отопление без котла
Алик
журнал муратор 10 09. описан построенный дом. там хитрая стеновая панель, но заинтересовала не она, а отопление примененное там. понятно что там целый комплекс мер, но если нижеописанный принцип применить как дополнительное отопление в виде теплого пола?
"... вместо радиаторов применено низкотемпературное стеновое отопление, функционирующее так же, как водяной теплый пол.... в доме нет котла. вода для системы подогревается в двух резервуарах емкостью 2000л. энергию получают из нескольких источников. самым важным источником является нетипичный солнечный коллектор- его функциивыполняет нежилой чердак. часть кровли изготовлена из сотового поликарбоната, пропускающего 90% света. на полу чердака уложен змеевик, по которому протекает раствор незамерзающей жидкости. получилась теплица, температура внутри которой в солнечный день поднимается до нескольких десятков градусов. лучи солнца попадаю на черную поверхностьзмеевика, повышают температуру носителя даже до 90 градусов. жидкость подводится к резервуарам и подогревает собранную в них воду...... когда солнечной энергии не хватает для отопления- автоматически включается смонтированные в резервуарах электрические нагреватели".
а что если так сделать теплый пол, как дополнение к традиционному отоплению?
Вполне рабочая концепция. Если теплопотери дома составляют 30-35 Вт/м2, годовые расходы тепловой энергии 65 кВтч/м2-год,- могут быть построены системы в составе: пассивного солнечного абсорбера производительностью 188-200 кВтч/м2-год с зарядкой в грунтовый сезонный аккумулятор тепла и разрядкой на систему теплых полов/стен.
Расчетный теплоноситель в системе теплых полов/стен 25-30С, что обеспечивает покрытие теплопотерь 30-35Вт/м2. Концепция описана на
prolin.com.ua/passivehouse.html. Пассивный солнечный абсорбер в отличие от показанного в мураторе, представляет собой систему полимерных труб с антифризом смонтированную под верхней поверхностью кровли (под черепицей).
prolin.com.ua/passivehouse.html. .
вопрос: Сколько будет стоить система(и что в нее будет входить) для системы "теплый пол". на площадь теплого пола 70м2?
Цены есть на страничке "Комплектация" сайта.
Если 70м2 теплого пола с теплоотдачей, например, 35 Вт/м2 способны покрыть теплопотери Вашего дома (2,45 кВт), то потребуется 4550 кВтч тепловой энергии. Указанный объем может быть получен пассивным солнечным абсорбером площадью 24 м2 и передан в грунтовый аккумулятор площадью, например, 50 м2. От грунтового аккумулятора тепло должно быть передано на доводчики тепла - 70 м2 теплых полов. Стоимость системы 24+50+70=144 м2 с коммуникацией абсорбер-аккумулятор-теплые полы в районе 7 826 евро.
  • 5 тижнів потому...
ДА бред это все. Надо делать обыкновенную радиаторную разводку. У теплых полов (стен) есть два значительных минуса:
1. Если пол теплый, то вся пыль начинает двигаться вместе с воздухом - снизу вверх. Как итог - аллергия и пр.
2. Если стены (или пол) теплый, то надо заранее озаботиться с местом установки мебели.
Экие Вы глупости с умным видом говорите
