  • 2 місяці потому...
Был такой совсем не тривиальный объект под громким названием Ясная поляна, улица Толстого. Бывший генеральский дом переделывали под современность, главная проблема - очень мало места и сыпучий песчаный грунт. Автономная канализация на новый дом, прием залповых сбросов со старого дома, новая скважина для водоснабжения нового дома. Все это на строймусоре.(((
+ 380 66 24 24 268
Немного водоочистки.
Как всегда, места мало, поставить нужно много и никто не продумал направлений потоков заранее - крутись как хочешь.
Пару фото некоторых извращений с насосом, чтоб потом не ездить на аварийные вызовы из- за влажных салфеток и полотенец! В яме. Ну и чуток фото - колодцы тоже делаем, если наш септик воткнуть не получается.
с колодцем не могу понять 6 вроде арматура что бы залить дно, на другом фото уже ил или земля???
Это бетон с гидроизоляцией и жидким стеклом сверху. Переделка существующей канализации, поэтому было важно быстро перехватить стоки и пустить их в новый септик. К сожалению, застройщики строят крутые, большие и богатые внешне дворцы, продают их клиенту и он потом сталкивается с ситуацией, когда из дворца все стоки приходят в колодец из трех метровых колец....:sorry:
Кроме основных работ приходится прогрызать бетон, чтоб исправить ситуацию или проложить трубы там, где их прокладывать не планировали! 400 мм, м..... его, армированного бетона.
  • 7 місяців потому...
Любой человек сталкивался с разнообразной многослойной структурой поверхности нашей планеты. Чем глубже проникаешь, тем интересней.
Помимо глин, песков, супесей и суглинков мы встретим мергель, известняк, доломит, гравий, крупно- и мелкозернистые пески - в этих породах мы и встретим подземные воды. Разделяют водоносные горизонты водоупорные слои и зона аэрации.
Наиболее популярные для бурения горизонты представляют:
аллювии - пески, галечники, ил . В них подземные воды находятся между частицами - в поровом пространстве;
уплотненные отложения - плотные породы содержат воду в трещинах слоев;
Верховодка - поверхностные грунтовые воды в Киевской области в разных точках колеблются на глубине от 1-го метров до 25-ти и не представляют интереса для качественного и долговременного водоснабжения участка. Уровень и объем воды колеблется в разные сезоны, ее качество не стабильно и химикаты с соседнего поля, завода или выгребная яма соседа снабдят такую воду сомнительными особенностями. Верховодка - парафия копателей колодцев и "специалистов" ручного бурения без гарантии долгой жизни скважины. Вода используется для полива.
Первый водоносный горизонт, защищенный водоупорными глинами - Полтавский. В Киевской области стандартно имеет превышение норм содержания железа в воде, иногда довольно значительное. Превышение содержания солей, жесткая вода. Иногда балует экзотикой в виде аммиаков, нитратов, марганца, общей мутности, запаха, цветности. Находится чаще всего на глубине от 25 до 60-ти метров.
Бучак или Бучакский водоносный горизонт. В Киевской области встречается чаще всего на глубинах от 60-ти до 90 метров. Кроме водоупорных глин, защищавших Полтавский горизонт, между Бучаком и Полтавой находится приличный слой мергеля - осадочная горная порода глинисто - карбонатного состава. Эта порода сейчас используется для изготовления Портландцемента, соответственно, хорошо связывается водой и создает прекрасный водоупорный слой. Тем не менее, в Киевской области вода, добытая из Бучака, будет так же содержать большое количество железа, иметь жесткость и неприятные сюрпризы, правда, в чуть меньшем количестве, чем вода из Полтавского горизонта.
Сеноман или Сеноманский водоносный горизонт. Встречается в Киевской области от 50-ти метров (в устьях рек и низинах плато) до 140 метров. Кроме упомянутых водоупорных слоев имеет защиту от внешнего проникновения в виде слоя меловых отложений. Вопреки уверениям недобросовестных бурильщиков, вода из этого горизонта тоже не является питьевой и не соответствует ГОСТам. Горизонт отличают стабильный долговременный дебит скважин и стабильный химический анализ воды (до тех пор, пока сосед не решит забуриться на Сеноман подешевле, в одну колону, смешав в нем и верховодку и Полтаву и Бучак в неповторимый микс). Как правило железо в норме, но жесткость превышает нормативы по отдельным солям. Бурение на Сеноманский горизонт даст артезианскую скважину. Более сложная конструкция скважины. Во многих районах вода из Сеноманского горизонта в скважине поднимается близко к уровню земли 3-5-10 метров.
Юрский горизонт. Глубины залегания по Киевской области находятся от 180 до 320 метров. Горизонт дает стабильную по дебиту и химсоставу воду. Качество - питьевое. Минеральные воды часто добывают из артезианской скважины. Еще более сложная в конструкции скважина. Процесс бурения скважины от полутора недель.
