Откатные ворота
AndrejKiev
якщо розмір в районі 4000х2000 плюс/мінус, то просто зробіть прямокутну розшивку, буде тримати.
профлист і сам теж буде жорсткість додавати конструкції
от простых прямоугольников
Я, когда делал ворота, заходил в контору, которая такие делает. Мне они посоветовали такой вариант как на первом рисунке, только еще добавить одну укосину (из трубы 20*30 в Вашем случае) на всю длину от левого верхнего угла до правого нижнего. Так и Вам советую, меньше вероятность провиса со временем.
тепер вони роблять щось типу такого
Конечно, это ж экономия примерно трех метров трубы)
треугольник - жёсткая конструкция, прямоугольник - нет.
Обратите внимание на все разного рода балки несущие сколько нибудь значимую нагрузку: стрелы кранов, разные опоры и перемычки металлических конструкций, мосты, фермы фюзеляжей самолётов и т.д и т.п и сделайте правильные выводы.
  • 1 рік потому...
Подскажите, имеет ли право на жизнь вот такая заливка закладной под откатные ворота?
Забор из профнастила, с цоколем 60х18см. Ворота будут тоже обшиты с одной стороны профнастилом. Ширина проема примерно 390 см.
Хочу приварить к 18 швеллеру 12ю арматуру и забетонировать как бы в виде свай. Плюс в верхней части 50см наварить армокаркас.
Вопрос, не вырвет ли такой фундамент?))
Ворота простояли ровно год! Никаких изменений, стоят как вкопанные))
у інших працюють.
а у Вас стоять?!:o:lol::beer:
  • 1 рік потому...
Не прошло и года как дошли руки отписаться))
Я писал ранее, что планирую сделать родителям откатные ворота.
Раньше такого никогда не делал, поэтому много думал, читал, советовался, перелопатил инет и таки решился.
Сначала все разрисовал и просчитал (на последнем фото всё что осталось после завершения).
Закупил, привёз и взялся за дело. Не спеша на всё ушло 4 дня.
Всю основную работу сделал сам, а брат побыл подсобником.
Никогда раньше сваркой не работал, но было дикое желание сделать самому))
Поэтому пришлось путём проб и ошибок учиться работать сваркой. В принципе всё получилось, не всё конечно гладко вышло, но в общем считаю достойно как для дилетанта.
Пишу спустя год после завершения, зиму пережили норм, всё работает нормально.
Нижнее ушко можно было не так сильно фиксировать. На него не приходит большая нагрузка, так как в основном ворота держатся на роликах, а ушко для того, чтоб в закрытом положении ворота не весели просто на роликах. Достаточно было приварить их к столбу без всяких подставок :)
А так поздравляю с почином :)
Сначала было без ножки, но потом решил перестраховаться и приделал ножку, так спокойнее))
Забыл написать, на калитке и воротах металопрофиль стандартной длины. Лень было заморачиваться с порезкой, поэтому всё подогнал под стандартный размер.
Яка вийшла собівартість?
не можу знайти записи, орієнтовно близько 7 тисяч, якщо не помиляюсь
Подскажите толщину профильной трубы 60х40 и 40х20?
Думал брать 3 мм, но взял 2мм, жёсткость достаточная получилась
  • 4 місяці потому...
рамку делают на 3-5 мм больше чем размер листа. летом он нагревается и расширяется.
ловушки крепят как раз хорошо тк ветер хороший если будет то вырвет ворота на ура. все правильно сделали.
Что скажете про ворота с направляющей монорельсой? Классно то, что нет угла противовеса и это отлично влезло б в мой двор. Но почему они так мало популярны? Есть ли какие-то сложности в их эксплуатации? Сложно ли там рельсу ту чистить от снега и грязи?
Спасибо за подсказки :beer:
