Рекуператор своими руками
vap79
День добрый, хочу поделиться схемой, относительно недорого рекуператора из доступных материалов,мМаштабируемый.
Можно использовать алюминиевые трубки анодированные или же из нержавейки.
Примерные расчеты стоимости:
ПВХ канал D150мм, длиной 1м - 157 грн
ПВХ тройник D150мм 2шт - 294 грн
Алюминиевая трубка анаодированная 10х1мм длиной 1м, примерно 60 шт - 900 грн
Канальный вентилятор - 320 грн (не дорогой)
Печатные части 2шт - 300 грн (фиксаторы трубок)
в итоге получится примерно 2000 грн, можно поискать и подешевле комплектующие, ииспользовать не анодированный алюминий, нержавейка будет дороже стоит и теплопроводность немного хуже
Добавлено через 56 секунд
но вопрос в эффективности. А то руки занять можно чем угодно )))
Эфективность плюс/минус такая как в коммерческих, принцип то один и тот же :-)
Добавлено через 4 минуты
Площадь теплообмена при:
60-ти трубках - 1.88м2
70-ти трубках - 2.19м2
Схема интерессная и вроде не сложная :good:
Уже испытан? что насчет конденсата?
Схему не испытывал, почитал литературу и рассчеты, эфективность от 54% до 70%.
Конденсат, просто, холодный воздух пускаем по трубкам теплый в пластиковой трубе, и из трубы делаем слив конденсата. Как-то так
1 за исполнение (трудолюбие) 5
2 за новизну - садись два :lol: в инете они гуляют уже давно
3 вот если бы эффективность была бы 90% то получили бы еще одну пятерку )
5 принцип везде один и тот же, только материалы, исполнение разное, а следовательно эффективность.. :lol:
6 откуда сливать конденсат - нужно ХОРОШО подумать, так как если конденсат внутри трубы, то что будет: а) с живым сечением, б) с эффективностью?
кстати данная схемка мне тоже нравится )
А новизна тут, в самом креплении трубок :-) ничего сверлить не нужно, только распечатать на 3Д принтере, остальнео давно гуляется по сети :-)
б) так будет же выливаться через отвествие через которое будет выхлоп внутреннего отработанного воздуха
5) так длину увеличиваем и повышаем эфективность но имеем иногда проблемы обмерзания, которую решать не так сложно :-) на трубки
намотать электронагревательный кабель, и датчик температуры, тобишь усложнять. А так система почти пассивна
6 когда по трубе будет течь вода (конденсат), то она будет дополнительным термическим сопротивлением, которое ухудшит теплообмен. так же когда (пусть толщина капельки внутри трубы будет 1мм) то канал (труба) уменьшит свое сечение на 1мм...
поэтому (данный тип рекуператора является доработанным под нужды населения кожухотрубным конденсатором) желательно что бы конденсация происходила не в трубе, а на трубе!
5 дополлнительный нагрев - не выход, теряем эффективность Ж-)
если вы возьмете лист бумаги, и нарисуете два способа отвода конденсата (в трубе и на трубе) вы поймете, где зарыты биткоинты :beer:
так холодный воздух проходит внутри алюминиевых трубок, на которых и будет образовываться конденсат от теплого воздуха, и будет стекать по пластиковой трубе наружу через выпускное отверствие!!! и не будет давать сопротивления
знайомий встанови рекуператор там теплообмінник то з кераміки, труби (соти) принцип такий, спочатку вентилятор видуває повітря з квартири (нагріває теплообмінник) згодом через 30-40 сек (в залежності там від чогось) вентилятор починає повітря з вулиці в квартиру по тих самих трубках.
ааа, ссории невнимательно прочел :pardon:
Конденсат образовывается от теплохо воздуха на холодной поверхности, так как трубка холодная, и теплый воздух снаружи алюминиевой трубки, то и конденсат будет снаружы трубок. Максимум может немного обмерзать со стороны улицы, но включаем вентилятор посильнее и она автоматически оттает от теплого воздуха.
Все будет работать автоматически и пасивно.
Минус только в том что эфективность из-за этого немного падает, зато все пасивно.
Представляю использование таким образом,
Длина рекуператора около 3м, диаметр канала будет 200мм и выше, установлен на чердаке, вход теплого воздуха ниже чем впуск холодного воздуха (уклон думаю градусов 15 будет).
Рекуператор снаружи утеплен базальтной минватой, к нижней части подключен дренаж в фановую трубу канальи.
Система будет полностью пассивная, работать будет за счет разности давления и плотности тепло и холодного воздуха.
youtu.be/f9JyakjPyBE
Теплопроводность алюминия и пвх, отличается существенно! Чем выше теплопроводность тем выше эфективность
как расчитывается площадь теплообменника исходя из объемов воздуха за единицу времени?
Q=kF(T1-T2) :-P и Q=GCp(T1-T2)
Qслева и Qсправа равны, дальше выводим F (площадь)
Добавлено через 6 минут
к-коэффициентом теплопередачи
F-площадь
Т1 и Т2 (в левой формуле температура с одной стороны стенки и с другой)
G-расход вещества
Ср-теплоемкость вещества
Т1 и Т2 (в правой формуле температура на входе и на выходе)
вроде ни че не перепутал, давно этим не занимался :lol:
Добавлено через 5 минут
очень давно, лет 12..13 назад видел прогу (чуть ли не вэкселе) причем она гуляла в инете, может на АВОКЕ, там был представлен рекператор какого то производителя и ползунки, которыми изменялись расход воздуха на притоке и на выходе, и можно было посмотреть температуру на выходе, в зависимости от температур на входе, пару лет назад нужна была - не нашел..
Такая схема давно известна. Кожухо-трубные теплобменники.
Есть украинская профильная компания "Прана", которая специализируется на таких рекуператорах. Но если посмотреть отзывы потребителей в Ютубе с замерами температуры, КПД явно завышено.
Основной недостаток у "Прана" и здесь:
- отсутствие фильтрации воздуха (загрязнение и потеря эффективности теплообмена);
- сложность очистки трубок;
- не продуман режим байпаса для режима оттайки, при выпадении конденсата и его замораживание.
При наличии фильтров уже дешевый вентилятор не подойдет. Т.к. необходимо учесть ещё потери давления загрязненного фильтра (100-200Па). И тут уже дешевые осевые вентиляторы не помогут (мало давления).
Если доработать конструкцию, то выйдет интересный аппарат.
Однако, всегда пластины (лист металла) стоили дешевле трубок. Поэтому, классика вентиляции в мире - пластинчатые рекуператоры.
Далее идет роторный тип. У роторного типа, за счет вращения колеса ротора - не нужна байпасная перемычка, КПД выше. Кроме этого, за счет переноса влаги барабаном ротора (выпавшего конденсата) - увлажняет сухой воздух до 30%. Что актуально для микроклимата в холодный период года. Где все другие типы рекуператоров понижают влажность.
Подчеркну в итоге, почему такие кожухо-трубные рекуператоры не нашли широкого применения - именно из-за фильтров.
только вы забыли про бумажный рекуператор.