Кратко о выборе горизонта для бурения.
При выборе нужно правильно поставить себе задачи.
Главный вопрос - какой необходим дебит (объем воды в определенный промежуток времени) скважины?
Для 90% потребителей достаточно дебита 2 000 литров в час (2 куб. м в час).
При правильной организации дома и участка такого дебита хватает полностью и на полноценное водоснабжение дома и на полив участка. Расход воды на человека в сутки идет от 200-т до 250-ти литров В СУТКИ.
В большинстве случаев Полтавский горизонт даст стабильно от 2-х до 3,5 кубов в час при правильном выборе фильтров обсадной колоны.
Качество воды. Если до бурения мастер ГАРАНТИРУЕТ вам какое-то качество воды в скважине и это не скважина на Юрский горизонт - гоните его сразу в шею. Это шарлатан.
Бурильщик ОБЯЗАН гарантировать вам определенный дебит скважины до бурения. На этом гарантии заканчиваются. Спрогнозировать определенные показатели воды в определенном районе - можно. Гарантировать - нет. Скважины на один горизонт с расстоянием между соседями 100 метров могут дать очень разный химсостав воды.
Итак, в сухом остатке, примерный анализ стоимости ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ для разных скважин:
Скважина на Полтавский горизонт 40 метров х 400 грн за погонный метр = 16 000 грн
Скважина на Бучакский горизонт 80 метров х 450 грн за погонныйметр = 36 000 грн
Скважина на Сеноманский горизонт 120 метров х 1350 грн за погонный метр = 162 000 грн
Кроме бурения нужно считать и полноценное обустройство скважины. Сюда входит доставка, разгрузка и монтаж приямка с земляными работами, монтаж насоса, гидроаккумулятора, автоматики, герметичного оголовка, трос, кабель, труба и фасонные части для соединений. Все в комплексе, если выбирать минимально качественное оборудование и материалы, начинается от 35-38 000 грн. под ключ. Это сумма, которую нужно отдать помимо стоимости самого бурения скважины.
Как уже говорилось, ни один из этих горизонтов не даст воду не только пригодную для питья, но и щадящую сантехнику, плитку и нашу кожу. Ведь при жесткой воде с железом и другими радостями будут страдать не только краны, котлы, бойлеры, унитазы и интерьер - даже кожа после душа "порадует" сухостью, запахом и даже налетом.
Не смотря на то, что часть потребителей пользуется водой из таких скважин без дополнительной очистки, многие в конце-концов приходят к тому, что эту воду необходимо фильтровать.
Если выбирать систему, которая не будет ежемесячно вытягивать деньги из бюджета на расходные материалы и обеспечит стабильную и надежную очистку - это современные очистные системы уровня Ecosoft - отечественного производителя, использующего импортные комплектующие и современные импортные технологии.
Такая система для очистки воды каждого из горизонтов до уровня технической (пригодна для сантехники и техники дома и чтоб комфортно принять душ) будет стоить 700-1 200 евро с доставкой и сертифицированным монтажом под ключ. И еще 100-200 евро стоимость системы обратного осмоса для подготовки питьевой воды после системы очистки. Итого комплексная очистка для коттеджа будет стоить 34 000 -43 000 грн. Для удобства подсчета пусть будет 40 000 грн.
Полтава 16 000 + 35 000 + 40 000 = 91 000 грн
Бучак 36 000 + 38 000 + 40 000 = 114 000 грн
Сеноман 162 000 + 42 000 + 40 000 = 244 000 грн
В среднем, для коттеджа достаточно пробурить и обустроить скважину на Полтавский горизонт и поставить правильную комплексную очистку, чтоб наслаждаться собственной водой в доме и на участке. В отдельных районах Полтавский горизонт даст нестабильный или недостаточный дебит или показатели воды прогнозируемо могут быть настолько плохими, что очистка ее будет слишком дорогой. К примеру, одновременно большое превышение по железу и солям жесткости. Тогда есть смысл обратить внимание на Бучакский или Сеноманский горизонт. Кроме того, Бучак или Сеноман больше подойдут там, где требуется высокий стабильный дебит - от 3-х и более куб метров воды в час.
Юрский горизонт в обзоре цен не участвует, так как заказчиков данного горизонта в год по Киевской области не более 15-25-ти и статей в интернете они не читают.
Кратко о выборе организации для бурения скважины на воду.
На рынке сложилось несколько типов бурильщиков.
Известные крупные компании с опытом работы в десятки лет. Самый высокий уровень цен, средний уровень цен. Работают специалисты с многолетним стажем, качественные материалы и оборудование, настоящая гарантия и постгарантийный сервис.
Небольшие компании со скромным стажем. Высокий и средний ценовые диапазоны. Разный уровень профессионализма и выбор материалов и оборудования. Гарантия и качество - как повезет. Бывают не уступающие аксакалам и дорожащие именем, но бывают и другие.
Мелкие начинающие или мимикрирующие бригады. Часто - бывшие работники-бурильщики, погнавшиеся за самостоятельностью или вовсе новички, привлеченные большой гривной. Верхний, средний и нижний ценовой диапазон. Нестабильное качество, материалы и оборудование - как повезет. На гарантию особо рассчитывать не стоит.
Есть промежуточные типы.
Как выбрать бурильщиков?
Цена - в цену погонного метра скважины должны сразу входить все материалы и работы связанные с бурением. Если в процессе работ или по окончании вас начинают "разводить" на дополнительную стоимость за копку растворообменника, бетонит или иные работы или материалы - приятного мало. Вы повелись на более низкую цену, которая по факту оказалась на уровне или выше среднего диапазаона. Заранее оговаривайте что включено в стоимость погонного метра и какие могут быть дополнительные финансовые траты.
Гарантия питьевой воды из скважины - этих сразу гоните в шею.
Необходимый минимум. Фирма должна иметь офис, быть зарегистрированным предприятием, заключить с вами договор и выдать после бурения паспорт на скважину - все это составляющие гарантии на инженерное сооружение, в которое вы вложили деньги.
Чтоб потом не иметь проблем кивков друг на друга в случае перебоев с водой - лучше, чтоб фирма, пробурившая скважину, вам же ее и оборудовала насосом и автоматикой, обустроила под ключ. Часто неправильный выбор насоса и непрофессиональный монтаж могут стать причиной уменьшения дебита воды, загрязнением воды в скважине и даже в водоносном горизонте. В идеале, бурение скважины, обустройство и подбор, монтаж системы водоочистки лучше доверить одной фирме.
Рад был, если информация вам, читатели, была полезной.
Написал только что Памятку для Хозяина.
Желающим немного разобраться в своей канализации и дренаже предлагаю прочесть...
https://www.facebook.com/KakBoda/posts/435926054524397
Доходчиво доведено.
А как узнать в своем регионе какой горизонт на какой глубине?
принцип очистки?
Изучаю этот вопрос, варианты: Екософт, Деферум и им подобные.. система водоочистки будет смонтирована в подвале, а из него нет выхода в канализацию.
Доходчиво доведено.
Как правило серьезные бурильщики знают в своей области глубины горизонтов чуть ли не наизусть. А к несерьезным и обращаться не стоит.
Или Вы не о скважинах, а об УГВ? Тут или оплатить геологию (специалисты бурят технические скважины в ответственных местах на участке и дают вам развернутый документ. Или же опросить соседей рядом. Они, как правило, сталкивались и смогут вам назвать максимальный подъем УГВ весной.
принцип очистки?
Я, как представитель официального дилера Ecosoft, конечно же порекомендую их. Особенно, после того как они года три назад серьезно расширили производственные мощности и линейку своей продукции, вложили большие инвестиции в завод. Честно - ходил на тренингах по цехам, складам - очень впечатляет. Ну и наличие систем и компонентов на складе немаловажно для монтажников. Ничего не надо ждать и кормить клиента завтраками.
Обратная промывка осуществляется за счет напора в системе водоснабжения. Вам нужно будет вывести из подвала трубу полипропиленовую 20 мм и через гидрозатвор подключить ее к ближайшей точке канализации.
Система очистки Екософт предусматривает периодическую замену компонентов очистки, а это затраты на расходные материалы.
А вот Деферум работает вообще без расходных материалов. В интернете мало информации об эксплуатации оборудования этого способа водоподготовки, чем ставится под сомнение его использование.
Тут могу сразу ответить - очистка без расходным материалов = машина без расходных материалов. Если не ездить - можно и не обслуживать.)))
Интересный объект, будет несколько сообщений с фотографиями.
Безрадычи, высокий уровень грунтовых вод, заказчица обожглась на псевдо подрядчике - на самом деле уже этот момент истории можно выделить в самостоятельный роман.
Заказчица обратилась на фирму, ей предложили известную установку очистки стоков фирмы Биотал. Установили, через год начались проблемы, попытались копнуть глубже и оказалось, что по серийному номеру их установки бьется станция, смонтированная где-то в Львовской области. А подрядчик поставил какую-то совершенно левую пластиковую бодягу под чужим серийным номером.
И так случается.
Итак, высокий уровень грунтовых вод, станция и дренаж рассчитаны на количество пользователей до 12 человек включительно.
Что предложили мы?
Многокамерная система глубокой очистки, аналог Graf Picobell
Две емкости ЖБ собственного производства из гидробетона, каждая по 5 000 литров, двухкамерная.
