Рекомендации по применению автоклавного газобетона в строительстве
VAAG
На правах рекламы
Эта ветка создана Всеукраинской ассоциацией производителей автоклавного газобетона (ВААГ) для профессиональных консультаций по вопросам использования продукции из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетона) в гражданском и промышленном строительстве, в т.ч. индивидуальном малоэтажном жилье, многоэтажных монолитно-каркасных зданиях и т.д. Более подробная информация о нашей ассоциации на сайте www.gazobeton.org
Все консультации даются без привязки к конкретной торговой марке производителя ячеистого бетона. Помощь в грамотном проектировании и строительстве зданий из ячеистого бетона - основная наша миссия на данном форуме. Будем рады ответить на интересующие Вас вопросы, обменяться опытом строительства и эксплуатации домов из данного материала, попытаться вместе найти решения на нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе строительства.
Змінено користувачем FLASH
Насколько я знаю, ВААГ также занимается сбором данных по объемам и типам выпускаемой продукции. 15-20 лет назад большинство домов строились из кирпича. Каковы тенденции на сегодняшний день, предпочтения по плотности и толщине газоблока?
ВААГ занимается в том числе и сбором статистической отраслевой информации.
За 2014 г в Украине было продано около 3 млн куб. м стеновых и перегородочных блоков из АЯБ. Доля автоклавного газобетона в 2014 г среди всех стеновых материалов заняла 46%, доля керамического кирпича - 30%, силикатного кирпича - 7%, блоков на основе цемента (бетонные блоки, керамзитобетонные блоки, шлакоблок и т.д.) - 17%. Что касается распределения блоков АЯБ по плотности, в 2014 г продажи плотности D300 составили 2%, плотности D400 - 55%, плотности D500 - 37%, плотности D600 -6%. Предпочтения покупателей по гладкому блоку и пазогребневому составили 74% и 26% соответственно. Продажи стеновых блоков шириной 250-300 мм составили 76%, блоков шириной 375-500 мм - 24%. Информация по автоклавному газобетону бралась путем прямого анкетирования заводов-производителей, информация по рынку стеновых материалов (кроме автоклавного газобетона) на основе данных Госкомстата Украины.
На сегодняшний день основные тенденции в отрасли - увеличение доли продаж энергоэффективных стеновых блоков с низким объемным весом D300-D400. При этом производители стараются не снижать прочностные характеристики данной продукции. В основном производятся блоки АЯБ плотностью D400 с классом прочности на сжатие В2,5. Такой прочности вполне хватает для решения задач по несущей способности материала в малоэтажном строительстве. Низкая плотность блоков, в свою очередь, позволяет получать однослойные стены шириной 375-400 мм, которые не требуют дополнительного утепления. Это экономит деньги застройщика на этапе строительства дома и позволяет не переплачивать при его эксплуатации.
На сайте Ассоциации gazobeton.org/aerated_concrete Вы можете ознакомиться с основными физико-механическими свойствами продукции из автоклавного газобетона. Знание основных параметров блоков из ячеистого бетона поможет Вам сделать правильный выбор при заказе материала у производителя.
Для грамотного проектирования и строительства конструкций стен, перекрытий и т.д. из продукции ячеистого бетона автоклавного твердения все заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте Ассоциации в разделе gazobeton.org/normative_base с нормативно-технической базой Украины, регламентирующей применение автоклавного газобетона в строительстве.
Добрый день, ВААГ!
Известно, что стены дома из газобетона Д400 толщиной 300мм не удовлетворяют современному нормативу по теплоизоляции.
При новом строительстве можно заложить более толстые стены, но если это уже существующий дом, есть ли экономический смысл от доутепления, окупятся ли вложения?
И по утеплению: если расчет показывает, что будет достаточно 5 см утепления пенополистиролом. Но одно мнение, что утепление 5 см это неверно, нужно толще, другое мнение, что можно и на практике таких объектов множество, что с газобетонными стенами, что с кирпичными и др.
А в случае с минеральной ватой как?
Спасибо.
Добрый день, ВААГ!
Спасибо.
Тут все зависит от соотношения в доме площади стен из газобетона к площади светопрозрачных конструкций. Если площадь остекления большая, то доутепление только стен мало чем поможет. В большинстве случаев, когда площадь остекления дома составляет 20-30%, экономический смысл в доутеплении стен шириной 300 мм из АЯБ плотностью D400 есть. Другой вопрос, чем утеплять? Да, по расчету 50 мм эффективного утеплителя хватает, чтобы выйти на требуемые нормы теплосопротивления наружных стен. Но здесь надо учитывать паропроницаемость материала утеплителя, которым будут утеплять стены. Если речь идет о пенополистироле, то утеплять им наружные стены из газобетона мы не рекомендуем. Как показали результаты натурных испытаний, которые ВААГ проводила совместно с НИИ строительных конструкций, после 18 месяцев эксплуатации влажность стен из газобетона с утеплением ППС 50 мм составляла около 19% (это в 3 раза выше нормативного значения). К тому же из-за того, что при толщине утеплителя 50 мм, переувлажненная зона контакта газобетон-утеплитель зимой находится в области отрицательных температур, может происходить разрушение материала стены, что снижает долговечность конструкции в целом. При утеплении пенополистиролом толщиной 100 мм ситуация несколько лучше, нет разрушения материала стены на границе газобетон-пенополистирол, но влажность стены все равно остается высокой спустя длительное время эксплуатации (порядка 15% по массе). Это приводит к снижению теплотехнических показателей наружной стены в целом, что ведет за собой перерасход энергоносителей на отопление дома. Результаты утепления паропроницаемыми минераловатными утеплителями показали хорошие результаты с точки зрения влажностного режима стены из АЯБ. При утеплении 50 мм минплитой влажность стены составила около 7%, при утеплении 100 мм - 9% по массе спустя 18 месяцев эксплуатации. Отвечая на ваш вопрос - наиболее оправданным будет вариант утепления минераловатной плитой толщиной 50 или 100 мм. В случае строительство нового дома, наиболее рациональным будет вариант однослойной наружной стены из АЯБ плотностью D400 толщиной 375 или 400 мм.
Доброго времени суток.
Хотелось бы получить консультацию относительно возможности строительства из газоблоков ЮДК этой зимой (по прогнозу очень теплой). Какие особенности, предостережения?
Спасибо.
Спасибо.
Из особенностей зимнего строительства: необходимо использовать зимний клей с противоморозными добавками (на тот случай, если температура воздуха все таки в какой то момент станет отрицательной). Как правило, зимний клей необходимо затворять теплой водой для более лучшего растворения химических добавок в нем (производители сухих смесей как правило размещают на мешках информацию о работе с клеем при отрицательных температурах) . Также, в случае образования ледяной корки на поверхности блоков ее необходимо удалять теркой. Это повысит адгезию между блоками в кладке. Если по каким то причинам строительство придется приостановить на несколько недель (резко ударили морозы, пошли обильные осадки с прогнозируемыми морозами и т.д.), то верхний обрез последнего ряда кладки лучше накрыть каким то гидрозащитным материалом, например термоусадочной пленкой с поддонов. Хотя блоки из газобетона хорошо переносят циклы замораживания-оттаивания, но замачивания горизонтальных поверхностей кладки в зиминий период лучше не допускать.
Касательно статистики и цифр. Скажите есть ли статистика, какой процент потребителей ГБ составляет именно малоэтажное(частное) строительства коттеджей? и в каких толщинах и плотностях?
И ещё вопрос, есть ли информация какой процент используется ИМЕННО для однослойных стен?
Спасибо!
Спасибо!
По интересующих Вас вопросах можем предоставить статистику за 2014 г. За 2015 г постараемся сделать в начале следующего года. По однослойным стенам можно предоставить только косвенную информацию. Исходя из собранных данных по блокам шириной 375-500 мм (а именно они идут в основном на наружные однослойные стены), можно сказать, что процент однослойных стен из автоклавного газобетона за 2014 г составил от 10 до 20% к общему объему строительства наружных стен.
Рынок АЯБ 2014.pdf
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,что делать с разбитыми блоками,которые остались от строительства небольшого дома,назад их никто не принимает:(.Осталось где -то 20 штук 200*300*600 мм? За них тоже платилось,а теперь выкинуть?
Еще вопрос- почему пошла трещина где -то 2 мм толщиной и 1м по диагонали по одной из стен-строители говорят,что это материал некачественный ,а нам и сертификаты давали и на упаковке вроде бы все написано было...
Добрый день! Разбитые блоки можно использовать в кладке стен, если такая предусматривается. Битые края подрезаются пилой и полученные доборные блоки применяются в строительстве (кладка идет в перевязку, всегда нужны половинки блоков). Битые блоки, равно как и целые, которые остаются по завершению строительства, производители ячеистого бетона обратно не принимают (собственно, как и производители других стеновых материалов не принимают остатки своей продукции). По поводу трещины - можете прислать фото фасада, чтобы понимать картину в целом? Как правило, если материал некачественный, трещины имеют вид паутины по блокам и их толщина меньше миллиметра (микротрещины).
После того как заказчик расстался с предыдущей бригадой -мне предложили достроить объект из газобетона-небольшое здание котельной.
При начале работ я заметил,что нижний ряд блоков ,граничащий с бетонным цоколем постоянно сырой- пытался раскопать там гидроизоляцию,не нашел....Стены выполнены уже на высоту 1,4 м,разбирать как то не хочется.Есть ли возможность как то заблокировать влагу,если гидроизоляцию не выполнили как положено?
Восстановление горизонтальной гидроизоляции возможно несколькими способами. Наибольшее распространение получил метод пропитки (инъекции в предварительно просверленные каналы) существующих стен растворами кремнийорганических гидрофобизирующих растворов.
Метод заключается в пропитке кладки водным раствором кремнийорганических соединений, которые после удаления воды-транспорта осаждаются на внутренних стенках пор и капилляров кладки. Затем в ходе химической реакции названные соединения приобретают свои водоотталкивающие свойства. Стенки пор и капилляров становятся гидрофобными и миграция воды вверх за счет смачивания прекращается. В числе хорошо зарекомендовавших торговых марок подобных материалов можно назвать немецкий Remmers, итальянскую Sika польский Водохрон, белорусские Пенетрат и Изотех, российский Типром-Д и т.д.
Так как газобетон является материалом с открытыми и довольно крупными порами и короткими немногочислеными капиллярами — не факт, что его удастся как следует пропитать.
Возможно, лучше сделать инъекционную гидроизоляционную отсечку в верхней зоне фундамента (можно сплошным методом, можно в местах подмокания блоков).
Например, в кладочный шов между фундаментом и 1-ым рядом кладки блоков. Цементно-песчаный раствор является плотным материалом с развитой капиллярной сетью, в которую хорошо проникают кремнийорганические гидрофобизирующие растворы. Приобретать инъецирующую гидроизоляцию следует в специализированной компании, которая является дилером производителя. В этом случае менеджер будет иметь необходимые знания, сможет грамотно подобрать необходимые именно для вас мероприятия (на каком расстоянии бурить скважины, какое количество состава закачивать и т. д.) и гидрофобизаторы.
Есть еще вариант, когда 1-ый ряд кладки разбирается постепенно по частям (выпиливается полблока-блок через блок), наносится гидроизоляция, полблока-блок обратно монтируется в стену и т.д. Т.к. у Вас высота небольшая (1,4 м) и нагрузок кроме собственного веса кладки нет, думаю, можно выпиливать блок целиком. Этот вариант дешевле, но более трудоемкий. Решать Вам.
P.S. Можно использовать отечественную проникающую гидроизоляцию Виртуоз virtuoz-dobavki.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=94
Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,как правильно хранить блоки ЮДК на объекте- охраняемая открытая территория за городом(дачный кооператив ).Одни говорят,что от влаги и замерзания блоки развалятся за зиму,менеджер ,который продвал,сказал,что достаточно накрыть пленкой сверху или листом шифера и на пачке сделать разрез,чтобы просохли.А если одна пачка рассыпалась и сложил просто в перевязку- это нормально для зимнего хранения ?
При хранении блоков из автоклавного газобетона в зимний период времени (если Вы только не собираетесь строить зимой) лучше их оставить в термоусадочной пленке в том виде, в каком они приехали на Ваш стройучасток. Блоки за зиму не развалятся и не потеряют своих свойств (на СГП завода-производителя они точно так же хранятся зимой под открытым небом). Также, они вряд ли просохнут от разреза пленки в зимний период. Весной, за 2-3 недели до начала строительства, удалите термоусадочную пленку, оставив только сверху "шапочку".
Разорванную пачку накройте пленкой, чтобы не замокали хотя бы горизонтальные поверхности блоков. Также, площадка хранения должна быть ровной и не подтопляемой (чтобы нижние блоки поддонов не находились в воде).
Добавлено через 23 минуты
Недавно был на семинаре (или презентации) продукции "Керамейя " и они говорили о том,что кирпич и пустотные блоки их производства гораздо лучше газобетона,т.к. газобетон подвержен т.н. карбонизации- при этом мне полностью так и непонятно,что это за процесс,и насколько он влияет на долговечность стены из газобетона,может просветите?
Карбонизационная усадка ячеистого бетона - это усадочные деформации под воздействием углекислого газа. Этот процесс очень медленный и достаточно длительный. Современный автоклавный газобетон украинских производителей обладает небольшой карбонизационной усадкой, прежде всего из-за технологии производства (используется цементно-известковое вяжущее, бездобавочный цемент, продолжительная автоклавная обработка и т.д.). К тому же, любая отделка стен из АЯБ (как внутренняя, так и наружная) снижает процесс карбонизации ячеистого бетона примерно в 10 раз (величина усадки становится ничтожно маленькой). На долговечность ячеистого бетона карбонизационная усадка практически не влияет (за это в большей мере отвечает марка морозостойкости бетона). При этом марка морозостойкости автоклавного газобетона не уступает марке морозостойкости продукции "Керамейя" F50, а у некоторых производителей АЯБ достигает величины F100. Процесс карбонизационной усадки влияет на образование усадочных микротрещин в кладке из блоков АЯБ. Но снова повторюсь, отделка стен сводит этот процесс практически к нулю.
Подскажите пожалуйста ,как сделать достаточную звукоизоляцию перегородки из газобетона 100мм(у нас достаточно шумные соседи по лестничной клетке) чтобы не занимала много места -ремонт закончили .мебель расставили ,но столкнулись с такой проблемой...
Обычно перегородка из блоков АЯБ толщиной 100 мм используется как межкомнатная (в пределах одной квартиры). Для межквартирной (или перегородки между квартирой и лестничной клеткой) толщины 100 мм явно маловато будет (даже при тихих соседях). Просто оштукатуривание перегородки с 2-х сторон плотной штукатуркой толщиной 10-15 мм добавит всего пару дБ, что будет явно недостаточным в Вашем случае. Здесь только один вариант улучшения звукоизоляции стен - сделать дополнительную облицовку. К стене АЯБ прибивается деревянная обрешетка (брус 45х45 мм) с шагом 600 мм, клеится к стене минераловатная плита толщиной 30 мм, к обрешетке крепятся листы гипсокартона толщиной 12,5 мм и финишная отделка. Такой вариант увеличивает звукоизоляцию перегородки с 43 дБ (для перегородки 100 мм) до 48-53 дБ. Что уже в принципе соответствует нормам ДБН (52 дБ). Из минусов - потеря полезной площади на 6 см. Если воздушный зазор между стеной АЯБ и гипсокартоном сделать еще больше (до 75-100 мм) при той же толщине приклеиваемой минплиты 30 мм, индекс изоляции воздушного шума перегородки достигнет значений 55-60 дБ.
