Газ или тепловой насос
vadim240283
Доброго времени суток, форумчане!
Имеется одноэтажный дом 135 м2 с холодным чердаком. Газоблок д400 375 мм который планируется утеплить минватой 50 мм. Дом находится в городе, в садовом товариществе. Газ проходит в 3 метрах от моего участка.
Вопрос: как поступить с реализацией гвс и отопительной системы?
1) провести газ, за всё про всё ценник 7 тыс Долл.+- может и больше.
2) тепловой насос. Если да то какой?
Вариант с электричеством не рассматриваю, так как имеются ограничения во первых до 1000 кВт/мес, во вторых нет 380 вольт.. только 220.
Подскажите, какие плюсы и минусы у этих вариантов?
Как лучше поступить?
П.с. дом в Харькове
с таким ограничением и на тепловой насос будет туговато, если любите электроприборы и много пользуетесь (посудомойка, стиралка, сушилка). А чем обусловлено такое ограничение и насколько оно строгое?
Но 7 тыс за газ - тоже много. Вообще для дома такого размера имхо электрокотел был бы в самый раз, если по честному утеплить
ТН в этом бюджете только воздушный. До 1000 кВт не поместиться никак. Вариант - дрова, пелеты.
"Не" перед "вариант" пропустили? :)
... дом 135 м2
Газоблок д400 375 мм ... минватой 50 мм.
Вариант с электричеством не рассматриваю, так как имеются ограничения во первых до 1000 кВт/мес, только 220 ...
Якщо збільшити товщину мінвати до 200 мм, в тому ж числі і на горищі (там краще 400 мм). то при відповідному підході до вікон та дверей, та в випадку простого сидіння вдома, а не шастання туди-сюди, Вам на опалення в грудні-січні-лютому та половині березня вистачатиме 3 квт.години. теплової енергії.
В місяць набігатиме в районі 2000 кіловат.годин
Самий простенький китайський тепловий насос за півтори тисячі доларів витягуватиме опалення при морозах до мінус 5. Тоді будете (по опалюванню) вкладатись десь в 500 кіловат годин в місяць.
Мінятимете його раз в 2-3 роки.
Змінено користувачем Vladimir1966
Такое ограничение не очень строгое, обусловлено слабой подстанцией. Рассчитывалось что если все 700 участков будут пользоваться электричеством, то хватит только на 800-1000 кВт. Но сейчас активно пользуются только 350 участков, но многие застраиваются и эта цифра будет увеличиваться. По факту некоторые наматывают сейчас и по 2000 кВт, вроде ничего страшного пока, а там....
Добавлено через 9 минут
В каком бюджете примерно будет тн ?
И сколько примерно он потребляет в зимние месяцы+-?
Самий простенький китаєць за півтори тисячі доларів витягуватиме опалення при морозах до мінус 5. Тоді будете (по опалюванню) вкладатись десь в 500 кіловат годин в місяць.
Это тн или электрокотел?
vadim240283
Без теплых полов ТН воздух-вода не эфективен. Только воздух-воздух. У меня самодельный воздух-вода на капилярке и 22 фреоне. Не самый эфективный. Расположение Одесса, теплая зима. Воду грел через предконденсатор. Обогрева 120 квадратов из 160.
Screenshot_2020-09-05-12-12-16-948_com.microsoft.office.excel.thumb.jpg.aaee159124a101d59281de3eecd6d4c0.jpg
... Это тн или электрокотел? ...
Трьох-кіловатний єлектроеотел, тоді виходитимете на 2 тисячі кіловат.годин в місяць.
Вони, як правило, однофазні. Відносно дешеві.
Підправив про тепловий насос ...
П.с. дом в Харькове
Тащите газ.
220в плюс просадка по вольтажу у вас тн уйдет в защиту.
Тащите газ.
Да я тоже думаю о газе. Может можно дешевле будет провести его, так как вдоль участка идёт труба
Добавлено через 57 минут
И ещё вопрос-
ТН может ещё работать на кондиционирование и
Рециркуляцию?
И на сколько это эффективно?
И ещё вопрос-
Рециркуляцию?
Эффективно, так же как кондиционер, но если смотреть один большой на дом - должно быть нормальное электричество.
То есть, если я правильно понимаю, то получается одним ТН я решу проблему отопления, гв, вентиляции, кондиционирования.
И это скорее всего дешевле чем проводить газ, ставить котёл, кондиционеры.
Или я не прав?
И желательно конечно контакты проверенных людей в Харькове, кто это всё реализует( ТН, сантехника, тёплый пол, канализация) .скважина и септик уже есть.
И желательно конечно представлять бюджет этого мероприятия...
Или я не прав?
Скорее всего не прав. Кроме тн еще есть обвязка, а каждый сервопривод стоит баксов 200-300. Считать надо.
Да, надо считать. Наверное в понедельник поеду в газовое хозяйство узнавать цену подключения газа. Может выйдет и дешевле 200000 грн. Как по мне это нереально дорого, учитывая что магистраль проходит в трёх метрах от участка
Зато не будете думать о всяких лимитах на месяц и ночных тарифах, а это ещё дешево если учесть сколько заплатили другие, чтобы провести эту магистраль поближе к вам. Понастроят за 3 рубля коробки из газоблока на дачных участках и ещё хотят остальное на шару, влаживаться нужно всегда и везде....
Надо исходить из того, а зачем было строить дом в таком проблемном месте? Тепловой насос желательно 3 фазный. Тем более если хотите и тепло и холод от него получать, то это целый комплекс решений надо. Тут либо воздушное отопление\охлаждение, либо теплые полы\холодные потолки.
Во-первых был участок. Во вторых очень удобное расположение, в городе, работа рядом.
А если не 3-х фазный, будет не эффективно?
Я заранее извиняюсь за глупые вопросы, я просто в этой теме не разбираюсь, а решить что-то надо:beer:
Будем влаживаться, не горячитесь.
Давно не был....Как по мне, найлучшее решение все-же тепловой насос.
С ТП + фанкойлы/конвектора внутриполльные.
200 000 подключения газа это до счетчика. Вменяемый котел 1500-2000 зелени, кондиционеры ( не плохие) от 800 за штуку.... Ну и если учесть что цены на поставку/лимиты, меняются чуть не каждую пятницу.... И узнайте, у Вас в кооп. может быть собственный "магнат" газовый, который будет сам диктовать цену.
Как по мне ,установка дополнительного ТП- выход , по увеличению лимита на электрику.
Ну и, на основе ТН можно постоить полностью независимый дом :beer:
Вопрос вентиляции не решите.
А по сути, подключайте газ. Мало мощности. Как вариант скиньтесь всеми 350 участками и смените трансформатор.
Тогда ТП оптимально решение для вашего дома.
Экономика должна быть экономной. Газ за 7к$ не окупится никогда.
Я бы поставил пару обычных кондеев до -20. Они по любому нужны будут. И обычный ТЕН на теплые полы. А дальше будет видно. Будет холодно, будете решать проблему. А на первое время хватит.
Вложения минимальные и что делать дальше будет понятно.
Харків це звичайно ж не Луганськ, де офіційно температура взимку іноді опускається до мінус 42, але зимою 1986-1987 і в Харькові бувало по мінус 35.
Обладнання, яке б працювало до мінус 35 зовсім небагато.
І при цьому, вартість фірмового комплекту того ж Панасоніка, буде десь в районі 10 тисяч.
Скільки часу він відпрацює ? Навряд чи навіть третину часу роботи газового котла. До того ж щорічні витати на дозаправки.
Так що при бажанні комфорту - виключно газ.
Або дрова - але то для молодецької удалі.
:beer:
:beer:
Ну было -42 35 лет назад. И что, теперь делать? Все дома на -42 на 24/7/365 проектировать?
Моё предложение, топить кондеями до -20, а дальше топить ТЕНом. Если посчитать, то этого дальше не так много часов в году останется.
Я призываю считать деньги. Если подключение газа стоит 200 000 грн, и это даст экономию в 1000 грн/мес, значит окупаться оно будет 200 месяцев. Стоит оно того? У нас еще 2 революции за это время будут. Какие предложения по тепловым насосам были 10 лет назад, а какие сейчас?
В общем я бы поставил сейчас кондеи по тому что они нужны летом, то есть это не выброшенные деньги. И электрокотёл ко тому что он стоит копейки. А дальше, если его не хватит, можно будет искать решение.
Можно камин, можно газ, можно тепловой насос.
Если вдруг в эту зиму -35 ударит, в хорошо утеплённом доме пережить это можно будет. Можно пропановый баллон и газовый котёл на неделю поставить.
Но, у нас свободная страна. Хочет человек 200к за газ отдать, никто не смеет ему запрещать.
Отопление через теплый пол, охлаждение через фанкойлы, гвс через бойлер косвенного нагрева. Вентиляцию решать отдельно. Я бы максимально снизил теплопотери. Если Вам удастся снизить их, например, до уровня 7 кВт при -23С, то при -5С они будут составлять около 3,5 кВт. Можно выбрать, например, Midea MHC V7 за 4000USD в рознице. При -15С/35 3,7 кВт с потреблением 1,1 кВт. Для покрытия пиков можно добавить что-то не электрическое, например твердотоп.
... было -42 ... Можно пропановый баллон и газовый котёл на неделю поставить.
При мінус 42 уже пропановий балон, як джерело енергії для газового котла не поставиш.
Сам неодноразово відігрівав газові балони, бо при мінус 40 пропан переходить в рідку фазу. І це при тому, що був ганенький буржуйський пропанчик, а житлові приміщення в арктичному виконанні.
По ціні пропану, він програє в привабливості трубопроводному газу.
Енергетично зріджений пропан виддає 7,0 кВт*год/л. Виходить 1.7 гривні за кіловат.годину.
Але - для його встановлення непотрібно одноразово платити 7 тисяч вічнозелених, а всього десь зо 2-3 тисячі за обладнання.
По базових технічних умовач - 1 кіловат на 10 квадратних метрів, ніяк не вкластися в параметри електричної сітки (якщо там 1000 кіловат.годин в місяць обмеження).
А таке невелике запитання. А в скільки обійдеться встановлення нового трансфоматора та модернізація електро ліній ?
Якщо таких зацікавлених назбирається хоча б з десяток, то вартісь для кожного буде не великою.
