Распределение автоматов по секциям.
Light
Давно длится этот беспредел в доме - при перегорании лампочек, выбивает все автоматы, а также вылетают лампочки g9 из светильников, сломалась настольная лампа с g9, после выбивания автоматов. Также долго заряжается телефон, и бывало не включался телевизор. Какой у меня провод - не знаю, думала дело в нем. И вот прочитав статьи об автоматах, теперь знаю, что дело в них. Проклацала все автоматы и увидела это безобразие.
Для компьютера, ТВ, 32 диагональ, телефонов, свет у прихожей, который выбивает, и настольной лампы, у меня все весит на автомате B16. Этим и объясняется весь этот ужас.
Еще установлен в щитку B40, но он ничего не отключает, а значит не подключен вообще.
Холодильник и микроволновке стоит на С20.
Еще на другом B16 стоит- свет на кухне, в ванной, на балконе, + розетки в ванной, на балконе, на кухне под ТВ, еще блок розеток на кухне, которые не используются, + розетка у прихожей. Безобразное распределение.
Для зала, где компьютер, наверное надо С40 - С32 брать, для кухни С25, а если добавить бойлер и стир. машину, то можно и С32, а вот для холодильник +микроволновка, хватило бы и С16 (либо В16).
Еще стоит 1 автомат B63, который все отключает, и стоит С50, который отключает тоже все, кроме лампочки на счетчике.
Змінено користувачем #roofinspector
Для холодильник+микроволновка, согласно этой таблице, даже 2а хватает.
Та чего уж там мелочиться, гулять так гулять. Замените все автоматы на рубильники 80А, что бы уж точно не выбивало. Или на автоматы 63А, те точно на кз носом даже не поведут:D
Добавлено через 8 минут
А если серьёзно, то если кабель медный 2,5 да и ещё с скрутками и соединениями то куда ему 25 или 32а автомат? В самый раз 16А. А если не медь, а алюминий то ещё меньше. Не в автоматах дело, инспекцию Вашей проводки проводить нужно, да и заодно в щите порядок сделать.
фото великих розмірів, помістив під спойлер
Вот, коробки
Добавлено через 17 минут
Добавлено через 3 минуты
Какой у меня провод?
Змінено користувачем Dr.Yura
Коричневый, желтый, и синий, выходит с белого
Добавлено через 18 минут
rutube.ru/video/beabe760b35170c0c465993b11f4f200/
Добавлено через 7 минут
Похоже на съемную квартиру...Жесть полная...Я такие часто вижу ,собственники не хотят делать модернизацию проводов,Им бы денюжку с квартирантов снять...Каждому свое..:o
Добавлено через 4 минуты
Хорошо хоть что-то из автоматов срабатывает,плохо когда не выбьет ни один...:no:
Не просто срабатывают, а там такой хлопок, когда лампочка g9 перегорает, и вылетает, хорошо хоть мимо человека, что выливаются все автоматы, включая С50, а B63 - не помню.
Обычно это происходит при включении света, сильный выстрел и темнота.
... сильный выстрел и темнота.
Так радоваться же нужно. Как только к вам на порог зашел мужчина делаете выстрел, хватаете его за шкирки, при этом говоря - "Слава тебе Господи"! и тащите его в темноту.... Как только у вас появится вышеописанный индивидум проблемы с лампочками и автоматами вас уже абсолютно не будут волновать.
А если всерьез то у меня недавно был случай такой же у клиента. Лампочки взрывались, стреляли и вылетали. Ну и когда батюшка не помог то пригласили меня. Оказывается клиент купил ящик лампочек. Только не на 230 вольт а на 12...
Вы внимательно посмотрите на лампочки. 12 V - это обозначает напряжение 12 вольт а не мощность 12 ватт. Вот же ей богу... :lol:
Тю блин,патрон поменяйте где лампочка стреляет ,или лампочку в сборе,и все буде типа-топа..Делов то:beer:
Лампочки стреляют везде! Патрон под цоколь G-9 !!!
Делов то....
вместе с лампочкой и патроны сгорели.
а раньше светило .?
Если да,то примерно сколько времени
Побольше информации хоть скажите,а то придется полгода вытягивать.:cry:
Да, перед тем как патрон сгорел, лампочки перегорали не один раз.
И в сгоревшей лампочке, черный в средине какой-то вес появился, что-то типа камня.
Остается замерять напряжение в розетке. И знаете ли вы что галогенные лампочки нельзя вставлять голыми руками? Только в перчатках. Микроскопический жир от отпечатков пальцев на колбе лампы приводит к ее сгоранию. Там даже упаковка на лампе специально сделана чтобы можно было поставить лампу в упаковке и потом ее сдернуть. А вообще купите такие же лампочки но светодиодные, и горя знать не будете.
dimmer-LED-G9-Lamp-Bulb-220V-6W-9W-12W-COB-SMD-Crystal-Silicone-Candle-Replace-20-768x768.jpg
Что за тупость, даже планшет отказывается загружаться, что тема, что фото:(
С Вас информацию надо полгода вытягивать..
Пригласите за деньги Суперэлектрика,и пускай он разбирается....
сами найдете,или телефон сказать..? :beer:
Здается мне, что это кто то из старожилов троллит :D
Ещё десяток другой сообщений и ждите её в политтемах.А то задорный и апиратор не справляются
  • Дізлайк 1
С учетом мегаснимков и бреда, что всему виной автоматы.
Тут без :beer: не обошлось.
  • 3 тижні потому...
Нужно смотреть всё по месту! Для зала и 25 хватит,на ввод можно хоть 60,главное чтоб перед ним был выше номинал/тобишь на уменьшение!
Был у нас тут ЭлЛалекс с планеты Асгард, так они тоже на залы 25 ставят. Шоб одним проводом и на него еще кондиционер можно было свободно с теплым полом балкона поцэпить :)
А потом после таких "мастеров" проводка горит...
:fool:
