будет ответвление на насос, на беседку и на розетку для газонокосилки и тп) тоже прикрутить две шины на рейке -ноль и заземление и этого будет достаточно?
спасибо
