Помогите! Дом 1,5 кирпича - чем утеплить изнутри?
Denis_st
Уважаемые форумчане!
Помогите советом, чем изнутри утеплить дом, 240 м2, стены 1,5 кирпича?
Понимаю, что изнутри - не лучший вариант, но снаружи уже никак не получится - дом обшит дорогим керамогранитом.
Как варианты - минвата, юнизол, пенопласт, обложить пеноблоками?
Или лучше пожертвовать, снять керамогранит и утеплить снаружи? А может вобще хватит просто кирпича со штукатуркой?
Спасибо!
Спасибо за внимание :) Пока никаких проблем, дом ведь еще не построен, но я предполагаю, что теплоизоляция все-таки нужна, теплопотери, расходы на отопление... Или она вобще не нужна и достаточо 1,5 кирпича?
Лучше 2 кирпича. Пол облицовочного +утеплитель + полтора полнотелого
-это класика. Многие так живут и не жалуються.
Дом уже построен, в 1,5 кирпича, и уже облицован керамогранитом, без наружного утепления. Вот и стоит теперь вопрос чем лучше утеплить изнутри.
Denis_st Спасибо за внимание Пока никаких проблем, дом ведь еще не построен, но я предполагаю, что теплоизоляция все-таки нужна, теплопотери, расходы на отопление... Или она вобще не нужна и достаточо 1,5 кирпича?
Denis_st Дом уже построен, в 1,5 кирпича, и уже облицован керамогранитом, без наружного утепления. Вот и стоит теперь вопрос чем лучше утеплить изнутри.
Так построен или нет вы определитесь.
А фундамент, какой у Вас????
Если выдержит нагрузки то можно газоблоком (таким как на картинке), можно и между стеной и газоблоком проложить пенопласт.
Обратитесь к специалистам, что бы рассчитали теплопотери, и сказали точно, что делать.
Один знакомый сначала выгнал коробку из шлакоблока, а потом разбогател и изнутри обложил стены газоблоком, утеплил с улица пенопластом 10см, и изнутри между стенами газоблоки шлакоблок проложил пенопласт 5см. В доме очень тепло
Оговорился:) - дом построен, облицован, без наружного утеплителя.
Фундамен выдержит, так что один вариант уже есть :).
Спасибо!
Лучше пожертвовать! Вообще не понимаю, кто и почему, а главное как, умудрились построить дом в полтора кирпича, да еще и обложить керамогранитом? Это не офисное ли это здание?
Почему рекомендую пожертвовать? Потому, что утепление изнутри как правило малоэффективно. Попробуйте надеть шубу навыворот, что получится? Тем более что внутреннее утепление требует хотя бы минимального воздушного зазора между утеплителем и финишной отделкой, а так же обработки биосептиками и качественного выполнения работ. Плюс ко всему уменьшается внутренние квадратные метры за которые мы так бьемся.
Если все таки решитесь на утепление изнутри, ни в коем случае не используйте пенопласт, вообще забудте о нем.
Пеностекло
Минусы дорого паропроницаемость пеностекла, мг/(м.ч.Па)
0,001-0,005(нужна хорошая вентиляция)
Повторюсь. В чем проблема, почему вы решили утепляться?
Холодно?, стены продуваються?, обледенение?, сырость?
Всем спасибо за ответы!
На счет пеностекла - подумаем.
Утепляться решили, потому что это ж наверно необходимо? А проблем, собственно, пока никаких не ощутили - в доме ведь пока не живем, даже разводки отопления нет еще.
Уважаемый DVIJOK, почему не утеплили снаружи - не знаю. Дом (жилой, не офис) купили уже построенный. Хозяин аргументировал тем, что специально решили утеплять изнутри, т.к. если снаружи утеплить - то керамогранит (он в виде плитки) потом будет плохо на утеплителе держаться и со временем обсыпется :)
Я вот все больше склоняюсь к тому, что надо его содрать и утеплить снаружи, но смущает денежный вопрос - сколько это ж по деньгам выйден, сначала все содрать, а потом заново им облицевать? К тому же дорогой он больно - около 350 грн м2. Вот и хочется придумать, может как-то можно без особых потерь со стороны качества утеплить изнутрию
Вот пара тезисов к обсуждению:
1. При нынешней стоимости газа утепление дома экономически не эффективно.
