-=caesar=- Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Необходимо выполнить гидроизоляцию цоколя для дальнейшего возведения стен из газобетона, из вариантов еврорубедроид и пвх пленка. Что для этого дела надежнее, проще в монтаже? * если возможно с примерами материалов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 10 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2019 По-большому счету все равно. Но при этом Вы потеряете связь стен и основания. Не могу точно сказать, плохо ли это в случае работы с газоблоком. С кирпичем - вполне допустимо. Еще вариант, причем беспроигрышный - возьмите любую полимерцементную обмазочную изоляцию. К примеру у Пропеллера: www.ekco.com.ua/vannye-komnaty-dushevye/aquamat--akvamat-67/ или другого производителя по вкусу. Адгезия к основанию и пеноблоку у него замечательная. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Необходимо выполнить гидроизоляцию цоколя для дальнейшего возведения стен из газобетона, из вариантов еврорубедроид и пвх пленка. Что для этого дела надежнее, проще в монтаже? * если возможно с примерами материалов У себя под ГБ использовал такую гидроизоляционную ленту: Материал похож на еврорубероид. Продается разной ширины, можно подобрать под Ваш газоблок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foreman123 Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Необходимо выполнить гидроизоляцию цоколя для дальнейшего возведения стен из газобетона, из вариантов еврорубедроид и пвх пленка. Что для этого дела надежнее, проще в монтаже? * если возможно с примерами материалов Для этой цели используется еврорубероед , только сделайте с запасом для того чтобы соединить с гидроизоляцией пола. А проще наверное ПВХ вопрос только лучше ли. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-=caesar=- Опубліковано: 11 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 вобщем, после общения с консультантами и прочих поисков, пришел к выводу что буду использовать отсечную гидроизоляцию на основе полиэфирной ткани и модифицируемого битума (производитель весьма популярен, кто захочет тот найдет), она прям для этого предназначена, из преимуществ: - проще монтаж, размер сразу под ширину фундаментной ленты (40/60) и толщина хоть и 1мм но есть вес и ветром ее не сорвет - лучше адгезия с цементно-песч. стяжкой из минусов - цена, но тут решать каждому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foreman123 Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 - проще монтаж, размер сразу под ширину фундаментной ленты (40/60) и толщина хоть и 1мм но есть вес и ветром ее не сорвет - лучше адгезия с цементно-песч. стяжкой из минусов - цена, но тут решать каждому Про ширину я вам ответил что учесть надо. Что касаемо адгезии не переживайте её весом дома задавит до сочинения. По поводу цены - то редко можно найти дешевое ихорошее. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
