Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
чи зайде в автомат СІП 25 мм.кв.та гребінка?
гребінки трьохфазні на який ампераж?
тому як вихід 25 мм.кв. кабеля алюміній.
чи не ліпше замість АВ ставити рубильники?в рубильниках прижим провода іде так само як в АВ під викрутку?чи може шестигранник уже?
Не в каждый ав можно алюминий подключать.
тому і питаю,порекомендуйте автомати якіб відповідали
Некоторые производители предлагают переходники. Определитесь с брендом, потом решите как присоединить алюминий.
В автомате прижимная скоба должна быть закругленной формы, тогда будет айс! У большинства производителей так оно и есть.
в мене реально так лампочка підключена
від будинку до стовба сіп 2*10мм , лампа економка 55Вт, реле день-ніч, це все на автоматі вроді 1А АСКО.
Вот это и нужно рассказывать знатокам норм и правил. А может кто напишет что и у вас рукожопы начудили? :)
Округлость скобы не роялит на материал проводника.
Спорить не буду. Тогда подскажите что роялит?
так ще до кабеля треба гребінку добавити під прижим.
хто ставив таке дайте може ссилку на автомати такі.
так я й сам то підключав, лише електрик лазив на стовб і там лампу підклчюав.
тільки тсс, в мене вдома ще вся проводка розведена кабелем ПВС в гофрі
і замурована в стіні, від 1мм2 до 10 мм2 і автомати від 10 до 63А :) автомати АББ, форнітура абб свінг, але за таке зараз будуть чергові тапки летіти... :D
цікаво було в якому він зараз стані, вже вроді 8 років промайнуло, дивися вроді норма.
Нажаль немаю приладу щоб перевірити ізоляцію і т.д... :(
Вот он, родной :)
electro-shop.net.ua/avtomaticheskij-vyklyuchatel-schneider-electric-acti9-ic60n-5
Либо применять ав позволяющий подключать медь и алюминий, либо мастырить алюмо-медный переходник/наконечник, либо отдельный зажим из нержи.
Но то по нормам.
Думаю за цей час нічого з ним не відбулось, для впененості можете крунуть мегометром, тут 20 років висів на сонці і все гаразд https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4612986&postcount=2564
я читав Ваше повідомлення, нажаль мегометра немаю.
Но то по нормам.
Мне как то не попадались АВ для отдельного подключения либо меди, либо люминия. Наверное мне не повезло в этой жизни. :(
Да, кстати, АВ Е-Нексты, я не рассматриваю как автоматику.
Так Шо для меня это фантастика, по типу опусков земли к выключателям, ну и пр. лабуды от фантазеров. Yegor_81, это не в ваш адрес., ато еще обидетесь, как Тарас.
Любой ав позволяет подключить штыревую гребенчатую шину, но тогда проводник подключают через изолированный переходник.
Они в основном для меди. Как увидите на ав маркировку Al или Cu/Al считайте вам повезло.
Вопрос будет только в том, войдут ли 25кв кабеля + гребенка+ переходник в гнездо автомата? Поэтому вилочные гребенки под отдельный контакт АВ будут более подходящими. Останется только посмотреть на конструкцию АВ.
Тут либо 25кв кабеля либо переходник лишнее.
Алюминий до 50мм2 можно подключить через аналогичный переходник Cu/Al, даже китайцы их выпускают, а продают все кому не лень.
А где хоть искать ту маркировку? Ща полезу в машину торбить загашники.
В паре с алюминием не принципиально. В паре с медью согласен, не нужен изолированый переходник, меньше соединений.
Добавлено через 3 минуты
А где хоть искать ту маркировку? .
Либо у выводов, либо где основная часть инфы от производителя.
Сомневаюсь что такие ав найдутся.:D
Не, ну нафига ж так сразу обламывать? Может я хоть бы порядок в багажнике навел! :D
Т.е. на 1,5 кила бойлер, и 2,5 кв. кабель устанавливаем АВ 25А? Ну пусть будет так, спорить больше не хочу, нет смысла.
Что непонятного в словах "не превышая"?
Предполагаемой нагрузке должно соответствовать сечение провода, а не АВ.
А АВ ставится, исходя из сечения провода (не превышая табличное).
Я предпочитаю Шнайдеры, Акти 9 IC60. Вот не помню есть ли у IK60 доп контакты, кажись нет. У Хаггеров эти контакты снизу, чем они мне и не нравятся. Из бюджетных - ИЕКи,
так шнайдер акти 9- это тоже бюджетная серия, малазийский собрат иека
Ну давайте еще наводящий пример - нам никто не запрещает проложить линию освещения кабелем 10 кв. а на втором конце повесить всего одну лампочку 60 Вт. Ведь нет же? Зачем нам под эту лампочку АВ 40А?
автомат подбирается не под лампочку, и даже не под бойлер, а под сечение кабеля, под линию.
его так и называют : линейный автомат
Спор уже окончен, хоть ваш оппонент больше прав чем не прав.:D
Мучают меня смутные сомнения, на тему, что эти переходники придуманы под сечения кабелей, превышающие сечение контакта в АВ, именно для переходника и указан материал кабеля. А вот модулька и на 125А существует! Но могу ошибаться, буду изучать матчасть.
Выражением "век живи век учись" я не брезгую.
У шнайдера клемма 27060 тоже Al/Cu до 50мм2.
И алюминий подключать напрямую не предусмотрено.