2. Утеплять кирпичную стену имеет смысл исключительно снаружи. Таким образом вы получаете теплоинерционный дом. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5968
поясните, что-то не понял тезиса... газ дорожает, при этом утеплять(то есть прямо экономить газ) не эффективно???
Имел беседу с жителем частного дома по поводу утепления. Разговор был пару недель назад и цыфры из головы уже вылетели, но суть в следующем.
Ему на утепление своего дома даже простым пенопластом надо потратить несколько тысячь у.е. При этом за газ в год он платит вполне вменяемую сумму (до тысячи у.е.).
Экономия средств на оплату газа покроет стоимость утепления за несколько десятков лет. Так что при нынешних ценах на газ ему утепляться экономически не выгодно.
Прошу прощения за отсутствие цыфр.
Извините за "женский "ответ, но получится дубленка. Кроме того, в прошлом наиболее рапространенной зимней одеждой для , скажем так, "небогатых", было типа пальто на меху. Впрочем, Дед Мороз именно в таком и ходит.:D Поэтому пример некорректен, представление о процессе не дает.
Согласен, но это скорее исключение из правил, потому как в большинстве случаев это оправдано, особенно в небольших домах. Все так или иначе окупается не за год или два, особенно построенный дом, а если учитывать подорожание газа, износ оборудования и подогрев дома после отключения электричества или воды и заботу о ресурсах земли, то утепление дает о себе знать. Но это каждый для себя решает сам... наверно к сожалению.
Не заморачивайтесь, тем более что шуба и дубленка это как пенопласт и базальтовая вата, да и шуба в общем-то не изобретение человека, а природы, в отличии от дубленки или пальто на меху. Многое еще заваисит от меха, его длинны и натуральности, так что спорить можно долго. Откинем шубу, но факт в том, что обувь на меху процесс конденсации влаги при утеплении изнутри это подтверждает.
Собственно мне как-то по боку, за советы не платят.
Ответ автору темы. Изнутри утеплите минватой и гипсокартон, а лучше к вышеперечисленному добавьте фольгу между гисокартоном и минватой. Фольга отлично отражает тепло, а минвата плохо его проводит. Космонавты чем утепляются? )))
Danshow вы не правы, если утеплить стандартный дом пенопластом толщиной в 5 см. за газ вы будете платить в 2 раза меньше! Лично мной проверенно.
Считаем: на пенопласт надо потратить несколько тысячь у.е.
Тратим 2тысячи на пенопласт, платим за газ 500 у.е./год.
Окупаемость за 4 года!
Я бы ни в коем случае не снимал керамогранит, особенно если хорошо положен. В данном случае считаю самым лучшим вариантом минвату с гипсокартоном внутри. Конечно же в этом есть небольшой минус, но весьма условный (возможность пролома гипса или неудобство навешивания на стены всякой всячины). Однако в плюсах легкость конструкции и сранительная дешевизна (экономите на штукатурных работах) + стена дышит.
Вот только пусть специалисты подскажут, пропускает ли влагу керамогранит. Если нет, тогда и пенопласт можно использовать, предусмотрев дополнительную вентиляцию.
Удачи
З.Ы. Это мое личное мнение. Я не специалист по строительству, но интересуюсь этим.
.....Космонавты чем утепляются? )))....
Для космонавта в открытом космосе опасней перегрев, кстати....
  • Легенда о замороженном космонавте
Имел беседу с жителем частного дома по поводу утепления. .......Прошу прощения за отсутствие цыфр.
Та ничего, мы свои выложим :)
Отсюда: анализ снижения потребления газа
Более-менее провёл анализ снижения потребления газа.
