Тариф на электроотопление 3600квт/ч в месяц при наличии газового отопления
2234424
Но более детально надо идти к главному инженеру РЭСа
Идти надо юридически подкованным.
У Вашому випадку придбання додаткових потужностей та оформлення пільгового кредиту виллється в кругленьку суму, яка може не окупитись, зважаючи на:
- туманні перспективи терміну дії такого тарифу;
- можливе введення абонплати за «приєднану потужність».
Котел у вас з запасом потужності. Для Вашого будинку, думаю, вистачить 12 кВт, тай то в найхолодніший період…
Зараз Ваш ввідний автомат «дозволяє» споживати до 13,2 кВт приблизно…
Но вот с другой стороны я так подумал, они же не могли мне дать 1,66 кВт на фазу?
Это же грубо говоря включишь чайник и будет выбивать
3 фази 5 кВт і 10 А ставлять "С" класу і вибиває здається при 1,13 або 1,45 від номіналу тобто це мінімум 11,3 А х 220 вольт = 2,48 кВт (протягом години) на фазу (взимку проблем нема тому що не спрацьовує тепловий захист автомата). Але можливо ще обмеження не тільки автоматом, а і перепрошивкою лічильника (у мене так).
Жесть
Ну так это получается, если котел 15 кВт, то имея 5 кВт мне нужно докупить ещё 15 кВт?
т.е 15 на котел и 5 на общие нужды?
На сколько я помню 1800грн за 1 квт допуска?)
Якщо дом 118 кв.м. обленерго порахує 100 Вт х 118 кв.м. = 11,8 кВт на опалення.
Якщо навіть вам встановят 16 А автомат (згідно тех. умов) це якраз на таку потужність... але потрібен запас на інші прилади. Для цього уточніть в своєму обленерго... якщо немає бажання (а головне тепловтрати будинку менші ніж 11 кВт) докуповувати потужності, можна придбати (або взагалі попросити тільки документи у знайомих на спліт і на їх основі + електрокотла оформити) на різницю потужності и коштів спліт систему (до речі сучасні з новим фреоном r32 в характеристиках вказують роботу до -20 або -25 С), там же в характеристиках пишуть енергоспоживання і потужність (як правило без прив'язки до температури зовнішнього повітря). Спліт - це тепловий насос (потрібно наполягати, що це не спліт, а саме теплової насос) і посилаючись на паспортні дані можна стверджувати (тем більш, що у більшості немає графіка енергоспоживання і потужності від зовнішньої температури), що це пристрій для опалення ;) (хоча топитися їм з ККД 1 до 3-х ви будете тільки в міжсезоння, а не взимку... або взагалі тільки влітку на охолодження використовувати).
  • 2 роки потому...
1 минуту назад, panoff сказал:
Ну как потопились в декабре? смотрю по 168 все считает...
Это о чем?
консерву распечатали?
1 час назад, MaksymS сказал:
Мы все замерзнем. Аминь.
Тю. Майдан на месте, покрышек валом...
А здесь всем все равно. Очереди в магазины и раскупленные продукты и не продукты говорят о том, что поводов для беспокойства нет. Зубожиння до нас не добралось. А привычка поныть что все не так отлично как могло бы быть - ну так это можно считать национальной особенностью.
  • Хаха 1