Комбинированная очистка с предварительным ступенчатым отстаиванием в двух камерах, зоной активной аэрации и зоной осаждения взвесей с последующей транспортировкой эрлифтом в первую зону отстаивания.
На границах зон стоят дополнительные фильтры с загрузкой для дозированного перетока стоков (замедлители) и удерживания (культивации) биосреды. Дренаж выполнен немецкими тоннелями Graf с общим объемом для залпового сброса 3 000 литров. Для инфильтрации использовано 27 тонн щебня фракции 5-25 мм.
Зона первичного отстойника - 3 750 литров, вторичного - 1 250 литров, зона аэрации - 3 750 литров, зона осаждения и удаления взвесей с тонкой фильтрацией - 1250 литров.
А в Харькове есть фирма,которую можете порекомендовать?:Rose:
Извините, работаем только по Киеву и Киевской области, в Харькове только поставщики, проверенных коллег нет.
Что предложили мы?
Сколько стоит сие удовольствие?
173 000 грн без учета щебня с доставкой и автокрана (клиент задействовал свои).
С щебнем и краном вышло бы 189-190 000 грн.
Финал.
Сборка глубокой очистки по месту из европейских комплектующих и украинской загрузки на основе калиброванного минерала цеолит.
Бурим скважины, монтируем приямки из ЖБ колец, герметичные кессоны-погреба из гидробетона собственного изготовления, кессоны металлические и пластиковые.
Обустраиваем скважину под ключ.
Насосное оборудование и автоматика Pedrollo, Grundfos.
Один раз, спасая свинок под Чернобылем, из-за некорректных данных заказчика, пришлось по месту даже сварить оперативно оголовок под трехфазный насос на советскую скважину.)
Компания “Как Вода” kakvoda.com.ua/ https://www.facebook.com/KakBoda
+380 66 2424268 (Viber)
Мы работаем в сфере инженерных систем водоснабжения более 11 лет. В 2010-м году фирма была создана специалистами, уже имеющими опыт и практические навыки. Наш коллектив - профессионалы своей отрасли. Лицензия на выполнение профильных работ и собственные инженеры позволяют нам сотрудничать с крупными генподрядчиками и застройщиками коттеджных городков. В то же время гибкость в ценообразовании дает нам возможность удовлетворить запросы частного сектора.
Предлагаем наши решения под ключ, консультации и подбор, продажу и доставку материалов для самостоятельного монтажа септика, водоочистки.
Бурение и обустройство скважин, насосное оборудование Pedrollo, Grundfos, Calpeda, Водолей. Гидроаккумуляторы Imera, Aquasystem.
Автономная канализация.
Простые септики из ЖБ колец;
Системы на основе пластиковых септиков;
Монолитные септики из гидробетона заводского исполнения;
Станции глубокой биологической очистки лидеров рынка;
Модульные системы канализации для таунхаусов, коттеджных городков и промсектора;
Плановое, гарантийное обслуживание септиков и станций, восстановление работы, запчасти;
Восстановление и переделка существующих систем.
Ливневая канализация под ключ.
Системы очистки воды Ecosoft.
Аварийные выезды, ремонт систем, продажа оригинальных и ОЕМ компонентов канализации, скважины, водоочистки.
  • 4 тижні потому...
Воздушная канализация. Часть 1.
Кроме обычных объектов амбиции заставляют нас браться и за довольно нестандартные решения. Например, нужно подключить отдельные модули к канализации и водоснабжению, но по земле это сделать в силу определенных причин невозможно. Значит воду и какахи будем перекидывать по воздуху. Зимой тоже, но с подогревом.) Смонтировали для этих целей столб, растяжку из нержавейки, ПЭ трубы, саморегулирующийся по температуре кабель подогрева с автоматикой, теплоотражающая лента, каучуковый вспененный утеплитель, защитный скотч, промежуточный колодец с фекальным насосом и обратным клапаном, врезные муфты и ура.
Канализация в Белогородке, Стоянке, Ирпене, Милой, Горенычах, Ворзеле, Святопетровском, Крюковщине, Боярке и по всей Киевской области.
Часть 2
Врезку и канализации и водопровода осуществляли в санузле, под потолком, тоже в очень интересных условиях.
Пусть электрики меня простят, собирал и подключал по электрике все сам, без особых изысков.
  • 5 місяців потому...
В 12.06.2021 в 16:41, IesuiT сказал:
Добрый день! а не сильно большая тайно что это за кабель? подмывает проложить канализацию на уровне 60см, высокий УГВ, но для перестраховки добавить подогрева хочу...
В 23.11.2021 в 20:43, ihnetunas сказал:
Забейте в интернете название - куча производителей.