Напомню, что у меня дом 1 этаж ГБ 200мм+МВ100мм
2 этаж - каркасный МВ150мм.
Привожу ниже цифры и в приложении файл Exel'я, кто захочет посмотреть.
Фактора снижения два - ТП для отопления и утепление.
Дом растёт, а газа меньше потребляем :)... У меня, кстати, ещё не всё доделано. Есть теплопотери через ещё не утеплённые нормально перекрытия.
В будущем добавиться к 96 м ещё метров 45-50 и доутепляется - тогда получиться полностью замкнутый контур дома.
Дата платежа//// М.куб.
Дом до реконструкции общ.пл. = 50 м.кв.
02.12.2004//// 500
23.02.2005//// 500
20.09.2005//// 500
Всего 1500
Дом во время и после реконструкции. Общ.пл.= 96 м.кв.
Смонтирован ТП (отопление) на пл.25 м.кв.
Площадь дома увеличилась на 90%
21.12.2005//// 500
20.02.2006//// 1000
24.11.2006//// 500
Всего 2000
Дом не утеплён. Стены 1-го этажа - лёгкобетонные 20см
Стены 2-го этажа - каркасные МВ 150мм
06.02.2007//// 1000
15.05.2007//// 1000
Всего 2000
Дом был утеплён. Стены 1-го этажа - лёгкобетонные 20см + МВ 100мм
29.11.2007//// 300
17.04.2008//// 420
16.09.2008//// 280
27.11.2008//// 500
Всего 1500
05.01.2009//// 400
27.02.2009//// 600 1000
gas%20%20%5B%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%5D%2006.04.2009%20214948.jpg
Прикол был один раз - газовщики хотели комиссию привести - мол счётчик подкручен :)
Всем большое спасибо за ответы и советы!
В данном случае считаю самым лучшим вариантом минвату с гипсокартоном внутри. Однако в плюсах легкость конструкции и сранительная дешевизна (экономите на штукатурных работах) + стена дышит.
А паробарьер при этом нужен? И если его устанавливать, не будет ли тогда влажность в доме излишне высокой? А если нет, то влага, как я понимаю, будет проникать через гипсокартон в утеплитель и там конденсироваться? Или бутет выходить через наружную стену?
Фольга тоже является паробарьером, как и пленка?
И все-таки, чтобы вынести эту пресловутую точку росы в толщу стены, а не в утеплитель + сберечь теплоинерционность дома (которая, как я понял в случае с ватой теряется), может лучше вместо минваты с гипсокартоном обложить изнутри? пеноблоками, 10 см скажем?
Фольга,- 100% паробарьер, в отличии от пленки.
Я, все-таки, за вариант 10см пеностекла:good: (и пароизоляция, и теплоизоляция "в одном лице"
Удачи!
И все-таки, что в отношении пеноблоков, или газоблоков в качестве утепления? Ведь пеностекло будет задерживать пары влаги в помещении, а пенобетон будет их "пропускать" наружу? Зачем излишняя пароизоляция помещения, ведь это не очень хорошо?
Почитайте, пожалуйста, про утепление, про точку росы, про свойства газобетона при насыщении влагой. Все есть на Форуме в достаточном количестве.
Это совет, если на слово не верите, и хотите сами во всем детально разобраться.
З.Ы. А наружная отделка Вашего дома не будет задерживать влагу? Только уже в стене...;)
Удачи!
Удачи!
Конечно же, я верю :beer: , и понимаю, что в стене - тоже плохо, разрушаться будет, керамогранит может отвалиться :shock: и т.д., но я предполагал, что хоть последний и плохо паропроницаем, влага будет выветриваться наружу между швами? Просто не хочется дом изнутри "закупоривать" паробарьером, как произойдет в случае с пеностеклом, ватой с пленкой и т.д. Или это не проблема, что в доме будет влажно, потеряется теплоинерционность? А форум, и про утепление, и про точку росы уже весь перечитал, но ясности как-то еще не появилось :)