Добрый день. Подскажите, планирую закладку первого ряда газобетона по фундаменту, с целью горизонтального выравнивания необходимо это делать путем стачивания блоков или уровнем раствора?
Добрый день. Могли бы вы дать рекомендации по приминению штукатурок, как для наружных работ, так и для внутренних. Должны ли они обладать какими-либо специальными свойствами, или можно использовать любые?
Добрый день! Можно ли из газобетона построить вход в подземный погреб, если он будет заглублен на 0,6м (остальное выполнено из полнотелого кирпича)?
И все же, газобетон Д300 толщиной 300мм может быть достаточным для дома 1...1,5 этажного дома без утепления с перекрытием из ж/б плит?
Добрый день. Проще перепады выравнивать толщиной цементно-песчаного раствора.
Добрый день. Могли бы вы дать рекомендации по приминению штукатурок, как для наружных работ, так и для внутренних. Должны ли они обладать какими-либо специальными свойствами, или можно использовать любые?[/quote ]
Добрый день. Требования к наружным и внутренним штукатуркам для отделки стен из ячеистого бетона формализованы в ДСТУ Б В.2.6-195:2013 "Конструкції стін із блоків ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови" (вл. файл). С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте ВААГ gazobeton.org/normative_base Основные требования к наружным штукатуркам - хорошая паропроницаемость, плотность не выше 1200 кг/куб.м, трещиностойкость, атмосферостойкость, низкое водопоглощение и т.д. Как правило, это облегченные полимерцементные штукатурки с легкими наполнителями (известь, перлитовый песок, пеностекло и т.д.). Плотными малопроницаемыми цементно-песчаными штукатурками, клеями для приклеивания и гидрозащиты теплоизоляции, клеями для кладки блоков и т.д. наружную отделку стен из АЯБ делать не рекомендуется. Для финишной декоративной отделки рекомендуются паропроницаемые силиконовые или силикатные тонкослойные штукатурки/краски. Для внутренней отделки стен АЯБ особых ограничений нет. Для помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации рекомендуются гипсовые или известково-цементные тонкослойные штукатурки. Для помещений с влажным режимом эксплуатации - полимерцементные штукатурки с низким водопоглощением. Между окончанием строительства коробки дома и наружной отделкой стен АЯБ рекомендуем делать технологический перерыв полгода-год для более быстрого удаления основного объема первоначальной влаги в конструкции стен.
Штукатурки.doc
Добрый день. В принципе можно, но нужно тщательно делать гидроизолцию стен со стороны грунта в заглубленной части входа из АЯБ.
Добавлено через 10 минут
Если речь идет о стенах шириной 300 мм из газобетона плотностью Д300 прочностью В1,5-В2,0, то для строительства однослойных (без утепления) несущих наружных стен дома 1-1,5 этажа высотой с ж/б перекрытиями вполне нормальное решение. Будут обеспечены и прочностные и нормативные теплоизоляционные характеристики (при условии кладки на клей 2-3 мм толщиной) конструкции наружных стен. При этом для повышения трещиностойкости кладки из ГБ плотностью Д300 ввиду невысокого модуля упругости материала очень рекомендуется делать продольное армирование стен арматурой по классической схеме - первый ряд кладки, каждый четвертый ряд кладки плюс подоконные зоны. Под ж/б плиты перекрытия необходимо обустройство ж/б армопояса.
Добавлено через 6 минут
Можно ли построить лестницу в погреб из газобетона?(Остались от строительства)
Если погреб вентилируемый и не сильно сырой, нет наличия грунтовых вод, то можно. Но опять таки, нужно обезопасить конструкцию лестницы от влагонакопления (гидроизоляция) и истираемости ее рабочей части (какая то плитка сверху).
